Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?
Решил собрать принтер по видео выше, до этого дел с ними не имел. В описании плата RAMPS 1.4 а на али уже есть 1.5, можно ее брать?
Имхо, не стОит.
На RAMPS 1.4 проще поменять ключи на нормальные.
И мотора из описания nema 17 (1704HS168A) нет. Можно его заменить на nema17 (17HS4401)?
Можно. Во многих принтерах именно они и используются.
Моторы NEMA 17 все одинаковые за исключением качества исполнения, здесь следует ориентироваться на отзывы покупателей.
А менять RAMPS 1.4 на 1.5 наверное не стоит. Вряд ли там что то принципиально улучшили, но версия 1.4 хорошо работает, известны все её достоинства и недостатки. Все программы нормально с ней работают.
В версии 1.5 могут оказаться свои настройки портов, все заработает, но потребуется разбираться и настраивать.
Спорное утверждение.
Как вам такой, например?
у меня 17HS4401 с драйвером A4988 не заработали. при этом sl42sth40-1684a после регулировки запустились нормально.
Может, цоколёвка перепутана?
У меня моторы 17HS4401 трёх разных производителей - так у них не только цвета проводов на разъёме разные, но и обмотки на разъём по разному разведены.
ЗЫ
Если бы сейчас захотел обзавестить принтером - купил бы что-нибудь такое
ru.aliexpress.com/item/…/32821843509.html
И не заморачивался с самостоятельной постройкой.
Ну ёшкин кот… Только определился с желанием Anet E10, а вы тут ссылками кидаетесь…
Ну, не нравится мне дрыгостол.
От идеи гнуть силовые провода подогрева стола туда-сюда несколько десятков раз в минуту и меня шерсть дыбом встаёт 😃
не перепутана. сейчас на фрезере стоят с TB6560, нормально работают.
аналогично. неплохой вариант.
А у меня шерсть дыбом от того, что стол в такой конструкции висит на излом. Да и так-же провода дрыгает. Правда не так активно, конечно.
Да и метровые ремни точность не повышают…
Судя по обзорам эта схема имеет самую высокую точность.
Стенки позже закрываются фанерой или оргстеклом и получаем лучшую температурную схему.
Если бы не заказал Anet E-10, то выбрал бы эту модель.
Про ремни - согласен. Ультимейкеровская схема мне больше нравится, но оно сложнее и дороже.
ru.aliexpress.com/item/…/32790572831.html
А про стол - простите, не соглашусь. Если кажется хлипковато - можно усилить, но хотя-бы напрочь переделывать не придётся.
PS
Так, верхний вариант я больше не хочу.
Вот, всего за 17600.
Вопрос только в прямолинейности валов.
PPS пока я собирал и настраивал принтер, китайцы столько конструкций наплодили…
Ещё не приехал? А то на великом и могучем отзывов по нему пока маловато.
А за температурный режим я не очень переживаю. Он у меня будет стоять в крохотной и практически герметичной комнате.
ну да, и комната прогреется градусов до 50 поди ?
У меня по ссылке открывается за 25500.
Нет, конечно. А что, у всех принтеры только при 50 градусах работают??
В любом случае сделать короб не проблема для любой конструкции.
Прошу простить. Перепутал ссылки, но он там есть, в самом низу страницы, “у других продавцов”
Ещё не приехал?
Принтер едет 45 дней. Уже на складе в Екатеринбурге.
Очень долго из-за новогодних праздников и нашей транспортной компании IML express.
Китайцы отправили быстро, а в России как всегда затерялось…
На Гербесте нельзя выбрать другой метод доставки, а про транспортную компанию узнаешь уже когда получил трек-код,
у китайцев это называется “приоритетный способ доставки”.
Хорош, чертяка, НО!
Подобные конструкции (Core_XY, H-Boot и т.д.) считаются более точными, но и гораздо более сложными.
А чем сложнее конструкция, тем больше требований к настройке и эксплуатации.
А самое главное - тем больше требований к деталям и качеству изготовления. А с этим в принтере за 15тыс. как мне кажется будут проблемы.
Тут как с велосипедами из Ашана. Если простенький - типа Камы, то, вроде как и поездить можно, а если двухподвес с 27 передачами - то он начинает разваливаться уже в первый выезд из дому.
К тому-же у конкретно этого принтера за 16 тыс. опять все те-же самые “кривые направляющие” и “люфтящие линейники” - всё то, от чего все так стремятся избавиться.
Жду не меньше Вашего.
Ваш отзыв будет играть не малую роль в решении, что-же мне заказать.
