Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?
Я забил на замену, печатаю все на стали, один фиг, разницы нет.
У стали теплопроводность не очень, а у нержавейки особенно. Возможно, будет разница на высоких температурах (250-400). Или захочется выжать 260+ на сопле, но так чтобы фторопластовая проставка не потекла.
Если под ваши задачи хватает - ну и славно.
Для сравнения, hackaday.io/project/168063-reflow-micro-table - тут винты М1.4 из нержи используются в качестве изолятора. На грелке 250-300С, на плате снизу 40С. По винтам ничего заметного не утекает.
Я до высоких температур не дополз 😃 Мой принтер почему то требует гораздо меньшую температуру, в среднем на 30-40 градусов меньше рекомендованной производителем филамента. Например ABS надо 220 град. ABS/PA CF8 по инструкции не менее 260, у меня 235 и тд. Сейчас печатаю TPU с 30% карбоном. Очень даже отличные детали выходят. Например втулки для стартера.
Тут просто площадь сечения мала, много тепла не передашь. А сковородка из нержи очень даже хорошо жарит 😃
Вот это уже террор сопла.
У меня разница температур на сопле и внутри порядка 15-20 градусов, в зависимости от задано температуры, это если делать измерения внешним датчиком мультметра.
А вот разница того что показывает датчик принтера и то что в реальности внутри сопла всего 1-2 градуса.
В общем после битвы не на жизнь а на смерть я таки придушил жабу и заказал скр 1.3 от бтт.Бум пытать 32 бита.
Дело в градиенте температур внутри головы. Это сковороде пофик, и жарит она в единственном направлении. А в принтре еще греется термобарьер и силиконовый чехол. В отличие от сковородки, там поддавать жару до бесконечности не всегда можно.
Конкретно по носам у меня данных нет. Только небольшой опыт построения соразмерых грелок на похожую температуру.
Если померить через каплю сплава розе (или припоя), покажет градусов а 5-10 больше.
Если у меня бюджет до 35к, если ли смысл такую машину брать? Или что-то лучше можно на Алике посмотреть за такую сумму, что-то из Эникубика anycubic3d.ru/kupit-fdm-3d-printer? Вообще нулячий в этой теме, хочется с чего-то начать в FDM, фигурки всякие печатать, пластики разные попробовать. Считайте, что побаловаться беру. Реально нужен совет, потому что даже не щупал 3д принтеры, только ролики смотрел
, реального совета никто из знакомых не дал.
Для печати без выкоблучек но с возможностью доработки и расширения возможностей есть ход конём, эндер 3.Скажем так беспроигрышный вариант.
aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_2…
Более продвинутый вариант - медведь.С таким и выкоблучки будут.
Ссылки НЕ реферальные если что.
Если будешь брать хоть с али, хоть не с али не бери пластик.Оно выглядит привлекательно но пластик идущий в комплекте просто лютейшее г-но.
Из предложенных кубиков разве что мега зеро, но я не в курсе как у него с электроникой.Оно ж как, электроника разная бывает.По эндеру (та ж петрушка что и мега зеро, в плане кинематики и вообще конструкции) электроника изучена вдоль и поперёк, инфы по нему - вагон.
Медведь тоже неплохо уже изучен, плюс закрытый корпус который лёгким движением руки превращается в термокамеру.Основной недостаток который я вижу - кольцевые ремни без натяжителей.
Год как подсел на 3D печать😁, первый принтер ANET ET4 на попробовать, брал на распродаже чета около 11500 р., проблем с ним никаких не было, со временем поменял плату от версии PRO с тихими драйверами. Через пол года пришло понимание какие задачи и цели меня интересуют и что я хочу от принтера. Основное что меня не устраивало в этом принтере это дрыгостол. Из за него возникали постоянные проблемы печати высоких и тонкостенных деталей. Поэтому уже через месяц покупки ANETа стал подыскивать следующий принтер.😒
Выбор был между Сапфиром и Мишкой. Мощная реклама и цена сделали своё дело:o, взял на 11. 11. Мишку. Пока доволен, неплохая скорость печати, родная открытая прошивка, также можно поставить Marlin, легко переделывается под дерект, ну и куча роликов по нем в тернете.
