SAB Goblin 500
Коллеги, у кого стоят BK servo, подскажите, у них футабий вал под качалку сервы или нет? Если вдруг у кого есть на примете местечко, где продаются качалки для этих серв (не считая SABовские качалки за касарь 4 штуки), поделитесь плз. Очень хорошо на них подходят качалки от серв стандартного размера Hyperion, но они кончаются у меня, а где купить и для них, тоже найти не могу.
Если Вам надо на футабий вал 25 зубов то от Align HSP51001T
Цена 330р за 3 штуки. Встают как к себе домой.
Вот качалки по 100 рублей за штуку мне конечно гораздо больше нравятся, чем почти по 300.
Обещал отписаться. Летает, зараза!!! Я бы сказал не летает, а порхает. Легко, и очень тихо в сравнении с ТРексом500. Лопасти 520 мм, голова Align 600DFC, фбл система EbarV2. Устойчивый, даже не триммировал. Померял обороты - 1800. Маловато, знаю, на этих лопастях надо в районе 2100-2200 думаю. Прийдет новый акк посмотрю как он кувыркается.
Трех 500 близко не родня гоблину 500;) какие 520 лопасти использовал? на хвосте 85 стоят? и на сколько изменилось поведение? все таки 500 люблю именно за то что она пыряет как в одно место ужаленная с хорошим аккумчиком за пазухой
Спасибо за мысль попробовать поставить на хвост 85 мм, сейчас стоят 80 мм по умолчанию. По изменению поведения ничего сказать не могу, был пробный первый полет сразу на 520 лопастях, вот таких:
hobbyking.com/…/__18736__520mm_TIG_Carbon_Fiber_Ma…
Лопасти крепкие, жесткие, но к ним само собой нужен “напильник”. Ширина лопасти по длине слегка гуляет раз, задняя кромка по толщине разная на лопастях два. Балансировка после легкой обработки стала идеальной. Из коробки вес лопасти 93 гр., разница в весе была 0.3 гр. После допиливания стало 0,02 гр.
Переход на 12s вазвал проблемму.😦
Нужны акки 6s 2200мач от 45 до 60с, для сборки в 12s высота 55мм
Подскажите пожалуйста, киньте ссыль где купить, чтоб не долго ждать с доставкой.
а зачем собирать 500 на 12s ? чтобы он был еще шустрее??
шустрее?
Не совсем, он и так итак шустрый, только 6s быстро дохнет.
Спасибо Игорь, твои варианты хороши, но,первый, евро слад шлётнешлёт хз, второй малость не вписался в бюджет, заказал турниги простые 40с, проверенные уже с руссклада.
На следующий сезон возьму чёнить побаче. (Есть наметки, см. у соседей) 😃
Кто то 500 sport уже покупал? Хотелось бы знать пойдёт конопа от него на 500 классик или нет.
Как думаете, такие акумы влезут в гоблина?
hobbyking.com/…/__73418__ZIPPY_Compact_4000mAh_6s_…
выбирал между ними и такими
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
но последние мне кажется уж слишком большие.
Или может смотреть еще меньше?
Инструкция гласит: 52x53x180 , не больше. Надо следить, чтобы пиньен не просверлил батарею
Я пользовал 5000mah Генсы на 500-м, тяжеловато ему.
У меня в основном Billowy 4000. Думаю, что оптимальный вариант, есть еще пара гансов 3700 - они меньше нравятся. Типа вот таких, только 45C, вполне хватает.
Коллеги, хочу поделиться идеей, может она и не нова.
В прошлом году у меня дважды, слетали с шариков пластиковые тяги свошдрайвера. Один раз на столе, второй раз в полете, естественно привет земля.
Сейчас уже новый после 20-30 полетов стал болтаться на шарике и что-то очково летать и из-за такой мелочи убить Гоблина.
Идея в том чтобы поставить апгрейд ДФЦ от Линкс и оставить свошдрайверы. На случай если свошдрайверы слетят, линксовские тяги будут продолжать держать фазу и приземлиться вполне можно.
Что думаете по этому поводу?
Возможно, вы взлетаете с пыльного места или износились шарики. Как ни странно, они тоже изнашиваются и начинают точить линки с умопомрачительной скоростью. Естественно, о том чтобы летать с сильно болтающимися линками не может быть и речи 😃
В случае если эти свошдрайверы (даже один) соскочит, то велика вероятность что он срубит стойку которая удерживает тарелку. У меня так и случилось, однажды 😦 Я бы их тогда вообще не ставил. ИМХО
У меня за 2 раза не срубило. И я бы тоже не ставил, но тарелку надо другую, у которой два шарика для ДФЦ под углом 90 градусов
Никогда в пыльном месте не летаю, или зеленая травка или чистый асфальт. Насчет шариков думал, возможно покарябал щипцами для снятия линков.
Абсолютно согласен. Даже думаю, что штатная голова не DFC - это скорее недостаток. На линки по любому действуют центробежные силы, и в случае износа в штатной голове больше шансов их отстрела. У DFC напротив, мало того, что линки толкают тарелку, т.е., сами к шарикам прижимаются, так разворот шариков на 90 гр. не дает им улететь. Также линки сами при соединении напряжены в сторону шариков. У меня стоит голова DFC, и как не крути, не вижу вероятности их отстрела. Ну а то, что требуются более жесткие демпферы не проблема, а тоже преимущество. Так что ставьте голову DFC без боязней. Даже удастся укоротить вал и хаб поставить пониже, что еще один плюс.
Вот такая тарелка и никаких DFC
На фотке у Вас - старого типа. А та тарелка, что с шариками под 90, по моей ссылке, у меня стоит на g570, на голове не DFC
На этой тарелке под 90 градусов, естественно, только шарики линков на цапфы. Шарики для свошдрайвера стоят как и в старой тарелке. Ну, собственно говоря, их повернуть не и получится, конструктив не позволит. А в исходном сообщении именно про них писалось.
Хотя, у меня слетали только линки на голову, да и то не Гоблине - на нем за этим слежу с пристрастием и меняю наконечники превентивно. А изнашиваются они быстро…
Лопасти 520 мм отлично уживаются с хвостовыми 90 мм, теперь стоковые 80 мм кажутся маловатыми… Осторожно боролся с вертикальной тряской хвоста, все проверил, все гуд, изменял натяжение ремня, настойки ФБЛ - не помогает. А все было просто - увеличиваем обороты и тряски как не бывало. Рулится хорошо, и верт очень стабильный.
До какой величины на 520-х? Дело в том, что Вы могли просто миновать резонансную зону.