Подобные конструкции (Core_XY, H-Boot и т.д.) считаются более точными, но и гораздо более слож…
В корне не согласный. Конструкции не сложные - просто так сложилось, что китайцы в основном i3 растиражировали (возможно из-за открытости проекта). И точность у них НЕ выше - ремни и шаговики теже, редукции нет, направляющие теже и т.д. Плюс по сути лишь в снижении подвижной массы, что ИНОГДА даёт прирост точности-скорости. Но это совершенно точно не потому, что у них кинематика так хороша: посмотреть на оригинальные принтеры от Джозефа Прюши (i3 mk2, i3 mk3) - судя по обзорам, качество печати феноменально - на всё той-же банальной кинематике “с дрыгающимся столом”.
ИМХО, китайцы для дрыгостола просто слишком высокое значение ы XY_JERK прописывают. Если его уменьшить, принтер хоть и начинает печатать медленнее (тот же самый g-code), но ведет себя тише и волны от вибрации на углах резко уменьшаются.
Да, но это лишь один аспект - по личному опыту процентов 30 от того, что формирует качество. Сам всегда занижаю джерки и ускорения относительно заводских\предельных, но многие артефакты и дефекты присутствуют все равно - обусловлены качеством комплектухи.
ну да, валы кривые, линейники люфтят. Заказал линейников пачку, у всех люфт разный, подобрал более менее приличных. На Z поставил вообще по два линейника на каждый вал.
А у Вас с какими драйверами работают? Чет не нашел на сколько вольт эти моторы, только ток указан
Спросил у китайца он ответил что работают с этими драйверами.DRV8825 с a4988
a4988
Получил свой Anet E10 с Гербеста. По цене вышел примерно 15600 руб с бесплатной доставкой со склада RU-CN. Вернул ещё 900 руб (6%) кэшбек через EPN.
Шло долго почти 50 дней. Вариантов выбора доставки с этого склада не было. Везла компания IML express. Про доставку не могу сказать ни одного хорошего слова. Не отслеживалась, курьер не привез, сам забирал со склада, да еще коробка была вскрыта и наспех замотана скотчем.
Внутри коробки все упаковано отлично в пористый материал. Тут уж никакая доставка не смогла бы повредить содержимое.
Как и говорится в обзорах собрать можно за 10 минут. Но китайцев нужно контролировать во всем.
Решил вначале подтянуть все винты. Потом решил проверить более тщательно.
Проверил как ходит стол по направляющим. Не понравилось, тогда наоборот ослабил все винты, добился свободного движения стола и тогда затянул винты.
После этого решил проделать ту же процедуру с вертикальными осями Z и горизонтальной X.
Ослабил, выровнял ролики, выровнял длинные винты на оси Z, все затянул.
Плата управления собственная Anet, прошивка Anet v2.0. Вроде как тот же самый Marlin, но наверное урезанный т.к. плата на процессоре ATmega1284P 8-разрядном со 128Кб
драйверы шаговых двигателей A4988 впаяны на плате. Увидел только один подстроечный резистор рядом с драйверами.
Блок электроники отличается от ранних версий, раньше все провода шли пучком, теперь половина кабелей подключается через три авиационных разъема с разным числом контактов. Наверное, чтобы не перепутать при подключении? Все кабели разной длинны, что никак не помогает при их укладке.
В комплекте microSD карта 8 Гб, на ней программы и STL файлы всех пластиковых деталей самого принтера.
Установочный файл Cura 14.07 с файлом настройки для E10. Все настройки под белый PLA идущий в комплекте (2х10м) 200 градусов экструдер, 50 - стол.
Напечатал калибровочный кубик и лопнувшее крепление оси Z (по файлу с флэшки).
Это моя первая печать в жизни, получилось практически идеально.
Прилипание к столу отличное, но наклейка 3M из комплекта долго не проживет, буду искать стекло.
Еще из замечаний: сам принтер тихий, но нужно менять три вентилятора 40мм 12в - один на хот-энде и два в блоке электроники (шум невозможный). Поищу авиационные разъемы чтобы все кабели можно было отсоединять. Наверное и кабели перепаяю, а то одни длинные, другие короткие.
Интересная конструкция хот-энда, собственная разработка Anet - радиатор квадратный, плоской стороной прикрепленн к раме. Тепло рассеивается не только за счет обдува.
Вобщем для новичка очень даже хорошо. Практически включил и начал работать с настройками по умолчанию.
Спасибо за отзыв!
Значит не буду больше терзаться сомнениями, просто буду брать E10.
