Добрый день уважаемые моделисты.
Есть полетный контролер X-Racer v3.1 в котором не хватает портов для подключения. Надо 4: Приемник, GPS, OSD ну и сам порт для подключения USB к компьютеру.
При подключении Softserial появляется дополнительный порт.
Приемник который первоначально был подключен ко второму порту хочу подключить к порту Softseril 1.
Провод с управляющего сигнала приемника перепаиваю с контакта Rx 2 на 5 канал PWM согласно resource.
Так как площадка resource SERIAL_RX 11 B00 совпадает с resource PWM 5 B00
Включаю питание, а контролер не видит приемник.
Что не правильно делаю?
В начальном положении set tlm_inversion = ON
Попытка сделать инверсию не получается. resource
Что делаю не правильно?
почему pwm 5? надо motor 5.
Изначально настроен SERIAL_RX 11 B00 на pwm 5. Можно перекинуть и на motor 5.
припаян на сигнальный пин 5 мотора?
если да, то это не PWM 5, а MOTOR 5. и у мотор 5 будет другой ресур. не B00. только и всего.
да и еще - от всех остальных назначений на этот IO полетник надо освободить, т.е. на пине MOTOR 5 (какой он там у вас номер будет) кроме софтсериала ничего больше сидеть не должно. проверяете командой resource list
и да, имхо паять управление на софтсериал - это неправильно.
лучше уж туда OSD повесить…
Подключить приемник к софтсериалу не получилось из-за невозможности инвертировать порт.
Повесил на софтсериал, как показано на схеме, GPS. Все работало.
Теперь есть желание подключить внешний барометр и компас.
Подключать барометр и компас нужно к контактам I2C SCL и SDA.
На контролере данных контактов я не вижу.
Набирая в командной строке resource list вижу следующую информацию:
B06: I2C_SCL 1
B07: I2C_SDA 1
Скажите пожалуйста можно переназначить свободные контакты на контролере для выходов SCL и SDA, и припаять к ним барометр с компасом?
Не хватает портов в контролере.
На UART 2 висит приемник, на UART 3 висит OSD, на SOFTSERIAL1 висит GPS.
Хочу еще подключить SmartAudio для управления видеопередатчиком с аппаратуры.
Вот ссылка как делать intofpv.com/t-control-vtx-through-minimosd
Может кто знает как к UART 1 подключить OSD?
Подключай кабелем, minimOSD работает через MSP (как раз на UART1 уже включен, ничего больше настраивать в полетнике не надо). Не забываем только кабель выдергивать перед подключением к Betaflight по USB !
Забыл, спалил, теперь жду новое OSD.
Странно вообщето. Максимум неприятностей что мне довелось от этого получить это - НЕподключение к Betaflight (так как порт занят). Не думал что так можно что-то спалить.
Я вот так припаял прям на плату в UART3 (только порт к сожалению будет занят).
Скажите пожалуйста у Вас получилось изменять настройки ОСД при помощи функции SerialPassthrough?
Типа
Да, все прекрасно работает serialpassthrough 2 115200 в моём случае
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f3d0d553df955007774818b":{"_id":"4f3d0d553df955007774818b","hid":114087,"name":"mburec","nick":"mburec","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"5c4b51e23df95500776fa977":{"_id":"5c4b51e23df95500776fa977","hid":340773,"name":"MontyPyton","nick":"MontyPyton","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5bfc4cc83df9550077c6b7cb","hid":533056,"title":"Командная строка и все что с ней связано.","views_count":1984,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"5bfc4cc83df9550077c6be11","first_ts":"2018-11-26T19:43:04.000Z","first_user":"4f3d0d553df955007774818b","last_post":"5c8d4ff73df9550077c6be2b","last_post_hid":14,"last_ts":"2019-03-16T19:35:19.000Z","last_user":"5c4b51e23df95500776fa977"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
