SAB Goblin 500
а где конкретика - то? Каким способом подключено - через S - Bus, параллельно? К чему подключено? К чему, наконец, подключены микросервы? К приемнику? А пардон, нахрена?
Это типа:
у меня сдох компьютер.
А что с ним?
Не работает!
А в этом приемнике Sbus вообще есть? Если нет, как собираетесь подключать его к фбл? 5й канал в футабе это что? Если я правильно понимаю, это - канал гироскопа? И если да, почему вы решили, что серва, подключенная к 5 каналу, будет реагировать на циклик?
Да там скорее всего или приемник в сейв моде по напряжению, или тренер включен, или приемник мертв. Ведь даже регулятор pwm сигнал не увидел. Яб попробовал ресетнуть аппу до заводских настроек и попробовать заново.
П.С. Серву он в первый канал потом подключил
…или серва мертва. А что,кстати, с сервой происходит? Она признаки жизни подает? Можно попробовать пошевелить рукой качалку. Если качалка не сопротивляется, то либо серва дохлая, либо на нее не подается питание, либо на нее не подаются импульсы, либо они подаются, но не в том формате ( серва - хламище какое - то )
Мотор я отключил для безопасности, но серва на флайскае работала, а тут нет. Благо когда я подключил приёмник к серве в вертолёте, она подала признаки жизни и реагировала на стики, но пришлось откатить до заводских настроек память о 1-ой модели, и в сервисном меню поменять моду, по началу стояло значение «2», но нормально работать стало только после того, как я поставил на моду значение «3».
(P.s. Не ожидал такой «неаппетитности» от футабы к китайским микро сервам.)
S-Bus тут нет, здесь старый добрый fasst 😁
Буду подключать как стандартный приёмник по мануалу биста.
Мотор тоже прекрасно работает.
FASST - это грубо говоря радио протокол, a S-Bus это последовательная цифровая линия от приемника к остальному оборудованию в частности и к FBL
Та серва, которая стоит в вертолёте это - серва savox
Получается так)
Она и сейчас работает на флайскае?
Старайтесь в будущем использовать все доступные варианты для решения проблемы самостоятельно. Потому как именно вы имеете полный доступ к своему оборудованию, а мы здесь на форуме, без полной картинки, лишь можем предполагать 😐
Да она работает.
Иван, а вы знаете чем отличаются Моды 1,2,3,4?
Обычно все летают на Mode 2. Что и вам советую.
Надо переключать не моды, а последовательность каналов!!! Классическая AETR - Aileron CH1, Elevator CH2, Trottle CH3, Rudder CH4. (CH - это номер канала написал). И почитайте документацию на пульт. Там есть раздел Настройки вертолетов, но он для Флайбарных обычно используется. Для ФБЛ нужна настройка как для квадрика или самолета, чистые 4 канала без экспонент (expo), расходов (double rate) и кривых (curves). Все это уже есть в Микробисте.
И вам уже неоднократно говорили подключать ФБЛ по SBUS - это проще (один провод) и точнее!!! Поэтому купите нормальный приёмник с SBUS. Я просто вижу дальше ваши вопросы, почему ФБЛ не работает. Так как вы точно запутаетесь с подключением проводов к Микробисту по 5 каналам. И при этом вы потеряете Гувернёр на Микробисте. Он работает только при подключении по цифровому протоколу SBUS или Спектрум приемниками (но это не ваш вариант).
Рекомендую почитать мануал и по ФБЛ. Очень полезно. Все равно придётся его читать. Для Микробиста он не плохо написан. Есть вроде на русском на сайте.
Да знаю чем отличается моды, я установил всё так, чтобы были каналы: 1 - элерон, 2 - элеватор, 3- throttle, 4- рудер. Мануал про бист читал много раз, уже понимаю, куда и что переключать.
Mode, это не порядок каналов на приемнике, а раскладка каналов управления на ручках передатчика !
Например я летаю на Мод1 … Шаг/газ и Элерон на правой ручке, Курс и Тангаж на левой …
Вертолетчику как правильно отметил Игорь, лучше (удобнее) сразу летать на Мод2 …
СБас у Футабы, поддерживается на 8 и более канальных приемниках (в режиме “мульти”). Семерка может работать только с шести/семи канальными приемниками (у них СБаса нет.)
Не подскажите, это норма, что микробист не может инициализироваться в течение 40 секунд ( он просто мигает индикаторами показывая, что настраивается, но не это страшное. Самое страшное случилось немного погодя, когда я остановил видео, из места где стояла серва на хвост и приёмник, произошёл щелчёк и вышло маленькое кольцо дыма. Я незамедлительно отключил питание борта и ощупал серву, сначала сам корпус сервы - он оказался холодным, а потом провода от неё - они комнатной температуры. Я такого исхода от футаб не ожидал. К слову, в момент включения, от той сервы был снят винт качалки вместе с самой качалки.
А теперь вопрос на засыпку!!!
Убил ли я серву на хвосте своими руками?
(Провода я подсоединил, точно по мануалу. Стоковые кабеля оказались слишком короткие, так что я спаял удлинитель, везде где только можно заизолировал места спайки. И проверил 3 божественных раз на правильность подключения. Всё было подключено верно и по мануалу!!!
P.s. Приложены 2 видео «Соединение» и «Ошибка микробиста»
Рабочее напряжение приёмника 6В, какое напряжение бека у тебя? Что-то мне кажется что больше.
PS: граблей будет гораздо больше чем ты ожидаешь 😃
Дымок мог пойти от хвостовой сервы если она 760мс, а в микробисте стоит 1520 на хвост. Если это так, то погибла она в мучениях.
У моего регуля bec по «паспорту» 5v и 5A
Если приемник не работает, то значит он сдох.
Как это могло произойти? Если он был в этот день достан из коробки подключен и активирован?
Причем тут паспорт регуля. Он новый из магазина? Если нет, то сколько там стояло у предыдущего хозяина?
На хвост у меня стоит серва futaba bls256hv
Немного невежественный вопрос при настройке вертолета, сначала настраиваем базу, потом можно и сервы подключить. Я бистом не пользовался, но не исключаю, что по умолчанию там на хвост 1520, а серва может 760 или наоборот. В любом случае хвостовую серву подключают только после того как проверишь правильность указания сервы в фбл иначе серва сдохнет
Регуль новый.
А та серва за свою цену врятли могла просто взять и сказать мне «прощай»?
P.s. У меня пробежался холодок по спине.
Она вроде не издавала звуков при первом включении, неужеля я реально её саморучно убил?
что за модель регуля? а то похоже и тут проблемы будут
Приёмник горит зелёным цветом