30 мин. максимум и напечатанные натяжители решают вопрос;) у меня за месяц печати они пока не поставлены, натяжения и так нормальное.
Тут 2 пути:
- брать классику “дрыгостол”, это там где нагревательный стол двигается по оси Y, конструкция простейшая как “Т-34” и чинится так же легко.
- брать что то более сложное кубики или дельту. Там уже нужно больше информации к изучению и понимаю, тут смотря какой склад ума и скорость освоения материала.
Не нужно гнаться за:
- рельсами
- автоуровнем
- крутыми мозгами и модными дисплеями
По покупке:
- Али или менее распиаренные магазины (магазин из примера достаточно прилично накидывает к ценнику)
- Авито, брать уже рабочий принтер с рук, который лишен “детских” болячек.
Ну я бы не советовал с места в карьер, дельта для новичка не очень.Дешевая - некачественная и много проблем, дорогая - работает неплохо и выглядит интересно но цена.
Хорошо когда на принтере хорошие мозги.В смысле распространённые и изученные.
О чём я и писал, если не заметно.
30 мин. максимум и напечатанные натяжители решают вопрос у меня за месяц печати они пока не поставлены, натяжения и так нормальное.
Натяжители да, распечатать можно из чего-то термостойкого ибо медведь сам собой почти термокамера.Но по кольцевым ремням - по метражу не возьмёшь.Я в своё время взял 2 по 2 метра и мне всё пофиг, запас на ГОДЫ вперёд.
Нуууу, новички разные) Писал вроде ранее, я дельту освоил и полюбил в хорошем смысле) Точнее два первых принтера были дельтами 😌
Ну и я об этом, так сказать не вестись на “свистоперделки”
pbs.twimg.com/media/Ejt7C30XYAEYAh0.jpg
Интересная конструкция, не отрицаю.Но для новичка лучше бы проще.
Принтер, который может печатать детали любой длинны - 3DPrintMill: конвейерный 3D-принтер от Creality
Самое интересное что такой принтер парни из USA сделали вроде года как 3 назад. А умные парни из Creality копирнули идею и смысл)
Скопировали, немножко подшаманили, выложили на кикстартер, собрали кассу на предзаказах.В общем не начав серийное производство выяснили а надо ли запускать или идея не принесёт прибыль.В общем сработали шикарно.
Да, Kickstarter и Indiegogo достаточно отличные платформы для понимания: “А выстрелит ли продукт”
Я сам не смотрел но по слухам на предзаказах они уже сорвали банк.Осталось понять почему так не поступил автор идеи.
сорвали банк
Ну судя по посту там хотели они HK$ 100,000, а собрали уже HK$ 10,844,106 и это всего 2072 человека купили на kickstarter данный принтер.
Человек за идею, опенсорс все дела. Да и я думаю они всяко там скооперировались с теми кто писал прошивки и рассказывал тонкости данного типа принтеров.
Плюс все таки брендированность думаю накинула 20-25% успеха.
Я не в курсе начали ли делать их серийно но продажи ещё не начались, это всё только предзаказы.
Возможно.Но подумай сам, почему тогда такая ж**а со слайсерами?Их всего два, оба на основе куры, и оба хромые на обе ноги.Если бы работали, кооперировались и тд ну неужели нельзя было хоть в своём слайсере сделать нормальную работу с поддержками?Такому принтеру это надо как воздух, и расстановка поддержек под 45 градусов это первое с чего надо начинать.
Только что с почты, получил скр 1.3.Как возьму у друга съемные драйвера (4988, 2208 только буду заказывать) буду издеваться над ней.Фирменная коробочка хоть и не так и надёжно была упакована не помялась, плата внешне в норме.А ВОТ ФИРМЕННУЮ УТОЧКУ ПОМЯЛИ!!!
По идее это все точно в производство.
Она в небо кричит рукожопам.
Ну так они не отказывались от обязательств по предзаказам, так что с вероятностью 98% процесс не встанет.
Ребят, я понимаю что правила тут такое не особо поощряют но не посоветуете российские магазины с комплектующими по моделям?А то заказал с али пару серв сг 90 (для датчика автокалибровки принтера) и уже 2 месяца жду.
Когда срочно надо, я в этот заглядываю www.hobbyforyou.ru Есть несколько неплохих магазинов, могу в личку написать
