SAB Goblin 500
Не знаю как так получилось, но на резкой остановке аккумулятор вылетел и прям в лопасти.
Ответ простой: Акк был одной стороной не в трее, а просто лежал на нем. Перед взлетом всегда полезно проверять этот момент.
Сами лыжи использую от 570 - намного более продуманная конструкция, не портит канопу.
Поддерживаю. Также весьма не плохи ноги-копыта от 500sport.Намного крепче, чем можно было бы от них ожидать.
Да нет, это я уже проходил. Всегда проверяю и тогда тоже точно было. А то двигателем можно акк просверлить. Было тоже такое, правда пострадал слегка только ремешок, который акк к трею притягивает.
А кстати владельцы спорта есть? Как он по сравнению с классикой.
Они без напиллинга встают? А вообще,рама (боковина и нижняя часть) от спорта подходит к старой 500?
Кстати еще,как вариант лопнул ремешок/пряжка притягивающая акк к трею. Слабо верится, что трей мог сам выскочить из салазок, если только не было скола на пазу трея, за который защелка фиксирует.
А чтоб батареи не сверлить, полезно подрезать вал двигателя, чтобы не торчал. Акки тоже имеет смысл бронировать по примеру генсов - сильно продляет им жизнь.
Небольшой нужен. Канопа спорта чутка больше. Поэтому надо или копыта подточить или родную канопу.
Условно да. У спорта сделали крепление хвоста по типу как в 570.
Ремешок был на месте целый, сколов тоже не видел. Хотя посмотрю дома, трей на этот использую, у него только спереди уголок отрубило. Я сам был удивлен, мягко говоря.
Может еще и канопа (она же под стандартные сервы вроде) налезет заодно 😃
Вал у меня изначально подрезан (мотор Q4120 “Goblin edition”), торчит из шкива совсем чуть-чуть. Но все равно если акк криво вставить, то может достать.
Не вижу причин ей не налезть. Особенно если копыта поставить.
Ну отлично, вот и донор для запчастей образовался. Хотя и на классический наверно они еще долго будут…
Да там совместимость почти 100% , почитайте мануал от спорта. Изменили тарелку, материал центральной части (теперь пластик) , рамки крепления серв, ноги, плавник.
Ноги-копыта кстати,это просто накладки на раму с двух сторон. При жестких посадках теперь сильно меньше шансов покалечить пластиковый низ рамы.Есть соблазн напилить их целый мешок на убой.
Всем привет. Утопил вчера гоблина в болоте, в результате сгорел регулятор (YGE 90LV). Регулятор мне всем нравился, но покупать YGE второй раз не хочу за те деньги, которые он стоит. Посоветуйте, пожалуйста, регулятор, который был бы на 90-100А, с хорошим BECом и помещался бы на стандартное место 500 гоблина. Сейчас я все больше присматриваюсь к HW Platinum 100A v3 или v4, но также хотелось бы иметь в голове вариант с простым (без гувернера вообще, к примеру) но весьма надежным регулятором на указанные амперы. А гувернер можно использовать и встроенный в IKON, заодно попробую его…
HW 100A v3 - гарантированно встанет в Г500. HW 120A v4 тоже должен, он не сильно больше.
BEC у обоих отличные,гувернеры тоже.Версия 4 меньше греется. Гувернер можно отключить и использовать айконовский. Датчик оборотов уже встроен в регули.
Отличный вариант - поставил и забыл.
Всем привет. Утопил вчера гоблина в болоте, в результате сгорел регулятор (YGE 90LV). Регулятор мне всем нравился, но покупать YGE второй раз не хочу за те деньги, которые он стоит. Посоветуйте, пожалуйста, регулятор, который был бы на 90-100А, с хорошим BECом и помещался бы на стандартное место 500 гоблина…
В Вашем случае ответ очевиден: YEP 120LV. Встает как к себе домой, работает без нареканий, у меня претензий нет. Тот же YGE. Покупал по акции с Русского склада на хоббикинге за 2500.
В принципе, тоже вариант. Пользовал такой регул на фьюжене в свое время, претензий у меня к нему не было (правда когда вертолет продал, новый владелец писал, что рег сгорел при первом же подключении к батарее). Непонятно только, почему на русском складе он стоит 70 евро, а на европейском 50. При цене 70 евро мне больше нравится ХоббиВинг. Надо посмотреть по барахолкам, так может даже быстрее получится…
Хорошо что салютом не закончилось)))
Виктор, у Вас какой мотор на гоблине стоит? В профильной теме пишут, что с некоторыми моторами хреново работает этот регуль. Отсечки там какие то бывают.
У меня тоже HW 100A v3 + Quantum 4120-1200. Все работает. Гувернер в фбл (сначала был vbar mini, сейчас neo).
Конкретно в данный момент на Г500 у меня связка HW v3 100HV + Quantum 4125 560kv v2 (12 банок)
Именно низковольтный HW 100A v3 использовал с моторами Quantum,Scorpion,Hypperion,Compass,Pyro,TT,rotorstar и возможно еще с чем то.
Проблем не было нигде,что ожидаемо.
Без логов это все на грани догадок и гипотез.По факту, когда начинаешь разбираться в чем дело, выясняется ,что была потеря связи,сдохла батарея,случайно дернули холд,закорочены обмотки у двигателя,неадекватные контакты и прочее. Все это внешне выглядит как внезапная отсечка.
Убил пару акков по причине не досмотра, не попали в паз, просверлил нах.
Аналогичная ситуация. Только спасла алюминевая пластина на акке GensAce
С акками проблем, размер не популярный 2200 6с
Зато есть сверхпопулярный размер 2200 3S. 😃
Перешел с 6с на 12с, мотор от фьюжика остался хк 4025 - 550кв, рег контрон 120. Штатный пень на 20 не подошел, летит кнеш, но полка не та, на подходе 21. С акками проблем, размер не популярный 2200 6с, пока на тесте турниги и зиппи, первые чуть получше.
Зачем там 21 пин?Нужен 19 если полку надо приподнять.
Ага, была мысль зарукожопить из трёхбаночных 😃
спсб, проверю инфу
Коллеги, у кого стоят BK servo, подскажите, у них футабий вал под качалку сервы или нет? Если вдруг у кого есть на примете местечко, где продаются качалки для этих серв (не считая SABовские качалки за касарь 4 штуки), поделитесь плз. Очень хорошо на них подходят качалки от серв стандартного размера Hyperion, но они кончаются у меня, а где купить и для них, тоже найти не могу.
Футабий.
Сабовские качалки есть везде, где продают гоблинов, то есть почти в любом магазине.
Конкретно в Г500 некоторые качалки могут не влезть,будут тереться об раму.Лучший вариант именно родные сабовские качалки. Максимально жесткие.
