SAB Goblin 700
Из пресс-релиза вроде всё ясно: Штукенция заточена под скорость и вид поэтому имеет весьма специфический.
В пресс-релизе все же мало информации - какова максимальная зарегистрированная скорость, на каких оборотах? Будем ждать подробностей, очень любопытно!
А то, что в компании Хензеля, Банши и TDrex’a от Левона))) пополнение - здорово, может, скоростное пилотирование скоро станет спортивной дисциплиной?))
С зелёным двс.
Да ладно, бзднул небось зверюга.😅
Такая проблема - поставил HPS бошку, а в бошке люфт - люфтит хаб вдоль вала, где то полмиллиметра.
я прекрасно понимаю что этот люфт убирается этими болтами:
Но я их затянул достаточно сильно, дальше стремно тянуть - боюсь сорвать либо болт, либо резьбу.
Можт кто сталкивался, как боролись?
Новогодний выпуск))) helidirect.com/sab-goblin-700-flybarless-electric-…
Подскажите, кто как 12S питание организовывает?
Заказать сразу 12S батарейки не получилось, были на складе только 6S. Хочется организовать сборку из двух батареек соединенных вместе кусками карбона, которые Гоблин именует треем.
Преимущество - скорость замены. И может быть удастся запихивать через жо сзади 😁 не снимая канопу.
Отсюда возникают два варианта:
- оставить провода как есть
- нарастить провода от второй батарейки вровень с первой
1 вариант хорош тем, что ничего не надо делать. Нехорош тем, что провода возможно будут мешаться, а также тем, что их будет не вставить в параллельную зарядку, длины не хватает, т.е. надо городить удлинитель или вторую зарядку, чего делать не желательно. Ну а самое главное, при правильном балансе провода от дальнего акка закрываются рамой. Можно конечно какой-то способ придумать, типа сначала подключить 1-й аккум, потом запихивать, но это опять геммор
2 вариант хорош удобством подключения перед полетом, удобством подключения к зарядке и скоростью смены акка. Минус в пайке тучи проводов 😃
Кто как делает? Стоит ли заморачиваться на 12S сборку?
А то зима уже вроде как началась, летаю без муфты и перчаток, хочется минимизировать время возни с вертолетом. А натягивать капот через хпс-ную голову и пытаться попасть на морозе в “быстросъемные” крепления - удовольствие то еще! 😵
Вот тут тоже купил это “чудо” GOBLIN 700 Competition . Осталось докупит регуль и мотор . что посоветуете взять ? Летаю блином - легкое 3D . У меня есть Спектро-бист если ему стеллит добавить можно на такой размер верта ставит ?
А саб уже посоветовал в инструкции по сборке двигатели и регуляторы! 😉
мой гоблин летает с CC iCE2 HV160 + квантум 4530. Отлично летит! В планах перенастроить на вибаровский гувернер… на первом гоблине был скорпион 4525, тоже отлично летит!
Насчет приемника - стоит один сателит (подключенный к вибару), ни разу не было потери связи, но лучше поставить два! Если у вас спектро бист, у него уже есть встроенный приемник, дополнительного сателита будет достаточно. Нужно только правильно их расположить, чтобы получить более широкую диаграмму направленности антенн.
Я тоже не удержался купил гоблина) кто ни будь ставил сток сервы рег и мотор от алайна 700 pro fbl, подойдут?
У меня 550 так с начало было потом поставил второй сателлит . Бывают ошибки появляются в телеметрии . С одним стремно летать .
А а какой мотор больше нравится .
Как то мне сорпион не очень ,хобби Кингом отдает .
Дык про батарейки кто-нибудь пояснит?
Да мне кажется должно работать.
Я решил полностью уйти от алайн взял сервы TORQ - BL 9187
А что сними не так 😉?
А что не так с сервами алайна? На первое время думаю сойдут.
Для меня это лишние . У меня 550 на 6S летает . И одна банка из 12S выловит и что делать выкидывать весь пак ?
DS 610 отличные сервы про 615 не могу не чего сказать не знаю
У меня как раз 610е стоят)
Я думаю на перекос поставить RJX hobbyking.com/…/__31822__RJX_FS_0521HV_Metal_Gear_… или лучше другой вариант? На хвост hobbyking.com/…/__46942__RJX_FS_0521THV_Metal_Gear… или FUTABA BLS256HV ! Кстати вот ссылка на сетапы ГОБЛИНОВ 700 www.helifleet.com/sab-goblin-700/i5867 так-же можно найти там и на другие модели!!
все верно!
вот я как раз и держу в запасе скорпион, недавно под него купил вторую мотораму, чтобы можно было оперативно в поле поменять и сравнить один мотор с другим!
зря вы так про скорпион, очь качественно сделан, и проводом хорошим намотан - толстым одножильным, а квантум намотан тонким многожильным!
но, несмотря на то что обмотка выполнена разным проводом по параметрам они очень похожи…
сзади засунуть не получится.
у меня есть паки 12S и 6S. Установлено быстросъемное крепление аккумов.
Мне больше понравилось ставить два 6S, т.к. в носу меньше проводов остается и кабина лучше одевается, меньше гемора с защелкиванием крепления кабины.
но я собираюсь еще поработать над этим вопросом - укоротить провода от регулятора.
Тут каждый выбирает для себя наиболее удобный способ!
конеш сойдут!
что за сервы такие? может BL 918 0?
что за сервы такие? может BL 9180?
да ошибся
Да я не спорю . много народу на них летает и довольны .
А что скажете про такой мотор www.rcpioneer.com/product2.asp?id=1797&type2=38
Сейчас по цене и качеству рулят сервы KST очень дешево, есть гарантия и хорошие результаты по тесту:
По параметрам - ураган! но такая мощь может негативно отразиться на здоровье аккумуляторов…
Ну и для такого KV пиньен нужно поменьше.
KST 725 со скидкой на перекос www.aliexpress.com/item/…/1341437332.html но KST 715 по интереснее будет , правда и подороже www.rk2trade.com/rk2trade/product_info.php?cPath=1… ну и на хвост www.aliexpress.com/item/…/1341598402.html У меня они заказаны на RJX 90EP, но посылка уже 60 дней в пути и до сих пор нет “импорта” в России!! И как они в работе ничего сказать не могу!
Вот именно, мне кажется проще тут купить.
Если брать 725е то по курсу 32,8 например 1740 получается тут они по 1970, 200р переплата за нервы.
Я на своего ГОБЛИНА буду скорей всего сервы RJX FS-0521HV (ссылки выше пост 165), ненамного дороже от KST715 если брать через бадди- скидку rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?strSearch=rjx
Заказал для 700 Competishin QUANTUM OUTRUNNER BRUSHLESS HELI MOTOR(4530- 500KV ) - GOBLIN EDITION . А тут пролетал что короткий вал не то что надо ?
У новой 700ки одно из изменений это - дополнительный блок подшипников для двигателя. Вал двигателя, который GOBLIN EDITION, укороченный и до дополнительного подшипника не достанет.
Но, я думаю, переживать по этому поводу не нужно, т.к. обычная 700ка летает без этого дополнительного блока подшипников и ничего!
Если очень хочется феншуя, могу поделиться удлиненным валом для 4530 😉
