Так называемый Long Range на рейсерах, вопросы...
Денис, 7 дюймов и 2200-2400 ка-то не сочетается…
10-15 мин нереально и фристайл тоже. Наверное только тихо мирно на лиионках.
Нет, не 7, а пока рассчитываю на 5 дюймов, максимум 6. Может взять более низкооборотистые моторы на 2200KV и просто поставить более емкий акум на 2-2.5А?
Все верно. Более низкооборотные моторы снизят тягу, но увеличат время.
А вот насколько сильно снизят, это вам надо для себя решать.
Я не занимаюсь фристайлом, мне хватает стандатной тяги 2:1 к весу, но даже в таком варианте я вижу, что можно спокойно делать всякие флипы. Однако подхват при падении наверное будет недостаточный.
Исходя из своих ощущений, думаю, что под 4S вы можете брать мотор 1500-1900KV. Можно взять DYS Samguk 2206 1750KV, я их проверял недавно, очень хорошие.Остальное фактически будет зависеть от веса коптера, включая конечно баланс между емкостью и весом батареи. Если не выходить за обычные рамки, то даже на 3S вы получите отношение заведомо больше чем 2:1, а на 4S будет вообще хорошо.
из опыта.
6 дюймов квадрик сухим весом 460 грамм. на моторах 2306/1700кв.
на 4S 1500мах явно (!) чувствуется “коровистость”, не совсем похоже на обычный гоночный 5" на 2206/2400кв моторах )). на 5S такой же емкости - все отлично.
7 дюймов правда сухим весом уже грамм под 370 на 2207/1700кв моторах на этой же батарее - абсолютно адекватное фристайл-поведение. на батаерее 4S 4200мах - время дольше, поведение хуже.
исходя из вышенаписанного тяга к весу играет огромную роль. ваш кэп.
на 2:1 ни о каком поведении гоночного можно даже не думать ))
уменьшая кв моторов на 5" и добаляя батарее емкость вы снижаете запас тяги, ухудшая поведение коптера.
универсальности не бывает.
но! на своем 7" на 4S 4200 я спокойно летаю обозначенные 10км-15 км дистанции и 10 мин времени. без отжига.
про еще больший лонгрендж (т.е. километры и время, да с возможностью покрутить фристайл) на лиионках - в теме буквально страницу назад есть личный опыт Роберта Лазарева. че придумывать еще?
ИМХО тебе лучше попробовать ER сетап, это когда фристайл, но с расширенным радиусом/временем. Резкости как на 5" от такого ждать не придётся, но зато плавный фристайл и больше возможностей. 15минут конечно не будет, но 7-10 минут активного полёта выжать можно.
Красавчик!
Сейчас я собирал бы для себя условно универсальный сетап, повторюсь, условно, ибо переменными всё равно остаются пропы и аккумы.
Итак концепт таков: Имеем универсальную раму для установки пропов от 5"-7" с моторами 1750kv(думаю можно любое kv в диапазоне 1500-1800). Моторки с хорошим моментом не менее 2306.
Далее имеем пул батареек различного исполнения(лион, липо) и ёмкости (1500-6000mah) с напряжением от 4S до 6S.
Ну и подбирая проп и аккум под задачи получаем протоуниверсальный девайс.
Например для бодрой гонки ставим 6S и 5" проп, хотим ER фристайл - ставим 5S lipo и 6", хотим бодро улететь на десяток КМ и снять пейзаж - ставим 5S lion/7"…и так далее.
Набор баток вижу такой:1300-1800mah 6S lipo, 2200-4200mah 4S lipo, 5000-6000mah 5S lion
Для оценочного расчёта вмг(батка/проп) можно пользоваться платным e-calc, там уже очень много современных моторов
Концепт понятен, к сожалению рамку взял уже, там лучи продаются максимум под 6 дюймов. Если снизить требования до 8-10 минут полетного времени, то возможно ли подобрать ВМГ для 2х сценариев: динамичные полеты с обычными липо 4S 1.5A и более спокойный ER фристайл со сборками li-ion (4,5,6S)?
Я склоняюсь к моторам 2306 на 1700-1800KV и сборку VTC6 на 6S, с этим все понятно. Но вот не маловато ли будет KV при использование липо на 4 банки? Если взять побольше KV на 2200-2400, то с 4S вопросов нет, а вот для 6S li-ion многовато будет. Поставить 4S li-ion - тогда возрастет ток, нагрузка на банки, тоже нехорошо. Может тогда что-то среднее, 5S li-ion и 4 lipo? Просто есть много липошек на 4S, хотелось бы на них поблизости тоже немного “повжигать”)
На 4S хорошо едут 6" пропы на 2200-2400kv, на 5S хорошо поедут 5-5.5" на том же движке.
На видео как раз 4Slipo/2600mah/2400kv/5.5"
Вот сетап с разными липо, время полета смотрите по осд. Летал просто так дабы сравнить время полета.
Вот мне совсем не понятно зачем здесь 6S lion сборка. C более менее хорошей токоотдачей она будет весить минимум 600грамм - это эффективно не полетит ни на 5" ни на 6". Ставьте e-calc для мультиротора и оценивайте ВМГ.
