Всем доброго дня,а может кто делает крылчатку 5 лопастную на 64мм импеллер?
Это сложно. Я пробовал делать, правда весьма специфичную и сложную форму лопатки, её разрывало.
А почему разрывало?А для 64мм китайскую простую,думаю она не сложная.Можете попробовать.
Очень тонкая лопатка получалась, не хватало прочности в размере под 70мм. Но там сложная форма была от настоящей лопатки турбовентилятора роллс-ройс. Для 64мм импа конечно лопатки должны быть другие, ту как эксперимент делал.
Вобщем напечатать это реально, но готовой модели нет.
Этим нужно заниматься, моделировать, печатать, испытывать, пока не будет достигнут желаемый результат.
Понятно,придется покупать на али.плохо что они продаются с кожухом.Ведь летит обычно крыльчатка.
Лучше поискать желающего у себя, рядом, сайты имеются такие.Но это будет долго, моделей 20 а то и больше надо будет перепробовать пока получится что-то рабочее.
На 64 китайском импеллере лопасти маленькие, вполне возможно что выдержат.
А почему разрывало?
У импеллера очень высокие обороты, центробежная сила.На колёсах автомоделей обороты ниже и то резину рвёт.А иногда и диски, китайские.
Если печатать то с лопастью 2мм толщиной, из абс с последующей обработкой в ацетоновой бане (снимает внутренние напряжения и делает поверхность гладкой).В общем история с экспериментами надолго.На тингивёрс по запросу импеллер можно найти несколько, но там в видео все они работают на невысоких оборотах так что без понятия будет ли достаточная тяга.
Тяжелая хрень, долго и упорно допиливать и балансировать, недостаточно жесткая потому при высоких оборотах прощай балансировка и большой бадабум.Плюс нужно рассверливать отверстие под вал двигателя и максимально точно и прочно впендюрить втулку металлическую, без неё вообще никак.В принципе это была проба пера, принтер погонять.
Похож на этот
Возможно, я с тингивёрс брал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"50819a6d3df955007773e995":{"_id":"50819a6d3df955007773e995","hid":127541,"name":"HardRock","nick":"HardRock","avatar_id":null,"css":""},"5467e5423df9550077723a6f":{"_id":"5467e5423df9550077723a6f","hid":211277,"name":"Хохландец","nick":"Хохландец","avatar_id":null,"css":""},"5f79f2913df95500776f4545":{"_id":"5f79f2913df95500776f4545","hid":359305,"name":"кошарик","nick":"кошарик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5210","hid":139,"title":"3D-принтеры и 3D-печать","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":93,"post_count":3552,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"60f01cf73df9550077bc27c2","hid":567127,"title":"воспользуюсь услугами 3D принтера.","views_count":14650,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"60f01cf73df9550077bc2a0a","first_ts":"2021-07-15T11:33:11.000Z","first_user":"5f79f2913df95500776f4545","last_post":"610923c33df9550077bc2a1e","last_post_hid":11,"last_ts":"2021-08-03T11:08:51.000Z","last_user":"5467e5423df9550077723a6f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5210"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
