SAB Goblin 570
Высота была большая и мне надо было просто дать ему пролететь над головой, развернутся, выровнять его и летать дальше. Место было много, я был в центре поля. Но я что-то ступил и решил задействовать спасалку и промахнулся. Вет получилось под острым углом пошел на сближение с планетой за моей спиной. Да когда он над головой как-то теряется положение вертолета в воздухе, хотя в симе все получается в таких ситуациях, а вот в реале все по другому.
Сим за вас головой крутит, в нём за голову не залететь.
Какие лопасти посоветуете на хост
Меня родные 95мм устраивают
У меня высоты и времени хватало и раньше бывали такие ситуации и как-то выкручивался, а здесь понадеялся на спасалку. Но если бы не промахнуля с тумблером все было бы по другому.
Из запчастей как раз хвостовых то и нет,Закажу в Форсаже, чтоб быстрее было.
У меня с 560 лопастями разбивает поводки цапф, в цапфах нижние отверстия овалом и пазы под гайки смяты. Не представляю, что с моим стилем там от 600 лопат будет
думаю тоже самое - цапфы от 500ого гоблина, явно слабоваты для такого размера
Просто считать их расходником и менять каждые 100-200 вылетов
Пока держат, вроде, не критично. Поправить рычаги помогает молоток)
Переделал своего Гоблина 570 Спорт на 6S. Заменил мотор XNOVA 4025-560KV на XNOVA LIGHTNING 4025-1120KV. Регулятор остался старый HW HV-130A V4. Пиньен заменил 23Т на 22Т (согласно инструкции).
После переделки Гоблина 570 с 12S на 6S вес уменьшился на 428 грамм. Это без изменения регулятора. На регуляторе можно еще сбросить 80 грамм. Было 3820 гр., стало 3392 гр.
Стало:
Без аккумуляторов: 2693g
С аккумулятором 6S: 3392g
Аккумулятор Dinogy Graphen 6S 5000mAh 65C: 674g
Облетал Гоблина 570 на 6S. Летает для меня он так же. Обороты уменьшил до 2200 об/мин. Раньше летал на 2300, но сейчас он так же летит на 2200 и даже более спокойней и плавней! Максимальный ток выжал 131А. Но это я питч-памп пробовал. Второй аккумулятор летал уже в темноте на фоне домов со светящимися окнами в дали поля
У меня лога 550 весила 3.3кг, но акк 5500
2200 для хвоста мало, надо шпулю тогда другую на хвост
У меня 570 без батарейки 2693g
Да. Для 570 есть шпуля для низких оборотов 21Т вроде.
Мне пока хватает хвоста, но шпульку закажу. Пусть будет 😃
У меня так же. Но если заменить регулятор на 6S можно сбросить ещё 80 грамм.
Но на 12S аккумуляторы тяжелей. За счёт этого и сбросил вес.
У меня есть, если надо могу продать за 80%
80 грамм ни о чем
А на 12 банках сколько выжимал
Сейчас посмотрел все свои логи - 80А было максимум. В среднем 40-50А полеты были.
Выходит что ровно в 2 раза.
80 грамм ни о чем
Надо же доказать что Гоблин не кирпич 😃
я уже спрашивал - а какая религия мешала использовать в 12S сетапе более лёгкие аккумы? 6S у тебя 5Ah, а 12S сколько были? 2х 2,5Аh? Или кирпичи? 😉
Гоблин давно уже не кирпич
От. Алайн 500Х оставалось много аккумуляторов 3300мАч. Поэтому изначально собрал на 12S. Сейчас все аккумуляторы закончились и решил на 6S. Так как устал заряжать огромное кол-во аккумуляторов.
да и сосиськи на стандартном трее г570 не удобно крепить. а для 2х отдельных батареек он жидковат
Максимум у меня было 107 А на 12 банках, обычно примерно 60-70.
Ну это колхозинг:) просто пропилил?
А как у вас, может покажите?!😃))
Такой же «колхоз»…нижние хуже, в нормальную колбасу не собрано!😃
Верхние колбаски 5000 на 700тку. Там без колхоза - треи другие
А нижние в колбаску не собрать, потомучто не закрепить нормально
