MakerBot Replicator 2X
Приветствую коллеги по цеху.
Итак.
Есть - прибитый (софт, электроника) сабж.
Механика в полном порядке, греющиеся элементы - тоже.
Пробег - очень небольшой (что было связано с бредовым способом отправки залдания на печать и общей юзабельностью). Появились в хозяйстве пара Пикассо, потом Raize, потом WithBox…
В итоге, сейчас МэйкерБот - грустно валяется на полке.
Внимание вопрос.
Как его оживить, и стоит ли что то с ним делать вообще?
Пока что решение - полная замена электроники на DIY-комплектующие для 3D-печати:
- CNC Shield v3.0 для Arduino UNO
- RAMPS 1.4 Reprap arduino 3D printer motherboard
- Smart LCD Controller With Adapter For RepRap Ramps
- Arduino DCcduino UNO r3
- Stepstick Drv8825 контроллер шагового двигателя RepRap
- еще немного не столь важной мелочевки.
Подскажите, где я могу быть не прав?
ЗЫ. Основной посыл - “оно стоит, пылится, хотелось бы оживить и юзать ребенку”.
Потому как в печатных мощностях на работе, пока что недостатка нет.
Картинки не видно…
1 и 4 пункты для принтера не нужны, а вот arduino mega 2560 для RAMPS нужна
По хорошему оценить что там именно умерло, все таки нафига покупать второй дисплей если в этом работает. Или там все совсем грустно?
Как вариант смотреть в сторону MKS плат и их же периферии.
Например MKC Gen L + TMC2208 + LCD12864
Картинки не видно…
Похоже яндекс-фото прибил.
Ну, там ничего особенного собственно.
Обычный МэйкерБот 2Х.
Двухэкструдерный.
оценил, не зашло.
Печатает отвратно. Печатает через задницу (сначала модель кидаешь с одного софта в облако, потом из облака в другом софте Г-код, потом этот Г-код на флэшку, флэшкой кормишь его). Это дико напрягает.
Поэтому, его потихому начали бомбить.
Я - отобрал. Механика в полном порядке.
Дисплей свой есть, но, со своим же интерфейсом.
Поэтому, хочу пересадить на другую электронику.
По блогу В. Фрунзе - подобрал то, что выложил выше.
Если вы посоветуете что то более адекватное, с удовольствием выслушаю и приму к сведению.
Занимался почти тем же. Если малой кровью - попытаться прошить селфишью родную электронику. Но там , как по мне, мало настроек. Поэтому электроника была заменена на рамс 1.4 с ардуиной, новым экраном и драйверами. Сейчас в процессе настройки. Прошивка репитер
Это что и как?
Нагуглил, что SailFish - это OS, под ARM.
Больше никаких вводных.
Подскажите, что это и как?
Ну и если родную электронику перешить - это будет очень хорошо.
Тогда вообще никаких проблем быть не должно.
Выше писал вариант компоновки.
Как минимум компоновка вся устарела морально.
Можно поступить еще легче, выбрать любой народный принтер, и просто накидать список его электрики в лист покупок.
Давно было, всего не помню. Но был некоторый секс 😃. Первая ссылка на вскидку sailfishfirmware.com/…/install-installing.html
Зачем заменять? Симплифай умеет экспорт в X3G. Настроить нужно и можно печатать (хоть с флешки, хоть по проводу). Ни чего шить не нужно, а если захочется, и есть соответсвующие знания, то Sailfish (www.sailfishfirmware.com)
У меня старенький мейкербот трудится, редко правда им пользуюсь, но бывает. В итоге сейчас на Sailfish. Печатает хорошо т.к. настроен. Сама борда пару раз “сгорала”, перепаивал контроллеры и ещё по мелочам, ну и когда перепаивал контроллеры, поставил от “старшей версии” и зашил FF Creator Pro 😃 Механика ни разу не менялась, только один экструдер снял чтобы голова легче была.
Вобщем мейкербот - не приговор, принтер нормальный, печатать можно.
Менять на RAMPS - дело на благодарное, да и вообще 8-бит контроллеры - уныло. Если менять то на 32 бита, например на Lerge. После настройки будет “инструмент для пользователя”, а не для инженера 😃 Разница на 32 битах заметно ощущается в точности и скорости.
пошел изучать и гуглить…
Оживил я его.
Перешил.😃
Полет нормальный.
По крайней мере, не хуже чем Пикасо, имеющийся в конторе.
А временами и пожалуй лучше. 😆
Моя доволен. 😒
Пока больше ничего делать не буду.
Пусть живет так.
Уже радует.
Всем помогавшим советами - огромные СПАСИБЫ.
На сейлфиш?
