Вопросы новичка
Этот в помещении?
Чур меня, чур!!!
Вы просто не представляете сколько бед он может натворить в помещении за долю секунды!
Разбитые телевизоры, зеркала и дыры в потолках это самое меньшее!!!
Нет нет, не в квартире же. Большой спортивный зал/пустой цех, в квартире я понимаю что первый полет может быть для меня и последним, несколько лет назад цепляло пилотажевской цессной по ноге, шрам остался до сих пор. Просто интересно - как допустим в том же мавике реализована возможность взлета без колебаний в помещении? GPS ведь в помещении не работает, а взлетает он более чем адекватно. Или я сравниваю несравнимые вещи? (Алгоритмы стабилизации, большее количество датчиков, строгая балансировка внутри корпуса и т.д.)
слабые моторы, огромный аккум (я про вес), завышенный центр тяжести…его так и будет колбасить. Не в ПИДах дело и не в прошивке. Возможно я и не прав. Видео бы со взлётом показал бы
Ты не прав ) маленькое Р по осям и отсутствие айрмода, вот он и не может себя удержать на маленьком газу.
вполне нормальное поведение коптера на малой высоте, который начинает колбасить от турбулентных потоков. Без GPS никогда он не будет ровно висеть
Это не нормальное поведение, видно же как его на разные оси чуть клонит 😃
Летать можно и на таком вероятно, если высоту набрать. Но не приятно.
Этот в помещении?
Чур меня, чур!!!
Я дома 450 запускал 😆 без последствий, но идея была не очень
Никак, на мелких комнатных коптерах просто гораздо меньшие потоки турбулентности и меньшая высота, на которой они (потоки турбулентности) перестают действовать на микроквадрик
Вот зачем новичков в заблуждение вводить? Когда на нормально настроенном коптере взлетаешь он держит плоскость что была при взлете. Можно под углом 40 градусов его стиком поднять и оставить так, он сам будет себя держать в таком положении. 2 кончика лучей на земле, остальное в воздухе.
Один из наших всю прошлую зиму в школьном спортзале летал на 210м. Самое простое поднять Р для ролла и питча, процентов на 30 и посмотреть что получится. Все эти балансировки, расположения акка компенсирует настроенный полетник.
Монстр, всё что ты написал- актуально для нормального квада с нормальным аккумом и весом. А тут “тюлень” на 3S аккуме на 4200 mAh на горбу. И колбасит его не из за отсутствия точных PIDов, а из за гигантского недостатка тяги. Интересно, на скольки % газа происходит отрыв? На 70?
И про полёт на 210 в спортзале-каждый сходит с ума по своему. При наличии опыта- фиг с ним. А тут парень впервые запускает квад и летать на нём в помещении…ну только если блинчиком, вперед- назад, но никак не по FPV.
Сергей, меньше тяговооруженность - больше пиды. Наверно ты привык летать на дефолтных, а они нормально летают только на нормальном коптере 😃
Ему ни в чем даже разбираться не надо, просто поднять Р процентов на 30, попробовать и поднять ещё если не хватит.
В зале кстати можно, почему нет? Если вокруг бетон сломать он может только себя и коптер )) Его риск, ему решать.
Доброго всем дня, я гипер новичек, помогите разобраться, достался мне zmr250 моторки dys be 1806 2300kv регули sk12a контроллер сс3d,
я вообще не понимаю, что качать как прошивать, как настраивать, ткните носом в ссылочки или видюшки, Пожалуйста очень мало времени до отъезда, хочу коптер взять с собой!и какие винтики мне покупать
Доброго всем утра) а если я поставлю контроллер современный он подружится с регуляторами и прочим? Поможете настроить? А то времени остается совсем мало ( без вас ни как
Мне и не нужен FPV, повторюсь, коптер будет использоваться для проекта, полетать блинчиком мне вполне достаточно. Квад все же не в первые запускаю - но такой маленький - да, впервые
Что я понял из топика - уменьшить батарею до 1.8Аh, расположить ее внутри корпуса для лучшей центровки, поднять пропорциональный кэф.
отсутствие айрмода
Можно поподробнее что это такое?😃
Вам же кидали насколько я понял ссылки на видео по настройке от Юлиана - там все подробно изложено. А вообще мне кажется из вашей идеи на скорую руку полетать и собрать выйдет мало хорошего - большой риск разбить квадрик.
У меня 6 дней, летать я немного умею) вот такой пк Matek Systems F405-OSD подружится с регулями sk12a и моторами dys be 1806 2300kv
ответьте пожалуйста , я в магазин еду стоит или не стоит покупать такой контроллер вместо сс3d? и подружится ли он с остальным моим барахлом ?
