Сломалась шпилька пропеллера
GR3NDIZ3R
От чрезмерного усердия в закручивании отломилась шпилька на T-Motor MN1806-14 2300KV (part#IRLVXTM180623) на Vortex 285
Можно ли как-то отремонтировать? На моторе есть четыре дырки с резьбой по кругу D9mm, я думал найти какие-нибудь переходники и закрепить их, спилив шпильки, но нашел только под D12mm
Или только менять? Но тогда возникают другие вопросы: имеет ли смысл заказывать древний мотор за 3тыр. или лучше поменять сразу все на более новые? Если менять на новые, надо ли менять регули? Если менять один мотор, есть ли отличия движков CW от CCW - я просто не нашел вообще никаких упомянаний об этом на своих моторах.
Я новичок и самому разобрать не получилось, нужна помощь более опытных людей. Благодарю, если сможете помочь.
rc468
GR3NDIZ3R:
Под 9мм тоже есть, но там еще диаметр дырок разный. Есть 2 мм, есть 2.5 мм. У вас какой?
GR3NDIZ3R:
За 3т. вы купите 4 новых приличных мотора. Регули менять не надо. CW/CCW отличаются только в том случае, если у самого мотора несъемная шпилька (как у вас) - тогда будет разное направление резьбы на шпильке. Если же к мотору прикручивается адаптер, то сами моторы ничем не отличаются, отличаются только адаптеры.
tuskan
любой мотор 1806 купить на 2300 кв и поставить
https://www.aliexpress.com/item/LDARC-200GT-Part-XT1806-1806-2500KV-3-4S-Brushless-Motor-Black-Silver-for-RC-Multicopter-Drone/32862484612.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5012915_316_10340_10341_10696_5013115_10084_10083_10618_5013015_10307_10301_10059_100031_5013215_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_55,ppcSwitch_5&algo_expid=72d12b88-5fe0-4e89-97ec-5089626f6107-37&algo_pvid=72d12b88-5fe0-4e89-97ec-5089626f6107&priceBeautifyAB=0
GR3NDIZ3R
rc468:
У меня 2мм дырки
rc468:
На моих моторах с несъемной шпилькой и резьба одинаковая на всех - значит, не отличается. Спасибо.
rc468
GR3NDIZ3R:
У меня 2мм дырки
Вам подойдет этот адаптер, но в наличии у них только CCW, хотя раз у вас все моторы одинаковые, это не играет роли:
fpvmodel.com/prop-adapter-for-dragonfly-1806-motor…
Также подойдут от моторов GARTT:
hz.ru.aliexpress.com/item/…/32808267415.html
GR3NDIZ3R:
спилив шпильки
Не надо у всех спиливать шпильки, только у сломанного.
