SAB Goblin 700
Eugen_G
Гоблиноводы, подскажите, какой длины вал (на моторе) нужен на Goblin 700 Competition? Пока понял только, что можно ставить либо мотор с валом 8 мм, либо 6 мм с 3-й опорой. На обычном гоблине вроде покороче, а на компетишн длиннее, не?
kasmirov
Eugen_G:
Инструкция гласит, что 28,5 мм. Но в таком случае доп.опору не поставить. Зато больше места под батареи.
Диаметр вала 6 либо 8 мм (только короткий).
kasmirov
Протупил с заказом и забыл заказать аллюминиевые качалки серв.
Так ли они нужны или достаточно комплектными пластиковыми качалками обойтись?
EvgenycH
kasmirov:
Мое мнение, аллюминиевые качалки - зло! При крашах пластиковые ломаются, редуктор серв не страдает.
Если комплектные не хлипкие, то вполне сойдут! Есть очь хорошие пластиковые качалки от микадо, достаточно крепкие и в тоже время обламываются в нужный момент!
ingwar
Nikolik:
К вопросу о количестве (Вы спрашивали) я вертолетов собрал не просто много а дофига ))))))))))
Это правда!! Хоть и не по теме, Спасибо!!!))))
Alex71
Nikolik:
Проще вообще некуда, Вы что…
cruncher:
почему-то на гоблинах все собирается по инструкции, и… сразу работает практически не требуя настройки. без танцев с бубном над автоматом перекоса )))
Я тоже такого же мнения… все сделал по мануалу и вообще ничего триммировать не пришлось… А риски на голове вообще супер… )
Nikolik
EvgenycH:
Точна! Это самые лучшие качалки которые я видел, на г700 у меня стоят именно они, на г500 по-моему родные футабовские которые шли с мини сервами.
Так вот микадовские наверное действительно лучшие по соотношению крепкости и жесткости.
kasmirov
Только что облетал.
Впечатлен 😃
Особенно понравилось ощущение легкости вертолета, как будто ничего не весит. Тиктачит офигительно.
Но еще предстоит хвост настраивать, хотя это вопрос к вибару больше.
Eugen_G
Долго выбирал между Х7, компасом и гоблином. В итоге заказал вчера гоблина компетишн. На флаинг-хобби обычно жмутся на использование бонусных баллов, а именно на компетишн дали аж на 100 баксов скидки. Еще и скидка на доставку.
Nikolik
Eugen_G:
Думаю что это правильное решение!
Не знаю как компетишн ибо у меня простой) но верт МЕГА!
Думал сначала продать т.к. некогда на нем летать, но рука не поднимается.
Eugen_G
Nikolik:
Компетишн брал только из-за НРS головы, нормальная DFC , ИМХО, только у компаса.
Nikolik
Eugen_G:
Я не летаю блином уже (Слава Богу) давно, но и не Тарек, та голова что шла вполне меня устраивает и на разных типах пролетов итп… ничего не дельфинит как писалось, считаю что апгрейд головы там больше маркетинговый чем необходимый.
11 days later
Eugen_G
Что из зч, помимо стандартного для всех вертов набора, стоит прикупить?
smoled
Евгений, обычно все вертолетчики имеют в зипе некий набор на случай краша. Кто-то держит даже рамы. Какого-то точного правила нет. На самом деле если с поставкой запчастей проблем нет то и выдумывать не стоит.
Eugen_G
Проблема одна - ждать нашу почту. Стандартный набор ( валы, шаськи, ремни) я закажу. Может есть что-то, что ломается именно на гоблинах.
Nikolik
Пластиковые болты крепления балки я б еще взял и хвостовой плавник.
SVKM
У меня после краша осталась целая только основная алюминиевая пластина и то, что на ней (все шестеренки и валы целые). В минусе: рама, хвост и все, что на нем (тяга, вылы, слайдер, плавник, шестеренка, подшипники и т.д.), хвостовой ремень, пластиковые болты хвоста, лыжи, все лопасти, все качалки и часть линков, алюминиевые распорки ха хвосте и раме, тяги к голове, аккумулятор, канопи. Умудрился даже расколоть пластиковый держатель антенны. В запас взял все, кроме алюминиевой основной пластины. Все зависит от того, как в платету влететь. Я хвост забил в землю на 20 см.😃
EvgenycH
SVKM:
вот это жескач! земля не бетонная была? ))
7 days later
kasmirov
Не указана максимальная скорость, в этом же весь смысл, а они не пишут 😃 Может он и не спиид никакой вовсе 😃
Vovets
smoled:
Откуда , неужто есть “Гоблины” с двс ?
Есть, секретные. С зелёным двс. 😃
