Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?
ADF
Saradon:
Спасибо за отзыв!
  • Важнее всего не изолированые отзывы, а отзывы в сравнении. Просто обращаю внимание.
авиационные разъемы чтобы все кабели можно было отсоеди
  • Я на обычные многопиновые “линейки” посадил голову, что в любом радиоларьке есть. Каждый штырь в пределе до 10 А держит, для уверенности на нагреватеьный элемент продублировал провода на 6 штырей, там ток не более 5А, если питание 12В.
ZAGUS
Попробую спросить. Случайно нет у кого нормальной ссылки на программу детали рисовать? Без вирусов, сами понимаете не пробную версию, полистал инэт столько заморочек и рекламы ппц. В личку наверно правильно будет.
X3_Shim
ZAGUS:
Google SketchUp - бесплатный. Но я не осилил, таки надо читать и ролики смотреть.
Autodesk 123D Design - сейчас уже не выходят новые версии, но можно найти скачать старый. Бесплатный. Пользуюсь им, просты вещи рисуются хорошо и просто. Со сложными приходится повозится иногда.
На фотках последнее, что более менее сложное рисовал в 123D.
Dacor
Кто нибудь пробовал пластик PETG? Типа мегапрочный и беспрецендентная склеиваемость слоев. Заказал кроме всего прочего на пробу полкило черного PETG, пока на этих выходных у них 40% скидки.
ZAGUS:
Попробую спросить.
Рисую в автокаде 2012 и 2014.
ADF
С точки зрения скачивания и установки меньше всего заморочек у фрикада. Он же один из наименее ребовательных к железу. Но до сих пор есть некоторые глюки и ограничения.
Из онлайновых, что в браузере работают и тоже бесплатные, есть допустим onshape.
gosha57
Помогите определиться, пожалуйста :
есть винты ru.aliexpress.com/item/…/32511724317.html?traffic_…
, где в описании мне понятен
шаг - 2мм, длинна 400мм,
диаметр 8мм
 и даже
материал 304 свинец из нержавеющей стали латунный орех …
а что такое нить резьбы 8мм ?
Собрался заказать дополнительные гайки и 
ru.aliexpress.com/item/…/32547081654.html
Шаг (расстояние между двумя винтами): 2 мм
Свинец 2 мм: Свинцовая нить 2 мм, высота 2 мм,
Свинец 4 мм: Свинцовая нить 4 мм, высота 2 мм,
Свинец 8 мм: Свинцовая нить 8 мм, высота 2 мм,
Никак не пойму - что за параметр ? 😵
Стал сравнивать , а там например ru.aliexpress.com/item/…/32508551858.html?traffic_…
свинеТЦ 4 … 😃
dmitryu
Шаг резьбы 2мм 4мм 8мм
4мм - двухзаходная
8мм - четырёхзаходная.
Зы Наврал - этот параметр называется ход резьбы - расстояние, на которое перемещается гайка за один оборот.
Т.е. шаг там везде - 2 мм, а ход - 2мм, 4мм, 8мм.
gosha57
Спасибо ! Т.Е более “точная” (медленная) - 2 мм хода ? 😒
gosha57
Тот я смотрю ценник в два раза ширшее, хотя кака-я им разница… Будем искать 2мм хода свинца нержавеющего ореха … 😃
… А вот и 2х-ходовой орех ru.aliexpress.com/item/…/32818374370.html?traffic_… по адекватной цене
ssilk
gosha57:
Орехи лучше брать белкоустойчивые…) Иначе с воздухом напрыгаетесь…) А еще лучше сделать капролоновые или полиацеталовые, предварительно сделав “метчик” из куска винта…) Китайские метчики не подойдут, у китайцев свои, особые представления о размерах валов и отверстий…)
ZAGUS
gosha57:
по адекватной цене
О как к стати а то все по 500р за винт попадаются.
Нашел тут на счет, не включаются двигатели, RAMPS 1.4 и драйверы и NEMA17. В общем там перепутано или не правильно обозначено, чел пишет подбирал методом тыка и заработали двигатели.
Dacor
ssilk:
Это совершенно ни к чему - у меня на основании стола временно установлены (ничего не бывает более постоянным, чем что либо временное) две гирьки по 200 граммов из комплекта разновесов. Стол при печати двигается только вниз. Выборка люфтов не нужна абсолютно.
gosha57
ssilk:
Орехи лучше брать
С этого сомнения и начались - хотел взять просто дополнительные гайки “запараллелить” их с возможностью регулировки. И тут :
… О сколько нам открытий чЮдных"
Транслэйтор приготовил вдруХ… -
(Некто Наше Всё).
ssilk:
Обязательно попробую - надо только саму городушку запустить, а потом ещё пол-года “усовершенствований”.
