SAB Goblin 500
А они подсматривают" SAB" почитывают, а потом в ладоши хлопают, когда посчитают сколько на один комплект 500, в среднем хвостовых блок продано. BLADE по моему и поснимал с производства то, что не убивается, а летает , а не убивается MCPX BL ну правда MERCEDES 124.
Хочется чтобы все понимали, что на моем уровне, я не супер пилот, и не супер технарь, но вопрос ❓ ввваливания денег в ВЕРТОЛЕТЫ ТЕМА которую можно назвать болезнью. НЕБЫЛОБЫ Нас, НЕБОЛЫБЫ ТАКИХ КЛАСНЫХ И ОЧЕНЬ КРАСИВЫХ Вертов ОТ SAB HELI DEVISION.😒
тсссс…! Тиихооо… А то “Микадовцы” услышат! 😉
Браша на вас нету ( впрочем, уже есть :-0 )
Приветствую Всех! Ну хоть пару видосов бы своих выложили на 12S чтобы душа развернулась. Брашем пугают:).Куда уж якудзам до ЛЕОНАРДО да ВИНЧИ:P
А меня интересуеют какие акки можно впихнуть в него на 12s
2200 mah 12S самое оно.
2200 мачей, высота акка до пеньена, минус несколько мм, запас на вспухание.
Из прошлогоднего #1724, 2017 сезон еще не открыл.
Вот такие, например.
Где взять их?
И как их крепить к трею? Они вроде длиннее трея?
Взять можно здесь. А можно и по адресу, указанному на этикетке.
Длина такой “колбасы” - 205мм.
Ничто не мешает слегка проявить фантазию и сделать на трее вот такие пазы. Можно крепить двумя стяжками, а можно просто примотать скотчем, что я и сделал.
Я приклеил на двухсторонний скотч, предварительно выставив центровку.
У меня при крашах бывало даже стяжки обрывало. Просто скотч череват пробоем акка об пиньон при краше. Лучше сделать пару пропилов в трее как на фото выше и дополнительно примотать армированным двухсторонним скотчем.
А ещё лучше прихватить стоковыми стяжками прямо через раму. Я так тоже делал.
Тоже попросили на 570 сделать, а времени всё нет…
а времени всё нет…
На это дело его надо море, летит оно не заметно.
Надо всё таки приложить руки, помочь товарищам хоть его у меня и нет.
Кто нибудь летал на 515 Ротортеках? как они?
Хочется кирпичности поубавить своему Гоблину. Думаю попробовать.
Я летал на Rotortech 560mm, 610mm, 690mm. Хорошие легкие лопасти, отличная балансировка сразу из коробки. Легкие = не сильно грузят силовую. В общем мне нравятся.
В случае с G500 - отличный вариант, имхо! Самое то по длинне, на грани фола, т.к. при связке Align520mm+KBDD84,5mm я разок получил основными по хвостовым. В результате хв.слайдер заклинило на хв.валу, но был щелкнут Hold и верт просто плюхнулся, метров с двух трех. Точно не помню уже деталей… но отделался я тогда вроде стойкой шасси, хв.лопастями и по моему нижнюю пластину пришлось менять (крепление одно вырвалось).
Облетал сегодня 12s! Оно того стоило! Моя имха такая: начиная с 500-го класса силовая должна быть 12s. Мало того, что хрен задушишь, так стало возможно полноценно летать даже на 2500 об.
Поставил также жесткие демпферы в голову, ну почему я этого раньше не сделал?!
Сетап:
Jive 80 PRO
Pyro 650-62
Борт - 8.0v
Сервы - от дяди Берта
ФБЛ - Демон
На полке 80 с пиньеном 20Т получилось ровно 2800об.
Фото батарей - несколькими постами выше.
2200mAh? И что по времени полета получилось?
А развесовка как?
Батареи ещё новые. На третьем цикле минуты три беспрерывно тиктачил на 2800, пытался выявить отскок хвоста, реакция изменилась из-за жестких демпферов. Четвёртую минуту спокойно полетал воронки в обе стороны на 2500. Сел по таймеру, телеметрия настроенная на 3.65, не верещала. Остаток - 3.78.
Развесовка идеальная. Сзади около 8мм свободного пространства, вперёд ещё можно сдвинуть миллиметров на 5. Канопа стандартная. Есть в запасе под полноразмерные сервы, там вообще вольница будет.
Короче, пока все нравится.
Это когда вес у 500-ки как у слона, то да 12 банок нужно, а то и 24-е :
Не, мощью вес побороть можно! И дополнительными расходами. 😃
У меня был G570 - впуливал как ракета на 12S/3300mAh. Те, кто со стороны смотрели начинали невольно улыбаться когда переворачиваешь в инверт и тапку в пол. У меня у самого лыба расползалась. И шесть минут полета было легко. Но если честно смотреть, то все же 12S/3300mAh - это честная 600ка. Для 570 больше бы подошло 12S/2700, ну максимум 3000mAh. Это и вес бы чутка уменьшило. Но в G570 у меня итак акки были максимально вперед сдвинуты, а поверх них еще бортовой аккум 2S/1700mAh был. Я по этому у Владимира спросил про развесовку у G500-12S.