Мне казалось что литийионами можно будет увеличить емкость при том же весе, а за счет высокого напряжения будет меньший ток и я уложусь в 30 ампер если не сильно газовать (подразумевалась 1P сборка на 300 грамм). Но если вы говорите, что 2400KV на 4S и 6 дюймах будет достаточно эффективно, и я смогу пролететь хотя бы минут 8, то это будет то что мне надо)
я не говорил про достаточную эффективноcть и что это пролетит 8мин;) я говорил достаточно бодро и время тут будет сильно зависеть от этой бодроты. Здесь вообще всё сильно не очень с эффективностью по большому счёту, сплошные компромиссы.
2300 - 2400kV, конечно некое универсальное значение, но для 6" я бы смотрел kV поменьше.
Был у меня как то дрон, на T-motor Air, 2205 2000kV. вполне себе бодро летал на 5" и 4S, нехватки тяги я не испытывал.
Поэтому если надо лететь далеко и долго, мне кажется надо смотреть kV меньше 2000. И пропы если 6", то с шагом поменьше, что нибудь 6х3.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, какие моторы будут эффективнее для подобного типа долголета под 300 раму и 7 пропы соответственно: Brotherhobby Avenger 2507 V2 - 1500 kv или iFlight xing 2208 -1700 kv? У первого больше диаметр и соответственно лучше крутящий момент, однако, вроде кcинги хвалят за небольшие токи потребления, да и поживее на 200 kv. Может кто имел дело с данными моторами?
Brotherhobby www.banggood.com/Brotherhobb...p-1387194.html
iFlight www.banggood.com/IFlight-XIN...p-1410737.html
Эффективнее будут моторы 2208 1100-1300KV на 3S.
Например SunnySky x2208 1260KV
Тоже захотел фристайловый коптер с возможностью летать подальше - 3-5 км и не бояться что не вернусь - на свофй 5-ти дюймовый фристайлер поставил ПК матэк и жпс с компасом Радиолинк - так как я уже полностью на 6эс моторки Ксинги е 1800 - в режиме легкого фристайла на батке 1100мАх летает 5-6 минут - если тошнить в режиме мавика 7-8 ток висения 5-6ампер - решил что мало и собрал липоху 6эс1пе - она тяжелее на 90 грамм - да и просадка выше - получилось ток висения 8-9А - ток полета со скоростью 60-70км/ч - 10-14а ИТОГО летает 15+ минут проходит расстояние 15+км - мне достаточно - а если хочется пофристайлить активно - ставлю липоху- получается такой себе 2в1 фристайлер-дальнолет. Может кому пригодится. Ах да это все с Гоупро сешн5 на борту с виброразвязкой под риалстэди. Вот так получается
попробовал посмотреть видео, голова кружится начинает, зачем так крутиться? и при чём здесь лонг рендж?
и по батке это 6s?
Ну, встречайте еще одного желающего летать далеко, но не только блинчиком 😎 Сегодня завершил сборку своего первого сетапа для LR:
Рама: 315mm GepRC GEP-LC7 Crocodile, в нее могут влезть даже 8" пропы
Моторы: BrotherHobby UC 2207 1750KV
FC: Matek F722SE AIO
Регули: T-Motor F45A 4in1 6S Blheli_32
Видео: 1.2 GHz 600 mW
Управление: FrSky R9MM на 915 MHz
Планировал уложиться в 400г веса без батареи, но немного просчитался. Попробую потом заменить gps на современный легкий, перепаять SMA на MMCX, может даже передатчик заменить, когда соберу наземную станцию с направленными антеннами.
На днях облетаю с 4S аккумами, но оптимальными будут 5S. Осталось только дождаться, когда они мне приедут.
С пишущей камерой еще не определился. Есть гопро, но старая session 4, а современные сплиты умеют уже писать в 4K и весят меньше. Думаю пока.
Пропеллеры тоже еще в пути, а на фото стоят emax avan 6038 - единственные двушки на 6", которые смог найти в локальных магазинах.
Могут или влезают?
Расстояние от оси мотора до ближайшей кромки рамы 102 мм, 8" должны поместиться, хоть и впритык.
Пропеллеры странные. Я их купил, поведшись на “long range” и “компьютерно просчитанный профиль”, но в замерах они оказались худшие по эффективности. Не знаю, может быть у них другие достоинства есть, но мне они - никак. Трешки HQ 6040 и двушки Gemfan 6042 - сильно лучше.
Может, когда налетаете на них, поделитесь впечатлениями.
Интересно взаимовлияние.
Управление: FrSky R9MM на 915 MHzИнтересно взаимовлияние.
Без фильтра на управление предел дальности 500м, дальше ФС.
Это первые грабли на которые моно наступить с видео 1,2.
Вторые грабли- долгий поиск ГПС (или невозможность 3D Fix) при мощности видео 600мВт
PS
Антенна на видео направленна неправильно.
Видео 1.2 + куроссфайр.
Я летал на 5км низко. Летал на 1,5-2км в горах с препятствиями в виде скал, деревьев и прочей фигни.
Роберт летал на 10 вдаль и ввысь.
Норм все. Большего от ER сетапов и не тербуется.
Про GPS верно написано - с ним проблемы имеются. Выносить нужно.
ПС: по писалке. Никаких сплитов и прочего, будет желе и отстой.
гопро 6 блэк бу можно легко найти за 9-10тр. + reelsteady go.
