Зачем убрали настройку 32kHz на акселерометре?
zZima
Друзья собираю Х-коптер для фристайла 300мм. Я новичек, но читать умею, пытаюсь разобраться.
В новой версии BetaFlyght прошивке 4+ вырезали возможность конфигурации акселерометра в режиме 32кГц. При том ее вообще без отката до старой версии никак включить нельзя. Чипы у контороллера физически и 8 и 32 стоят.
У меня Dalrc f722 dual, в нем и 8кГц и 32кГц. Могут работать по отдельности, так и совместно.
Как у человека не летавшего на фристайле вопрос: зачем убрали возможность включения 32 или дуос?
Да вибрация на более чувствительном датчике дает больше шумов, или 32кГц реально ничего не дает кроме маркетинга и проблем по борьбе с вибрацией?
Помогите понять пожалуйста
mil-lion
Ничего не даёт, кроме шумов.
Наигрались и выключили. KISS летает на 2kHz и намного лучше BF.
zZima
Понял, спасибо. Может сильно позже откачусь до прошивки 3+ посмотреть как оно 32гКц, так на поиграться 😃
п.с. кому интересно. В последнем конфигураторе BF и прошивке на этом dalrc пропал еще и оверклок… видимо заненадобностью из-за вырезания режима 32 😃
Маркетинг однакось
MFer
mil-lion:
Холивар разжигаете? ))
ale_p
MFer:
да пускай. пускай человек верит
mil-lion
ale_p:
Во что?
15 days later
zZima
Коллеги, не много не в тему…
Dalrc f722 dual ESC 4 в одном.
Проблема в том, что bf32 и bfsuit не видит esc вообще.
Переставил вручную все драйверы. Не помогает.
Перепрошил до 4.1, сменил драйверы снова. Не видит.
Вручную через CLI поменял назначение портов моторов (контроллер на 180 развернут)
Помогите пожалуйста разобраться с синтаксисом CLI.
Как в CLI изменить напрвление вращение отдельных моторов?
Буду безмерно благодарен! Что смог найти в интернете, не помогло 😦
П.с. моторы в bf на вкладке motors включаются. В bf32 вообще ноль, не видит esc. Bfsuit “неизвестная esc”, моторы работают, но ничего не шьется
П.с.с. перепаивать очень не хочу. Вопрос должен решаться програмно.
П.с.с.с. начинаю думать что схожу с ума 😦 😦 😦
tuskan
zZima:
никак - это делается програмно только через бл-хели сьют
если надо просто летать - то поменяйте местами провода на моторах - направление изменится.
zZima
tuskan:
Дико жаль, что нельзя через CLI. Бл-хели сьют не может определить esc, у меня вот такая
m.banggood.com/…/DALRC-Rocket-50A-3-6S-Blheli_32-D…
Что делать ума неприложу? Не может определить. По идее такого не должно быть.
Может ли быть чтобы конкретная винда на конкретном ПК выпендривалась? С драйверами у меня уже чудеса были… (win 10 pro)
zZima
kaos:
а каким сьютом конектитесь?
…google.com/…/1Y1bUMnRRolmMD_lezL0FYd3aMBrNzCig
32 же? да?
Друзья, я оказался великий сам себе великий буратино! 😃 спасибо за помощь!
Я пытался не тем съютом конектиться… пользовал 16714901 - это не правильный съют для 32… сам болван 😦
проблема решена нужным съютом, я все вращается куда надо.
Остается только припаять и настроить периферию и телеметрию. Всем еще раз спасибо!
п.с. думал с ума сойду, с английским не всегда хорошо…
