Пробовал включать реверс в бетафлай но моторы всё так же и крутяться , как правильно настроить?
Писал в поддержку Дарвин прислали для видео передатчика настройки, загрузил и всё значение появились. Только вот когда захожу в Осд на шлеме настройки не сохраняются, пробовал сейв и сейв и ексит, так пробовал после сохранения отключать дрон и заново подключать. Кто знает в чем проблема?
Надо не только в берафлае включать но и перепрограммировать регуляторы чтобы моторы вращались в другую сторону
Пробовал через BLHeli - Configurator, пищит но дальше нечего, не заходит в программу висит коннект. Бета флай сразу заходит.
бетафлай должен быть закрыт когда работает Configurator. И должна быть подключена батарея
С чего вы взяли что от 129? По ссылке все подряд. Мощность 200 милливатт. Как в описании квадрика.
Пардон, это я скосячил, в Вашем сообщении все правильно.
Приветствую. Babe ape pro. VTX работает странно. На 25 и 100 мВт сигнала почти нет. Максимум 5-10 метров. На 200 мВт при прямой видимости картинка плохая уже при 100 метрах. Антенну пробовал менять на гарантированно рабочую - ноль эффекта. Частота стоит штатная F1, пробовал другие - не помогает. Телеметрия отключена. Приемник elrs. Мелкий вуп на 25 мВт в том же месте летает дальше с более стабильной картинкой.
Может кто знает,к какому порту можно подключить gps,если uart занят видеопередатчиком,а второй приемником elrs?
видеопередатчик переключите на софтсериал порт, например через вывод led, а на освободившийся порт подключите gps
Благодарю за ответ!
На сайте продавца рекомендуют елрсовский приемыш…а другие как? Например Фрискай…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"491ea1623df95500777757b6":{"_id":"491ea1623df95500777757b6","hid":40685,"name":"pilon310","nick":"pilon310","avatar_id":null,"css":""},"4fb1ccbd3df955007774462a":{"_id":"4fb1ccbd3df955007774462a","hid":119388,"name":"prodigy489","nick":"prodigy489","avatar_id":null,"css":""},"5e561d793df95500776f607a":{"_id":"5e561d793df95500776f607a","hid":352471,"name":"Andrey70NSK","nick":"Andrey70NSK","avatar_id":null,"css":""},"638911a9c9e26c3355df0d62":{"_id":"638911a9c9e26c3355df0d62","hid":378645,"name":"Buruk71","nick":"Buruk71","avatar_id":null,"css":""},"643022ec563b07d60399d0c6":{"_id":"643022ec563b07d60399d0c6","hid":379033,"name":"KotMartin","nick":"KotMartin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"62d3dae3073f1bbfe6a1cfae","hid":571328,"title":"DarwinFPV BabyApe 3''","views_count":37362,"last_post_counter":62,"cache":{"post_count":61,"first_post":"62d3dae3073f1bbfe6a1cfaf","first_ts":"2022-07-17T09:48:19.175Z","first_user":"60c3dd113df95500776f2e7a","last_post":"6693cd4d3627b35af4135b86","last_ts":"2024-07-14T13:06:21.853Z","last_post_hid":61,"last_user":"491ea1623df95500777757b6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":61,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
