SAB Goblin 500
Sinka
Ну тарелку я уже в след раз менять буду, сейчас пока и так сойдет
OLEGCON
Подбери шар от подшипника и к токарю. Сверлом по кафелю должно получиться просверлить.
Sinka
Мне не шар, а то где он сидит надо
Случайно заказал лишний слайдер хвоста, кому нибудь надо?
H0233-S Слайдер хвостового ротора Goblin 500/570
7 days later
Sinka
Кто может подсказать, как проще вынимать подшипники из цапф главного ротора. На трексе 450 я из аккуратно выжимал обратной стороной отвертки, а тут одни вылез, а второй сдвигается на миллиметр и клинит. Со стороны хаба вообще не сдвигаются
rolic
Я с такой проблемой не сталкивался, всегда вытаскивал без проблем. Очень помогает вот такой инструмент. Уж со стороны цапф им точно можно воспользоваться. Вы их часом на локтайт не посадили?
Не ради флейма, а чисто для статистики. Вчера со всей дури с ускорением вошел на G500 вертикально хвостом в землю. Если бы были пластиковые болтики, то имел все шансы повторить вот это. А тут балка сломалась, ну вообще хвостовая часть в мясо, Из остального пострадали только основные лопасти и шестеренки в двух сервах. Ну канопа порвалась, но это дело стандартное, уже склеил.
Sinka
Я все склоняюсь к тому что один болт должен быть нейлоновый, а второй металлический. Чтоб хвост входил в раму смягчал удар, ослобевал ремень
Но не достал все остального
А чем этот инстумент мне поможет в цапфе. Там им не подлезть
rolic
Вставляете и покачивая аккуратно вытягиваете подшипник.
Sinka:
Интересная идея. Попробую задний болтик пластиковый поставить.
Vladimir_K=
Строительным феном надо нагреть цапфу, только быстро. Коэффициент расширения алюминия выше, чем у стали. Надо, чтобы цапфа нагрелась, а подшипник не успел.
3Daemon
Vladimir_K=:
только быстро
Да ну, в духовку на 100-120 градусов и потом аккуратно без спешки тем же межлопастным валом вытаскиваем подш снаружи, чуть перекосив вал. Или аккуратно изнутри постукивая по валу. Со времён смены подшипников в картерах движков “бойцовок” и “гонок” так делаю.
Но специальный выталкиватель конечно сделать лучше, особенно когда греть не где.
Sinka
Ну как всегда, в россии не во всех магазинах есть эти подши, буду ждать изза бугра
Sinka
3Daemon:
Получилось все разобрать. Делал так: полил кипяточком цапфу, потом погрел зажигалкой седло подшипника секунд 5 и валом, круговыми движениями достал подшипник.
3Daemon
Sinka:
погрел зажигалкой
Мы так на соревнованиях делали 😉 но копоть же от зажигалки. Дома то что мешает в духовку кинуть? Жена? 😃 Термометр в духовке обычно достаточно точный. Дюраль градусов до 160 можно греть спокойно, на практике 100-120 достаточно. В нашем случае (цапфы, подши в раме) обычно держит даже не натяг посадки, а loctite, ему и 100-ки градусов вроде хватает чтоб размягчится.
Sinka
У меня моднючая зажигалка, с форсункой. Копоти не оставляет. Специально держу чтоб термоусадку греть. (я еще немного радиолюбитель) Эту зажигалку еще и вверх дном можно держать
Hase
Нормальный звук Гоблина))) Сделай побольше оборотов пируэта и побыстрее, будет ещё страшнее!
Slaiter
Нормальный звук. Это просто балка как горн усиливает звук хвостовых лопастей. Мне нравится. Да и вообще у Гоблина звук специфичный и приятный уху.
Sinka
Там просто стоят лопаты от трех 550 90мм. Думал может изза них. Да и вообще хвост весь новый 😃
Slaiter
Что то у меня хвостовой хаб на валу при усилии проворачивается туда-сюда градусов на 10. У кого нибудь было такое? Вообще не понятно как он закреплен?
AlexandrCNH
Как закреплен в мануале можно глянуть. 😉
priller_13
и как же это глянуть? хаб это единая деталь с валом вообще-то.
Sinka
Меня тоже интересует данный вопрос.
priller_13
да вроде ничего необычного. вал запрессован в хаб и развальцован.
AlexandrCNH
Slaiter:
priller_13:
Я немного неправильно вопрос понял. 😃
3Daemon
Slaiter:
Я так летал долгое время. Ни на что не влияет, провернуться ему не даст межлопастной. Вал в хаб запрессован просто, со временем разбалтывается.
AlexandrCNH:
Александр, если я чего-то не знаю/не видел/не понимаю - я не пишу 😉 чего и тебе желаю.
AlexandrCNH
Игорь, ты запутался, ты ж не знаешь, что я не так понял, а пишешь, что не пишешь когда не знаешь. 😉