Павел, купите попроще ПК. Скажем SPRacing F3. За глаза.
Но если очень хочется, то можно и матек. Только намучаетесь вы с ним, там imu (гироаксель) слишком нежный, требовательный к вибрациям…
Здравствуйте,я новичок,недавно начал интересоваться квадрокоптерами. Если у кого есть можете пожалуйста дать схему подсоединения проводов.
эээ…хоть примерно- схему подсоединения каких проводов? Куда?
Первые полёты лучше в поле, мягче падать. А падать придётся, настройка и обучение долгий процесс.
Если времени мало лучше отложить его в сторонку и спокойно поехать отдохнуть. А то или квадрик там потеряете или пораните кого, не дай бог.
Чтобы вот сразу и в отпуске снимать, нужен Мавик.
[QUOTE=Aleksandr L.;7214626
Если времени мало лучше отложить его в сторонку и спокойно поехать.[/QUOTE]
Спасибо за ответ, готов там квадрик потерять) поранить точно не пораню, я достаточно опытный самолетчик с 20и летним стажем, сейчас летаю fpv на самолетах, на коптерах тоже имел возможность полетать, но первый раз столкнулся с процессом сборки, тем более бу! Сегодня собрал фпв комплект с осд с гпс, но возник очередной вопрос куда вкорячить видеопередатчик ts832 600мвт в раму zmr 250 и + плату remzibi osd, блин там нету места вообще в нутри рамы?
Посмотрите у меня в дневнике, я zmr собирал в разных вариациях, в том числе и с кирпичом ts832.
А вообще не смотря на свой огромный размер, zmr абсолютно не продуманная рама и там постоянно проблемы с компоновкой.
Я имел в виду подсоединение проводов с платы распределения
Всем доброго вечера! Подскажите пожалуйста почему греется 832 видеопередатчик? Я даже радиаторчик припаял а он греется так что вода кипит на нем что я не правильно сделал питаю 12 вольт, на нем есть какаято крутилочка маленькая, что ей можно подкрутить?
Эммм, это кнопочка, а не крутилочка.
Да есть две кнопочки эт я догодался, а с другой стороны передатчика есть крутилочка под крестовую отверточку, вот ее назначение вызывает у меня вопросы)
И все же почему он так дико греется? Может его 10вольт питать вместо 12и? Или еще какой секрет есть?
Что то я уже не помню такого, давно у меня был этот кирпич. Поищите инструкцию для него в интернете.
А вообще все видео передатчики сильно греются, некоторые палец не терпит.
Может антенна у вас не качественная и вся мощность в тепло уходит, а может это его нормальная рабочая температура.
Ребят извиняюсь сразу за тупой вопрос я еще совсем новичок ! Можно подать питание на коптер без одного регуля и мотора, регуль сгорел и новый пока не доехал. Привожу в чувство валькиру хотел проверить подключение приемника.
Конечно да
Добрый день!Есть walkera rodeo 150 и непонятки с FIX ID, подскажите, чтобы его удалить с квадра обязательно нужно разбирать корпус (кнопка находится на приемнике) или есть альтернативные варианты? Кто то может уже проходил такую процедуру?
Привет! Там под хвостом на котором антенка видеопередатчика на корпусе есть отверстие. Вот туда аккуратно иголочкой и нажимай. Или если не шился еще до последней официальной прошивки то можешь сразу два дела сделать. Качай клеанфлайт 1.2.4, последнюю прошивку с сайта валькеры, там же будудт и настройки которые в клеанфлайте после прошивки применишь. Прошивай и заодно скинется FixID.
После включения пищит, потом прекращает мигать и пищать-вроде забиндился, однако на разблокировку двигателя (левый стик назад налево не реагирует), направо-один раз пискнет, щелкаешь тумблером MIX- вроде реагирует, поднимешь его и наклонишь- опять начинает мигать, совсем перестал его понимать:))))
У меня точно такое поведение было когда я настройки в кленфлайте скинул случайно на стандартные. Помогло просто загрузить заводские настройки с сайта валькеры.
Всем привет, короткий вопрос от новичка. наверно ответь уже есть, но простите не нашёл.
микро квадрик eachine e013 летаю с 11.11.17 по акумов по 8 в день. Последние несколько дней квадрик стал себя странно вести, вращение по яв может начинаться с запазданием и также продолжаться доли секунды после отпускания поворота? что это с ним. моторы? может роутер домашний что wifi раздаёт.