ZAGUS:
Это всегда лотерея - пока отзывы сносные, можно попробовать. Находим нужное и кладём в корзину. Али тут же начинае предлагать варианты в прокучивающихся катинках. Потом из карзины выкидываем сомнительных продавцов и высокие цены. “Остаться должен только один!” 😁
Для меня качество сейчас не критично - важно идею проверить (потом сфоткаю).
Dacor:
подумываю тоже сделать противовесы, но увеличится масса “передвигаемого” - нужно будет в настройках учесть. А … моШ и пружины поставлю - всё ещё впереди.
ssilk
Dacor:
Если люфты есть, рано или поздно они где нибудь вылезут, причем самым неприятным образом…) Гирьки, конечно, выручают до поры до времени, но как говорит один местный товарищ “делать надо хорошо, а плохо само получится…”(©)
К тому же, винтовые передачи используются не только для перемещения столика в принтере и не только для движения в одну сторону…) Мало ли, человек захочет вместо экструдера поставить аэрограф, например… Да мало ли девайсов, делать под каждый отдельный станок не все в состоянии…)
gosha57
ssilk:
gosha57:
Вот и меня спалили - хочу вени-грет на станке устроить - из небольшого шпинделя, лазера, каттера и пипетки. 😒 Но это пока секрет … В моей берложке просто места нет !😁
X3_Shim
ssilk:
У вас другие оси тоже на винтах ? А что за принтер то ?
ssilk:
Ему такая ошибка по высоте не критична.
koder76
Просто похвалюсь. Поставил наконец то в свой Ультик MKS Sbase и MKS TFT заказанные еще 11 ноября и пришедшие в начале декабря. Звук движков стал потише, печать с USB флешки, и главное быстрая настройка из конфиг файла без перезаливки прошивки.
Dacor
ssilk:
Некуда там ничему вылазить - гирьки стоят, люфтов нет. Винт и гайка всегда трутся одной стороной трапеции резьбы. Я ж надеюсь все тут понимают “нагруженность” винта по Z в 3Д-принтере (на одну модель получается два прохода - один вверх, второй вниз)?
ssilk
X3_Shim:
Фрезер…) Принтера у меня нет и не будет…)
Dacor:
Я тоже так думал…) Но при ваших задачах(не лично Ваших, а печатных вообще) это действительно не имеет значения.) Тем не менее, я придерживаюсь мнения, что если чего то быть не должно, то этого не должно быть независимо от проявления. Потенциальная ошибка это ошибка.
Dacor
ssilk:
А Вы можете мне объяснить в чем потенциальная разница давления на гайку моих гирек и Ваших пружин применительно к оси Z принтера?
Если уж и бороться с люфтами, то тогда уж ШВП, ну на крайний случай разрезная гайка на трапеции. А пружинки - это все подростковые поллюции, не более.
gosha57
Dacor:
А пружинки - это…
А как они вообще работают - в чём принцип “действия” ? Стоят в два раза дороже, а выглядят как-то сомнительно. Думал поставить пару гаек на одну ось с возможностью их регулировать тонкими шайбами, например. Пока такой необходимости нет, да и может проще заменить гайку, когда “час придёт” ?
Заказывал пары (гайка - ось) у нескольких продавцов - все имеют люфт, но из-за “точности” сборки его практически нет … 😃
dmitryu
gosha57:
Те-же две гайки, но распёртые не шайбами или втулкой, а пружиной.
Соответственно, люфта там нет только если усилие на оси не превышает силу сжатия пружины.
ssilk
Dacor:
Пружинки не мои, а китайские…) Разница в том, что пружинка в обе стороны давит. И дает возможность преднатяга(подростковую же).
Dacor:
тогда уж ШВП
А вот тут я с Вами соглашусь. По мне все эти китайские трапеции
Dacor:
У меня есть качественные трапеции на 16 с капролоновыми гайками 30 мм длиной, и то по сравнению с ШВП ни в какие ворота не лезет. Китайские тоже есть, шпилька из строймага и то лучше…
gosha57:
все имеют люфт
У хорошей гайки может быть небольшой поперечный люфт, который после сборки устраняется. Если есть продольный, то сразу выкидывать.
X3_Shim
ssilk:
Вы забыли. Тут тема про принтеры. Напомню, в принтеры ставятся “винты”, на ось Z, где всегда есть “преднатяг” естественный. Люфт продольный всегда выбран. Всегда работает одна сторона гайки, на всех известных конструкциях принтеров.
Идея ставить на X и Y винты в _принтерах_, лишена здравого смысла, как собственно идея делать ЧПУ и принтер в едином устройстве.
