DarwinFPV BabyApe 3''
Jonathan_Livingston
Чтобы по феншую: Сразу смените вращение пропеллеров, камера будет заметно чище. Бипер обязательно. Тапки на концы лучей очень рекомендую. Если планируется несколько аккумуляторов то к ним плату параллельной зарядки. На PRO версии камера вечером сильно лучше картинку дает чем стандартная. Выше писал о сложностях с установкой foxeer toothles 2 nano, должен поправиться, у меня оказывается была starlight версия. Обычная версия покороче, может быть встанет нормально.
cynIC
Jonathan_Livingston:
Что вы имеете ввиду?
Nick_Shl
Andrey70NSK:
в бетафлае?
С iNav’ом перепутал.
Andrey70NSK:
высоту можно получить от gps, подключите его
Он больше, тяжелее, дороже и у него специфические требования к размещению(а не где-нибудь внутри рамы как попало).
Бипер обязательно
Если летать на покошенном поле то и без бипера можно. Во-первых включить бипер моторами(но это тихо и слышно когда близко), во вторых включить Flip Over Crash - иногда это помогает перевернуть коптер и взлететь, а если трава большая и взлететь не получается, то вращение пропеллеров создаёт шум который слышно достаточно далеко.
Если летать на поле с травой - лишний вес. Вот если над асфальтированной площадкой то лучше их иметь.
Не лучший вариант зарядки аккумуляторов. Имеет смысл только когда планируешь летать очень много - что бы сразу после разрядки всех аккумуляторов зарядить их разом и опять полететь. В остальных случаях когда позволяет время лучше заряжать их по одному. Я вначале тоже думал прикупить плату параллельной зарядки, но посмотрев на мой сценарий использования заказал разъем XT30 что бы сделать переходник для iMax B6.
supermario
Бипер обязательно
Полностью согласен с этими рекомендациями. Вращение наружу может , теоретически, отбросить квадрик в сторону от препятствия
Однажды я врезался в столб и упал рядом с ним. Положил радио и пошел поднять квадрик. Так вот я не смог его найти хотя точно знал где он упал. Пришлось вернутся за радио и включить бипер.
У меня 5 батареек всегда заряжаю параллельно перед полётами. Если бы заряжал по одной то пришлось бы это делать вечером и тратить часа три, а потом после полетов переводить в режим хранения столько же времени.
Nick_Shl:
получить высоту на OSD + режим удержания высоты.
не думаю, что в этом есть необходимость для ФПВ квадрика.
cynIC
В одном из обзоров на ютубе прозвучало, что якобы моторы у нас от zerotech dobby. А у него складные пропеллеры. Интересно, кто-нибудь пробовал их ставить?
Jonathan_Livingston
cynIC:
Сменить направление вращение моторов. Рекомендую сразу изменить на обратное чтобы пропеллеры гребли от камеры. Камера будет оставаться чистой заметно дольше. Хорошо прикупить несколько комплектов запасных пропов. Могу советовать дымчато-серые (черные), они в курсовой камере заметны меньше чем бежевые. В настройках заметно увеличил рейты по осям, чтобы флипы и ролы были более быстрые.
Nick_Shl
Только прикол в том, что голых рам второй версии у них пока нет. И если лучи со второй встанут на первую(только винты на 0.5 мм подлиннее взять), то вот лучи от первой версии на вторую не станут никак - в раме второй версии нет дополнительных отверстий для этого необходимых.
PigTail
Почему прикол, бизнес диктует необходимость несовместимости между версиями… а рамы v2 ну появятся со временем… Хорошо что они пк со встроенным elrs во вторую версию не запихнули.
Andrey70NSK
Nick_Shl:
а просверлить?
Nick_Shl
PigTail:
В чём именно необходимость? Вот когда старые рамы не совместимы с новыми запчастями - понимаю, это заставляет купить раму целиком, компания больше зарабатывает. Но когда старые рамы совместимы с новыми запчастями, а новые со старыми нет, при этом запчастей на новые рамы нет в продаже - вот тут логики я понять не могу.
PigTail:
Что делать тем, кто купит вторую версию, уронит и сломает луч? Разве что:
Andrey70NSK:
просверлить
Но ты ещё попробуй просверли идеально ровно - чуть в сторону и лучи будут стоять криво.
PigTail
Любая несовместимость приведет к увеличению продаж
Nick_Shl:
Ответ простой перекинуться на раму первой версии, а сверлить для многих не вариант.
Andrey70NSK
Nick_Shl:
постоянно сверлю карбон и проблем ещё не было
Buruk71
Всём привет. Думаю заказать этот коптер но не знаю как подключить, у меня аппаратура лежит без дела несколько лет fs i6 с приёмником fs ia6b. Или нужно другой будет заказать приёмник?
cynIC
Приобрёл приёмник Corona R820FA и подключил его к аппаратуре Futaba T7C 2.4 FASST. Пока летал только в помещении - вроде работает. Фото в альбоме
KubNT
Видел, что ставят runcam thumb на него, пробовал кто-нибудь? Есть модель для печати?
18 days later
Buruk71
Может кто подскажет, заказал Дарвин с приёмником радио мастер р81, подключаю к джампер т про версия с мульти протоколом. Бинд прошёл успешно, арм вроде настроил с кнопки,моторы при увеличении газа срабатывают сразу а после перестают реагировать на управление, дис арм нажимаю моторы останавливаться, снова арм по немного прибавляешь газ сначала реагирует а потом перестаёт может сам ускоряться начать. Если что не ругайте мой первый дрон.
supermario
Это нормально. Так все квадрики себя ведут при включенном airmode в бетафлае.
Serpent
Buruk71:
Квадр в руках не даёт отклика на изменение оборотов, вот он и пытается добиться хоть чего либо. Это нормально…
Buruk71
В бета флай пустое меню с видеопередатчиком, какую версию нужно установить смарт аудио? Может кто фото скинуть пытаюсь настроить реверс моторов но туго соображаю как поставить винты, без реверса взлетает с реверсом не пойму как поставить
supermario
Надо в применить это в строке CLI
Взял с сайта darwinfpv.com/pages/darwin129
# vtxtable
vtxtable bands 6
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 0 5885 5905 0 0
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable band 6 IMD6 I CUSTOM 5732 5765 5828 5840 5866 5740 0 0
vtxtable powerlevels 3
vtxtable powervalues 0 1 2
vtxtable powerlabels 25 100 200
save
PigTail
А зачем от 129 то брать? У них передатчики разные. Там же есть CLI от BabyAPe
# vtxtable
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 0 1 2 3
vtxtable powerlabels 25 200 400 600
Пропы просто меняются, там где CW будет CCW и наоборот, другой вопрос, что например на 129 мне не удалось сменить из меню, ПК не пожелал.
supermario
С чего вы взяли что от 129? По ссылке все подряд. Мощность 200 милливатт. Как в описании квадрика.
kosten24rus
Это получается я займу единственный порт, к которому я мог подключить жпс флайскаевским приёмником, а порт с надписью sbus будет не задействован? Извините не понял.
