Piko blx
Добрый день
Пытаюсь подключить piko blx к betaflight для настройки, но возникает такая проблема:
Сперва посмотрел видео Юлиана - сделал аналогично, новая прошивка залилась, но возникла проблема, как описывали у него в комментариях - контроллер не выходит из режима DFU.
Там предлагают после прошивки опять зайти в zadig и изменить тип устройства на stm32 virtual port, но у меня нет такого в списке.
Потом почитал, что надо без zadig подключать - я просто зажимал кнопку boot и подключал к пк - винда сама ставила какой-то драйвер, контроллер определялся как com5, но при попытке подключиться в betaflight - ошибка открытия порта (fail to open serial port)
Подскажите, что еще можно попробовать?
Квадрокоптер - kingkong fly egg 100, если вдруг на что то влияет.
Спасибо
Всем привет
попробуй как тут написано - мне помогло (правда не piko blx)
Fix any STM32 DFU Drivers issues when flashing Betaflight/Cleanflight firmware
www.dronetrest.com/t/…/3603
Всем привет
С помощью ImpulseRC встают драйверы для прошивки новой версии betaflight, но после прошивки не получается подключиться к ком-порту и войти в режим настроек. То есть в диспетчере устройств определяется нужный COM port, но при попытке подключиться к нему в betaflight - “fail to open serial port”
А если просто подключить USB (без нажатия кнопки BOOT) - “Устройство USB не опознано” и ImpulseRC тоже не ставит никаких драйверов
Что бы сделал я:
- Почистил комп от всех STM устройств с удалением драйверов. (Через диспетчер устройств с включенным показом «скрытых устройств»).
- Попробовал с нуля поставить драйвера для полетника.
- Если не помогло - попробовал запустить на виртуальной операционке, отличной от вашей.
- На другом компе.
С помощью этой штуки ставил и прошивал буквально на выходных. комп ноут Asus под Win10. Были проблемы как с прошивкой так подключением к betaflight. Я перед этим снес все установленные драйвера и поставил заново (www.st.com/en/…/stsw-stm32102.html).
Еще:
- rcopen.com/forum/f136/topic430799/6161
- Попробовать другие USB-шнуры
Спасибо за ответы
Драйвера ставятся в режиме прошивки (DFU), контроллер прошивается, но потом не переходит в режим настройки - не понятно в драйверах ли проблема…
Пробовал подключаться на win7 - прошивается, но не настроить, пробовал на ноуте с win8 (с другим проводом - из комплекта) - винда сама ставит какой-то драйвер, с помощью zadig или impulsRC ставлю драйвер для прошивки - прошивается, но опять же не переходит дальше.
При подключении к win8 без кнопки boot - определяется новый ком порт, но при попытке подключиться в betaflight - “fail to open serial port”. На win7 - “не известное устройство”.
Драйвера виртуального ком порта обновлены и там, и там.
Снял видео, посмотрите пожалуйста, может что то не так делаю?
Попробовал подключить новый F4 omnibus - все драйвера встали сами, все сразу подключилось
Наверное, проблема с контроллером, напишу на banggood…
Всем еще раз спасибо, бэнггуд решил, что это брак, вернут деньги.
