SAB Goblin 570
Sinka
помоему это просто переходник с 6мм болта на 5мм
Vladlen
Можно рассверлить до любого диаметра и вставить любую вставку. Хоть из титана. 😃
mil-lion
Mr_Miron:
Недавно ремень мотора в полете порвал. Надо менять каждые 100-200 полетов.
Можно поставить широкий ремень. Должен дольше ходить.
alien131314
или перейти на вал 😃 чево вы на ентот ремень молитесь.
Sinka
Сейчас трудно шпулю найти под широкий ремень. Проще менять каждые 100 вылетов, как и рекомендует SAB
alien131314
не, это не переходник! это вставка из твердого металла. Мэт мне сказал что она специально для предотвращения растягивания дыры в овал.
14 days later
Anton-3D
Добрый день,может есть у кого-нибудь файл с чертежами рамы на goblin 570? Мне чтобы вырезать на лазерном станке
Комаров_62
Влезу! Пардон! Блин!
Что за лазер? Заводской - солидный?
“Ритуальный” лазер картон, паронит, резинку режет - загляденье.
Попробовали карбон… совсем ничего не получилось. Поскольку в данный момент не очень надо было - поэтому тему просто забросили.
Типа мощи у лазера мало и не под то он заточен. 😁 нашли себе оправдание
Какой лазер используете для карбона?
Sinka:
Основные расходники: радиальные подшипники в цапфах ОР и ХР (менять каждые 50-100 вылетов)
Придумай, как загнать в свои радиальники смазку МС-1000 и - будут они вечные. Подши придётся менять только после крашей или полетов через 500 полетов, не чаще
VladZ
Anton-3D:
Комаров_62:
Типа мощи у лазера мало и не под то он заточен. нашли себе оправдание Какой лазер используете для карбона?
Карбон режут только фрезой. Карбон, стеклотекстолит … композиты не для лазера, они разрушаются от температуры высокой.
3 months later
Sinka
А нет ни у кого лишней коробки от кабины 570ого?
2 months later
Евгений_ex3m
Стал обладателем SAB 570. Вопрос Какой оптимальный вес по батареям для 12s? Хотелка максимально летучий! Смотрю на HRB 3000 60C Вес у них 436 гр. каждая. Основной стиль полета пониженные обороты, изредко отжик. Лопасти 570е ,не постесняюсь поставить и 550е, конфигурация HK-4025-630KV рег. касл 120А
Mr_Miron
Тогда акки больше 3000мах под такой стиль точно не надо, лучше вообще 2600. Но на низких оборотах 2200-2300 хуже хвост
mil-lion
Евгений_ex3m:
Летал на 12S с аккумуляторами HRB 3300mAh 35C. Полетный вес - 3855g с аккумуляторами
Но для вашего стиля нужно собирать на 6S. Идеальная центровка. Вес: 3392g с аккумуляторами Dinogy Graphen 5000mAh 65C. Летает на 2200rpm божественно. На 12S нужно жечь!!!
10 months later
Mr_Miron
Ни у кого нет проблемы смещения балки? Я с полного хода остановил верт наклоном носа вниз, как об стену жестко, а балка пошла дальше в ротор. Хлопок, бумстрайк, море эмоций…Элеватор у меня резкий, плюс общим шагом жестко отработал. После ремонта вибра есть, летал плавно, балку затянул сильно, но от вибрации ее все равно сдвигало, напрягает это меня
Sinka
Балка держится на пластиковых винтах и закрепляется на раму, она не может там никуда съехать. а вот винты могут “устать” и лопнуть.
Так же в инструкции не рекомендуется сильно затягивать. Я думаю это для того чтоб винты быстро не уставали и не лопались в полете
Mr_Miron
Винты по бокам могут на 1-2 мм сдвинуться, верхние два винта этому не помешают, от этого балка начинает под углом быть относительно рамы, это в полете иногда вижу.
В раме прорези под боковые винты, вдоль них и двигаются боковые винты
Sinka
Тяни сильнее боковые. Поставь хорошие шайбы изнутри и тяни
Vladlen
Mr_Miron:
Было плохое качество места контакта балки и металла. Проверить и поправить балку напильником. Добиться плотной посадки.
Slaiter
Vladlen:
Я в это место наклеиваю хорошую изоленту, она где надо продавливается и балка садится очень плотно
Vladlen
Липкая лента помогла определить проблему, устранил проблему напильник.
3 years later
matviecs2
Всем привет. Может кто встречал шестерню ведомую ( та вторая от мотора ) не как оригинальная на 60 зубьев, а чуть меньшую? Или пиньён на мотор больше чем 24Т зубьев? Я переделал свой Golin 570 на 620 - установил удлиненный хвост, лопасти 620мм и лопасти хвостовые 105мм Двигатель Скорпион 4035 500kv - такой мотор у меня просто есть. С таким мотором маловато оборотов - максималка на 100% газ то обороты 2200об.минуту из расчета около 93% газа для запаса гувернера (настройки регулятора Castle 120A HV ). А нужно для лопастей 620 хотябы 2300 - 2400 и это рабочих оборотов с настройкой гувернера, а максималка то около 2600 должна быть.
16 days later
matviecs2
Добрый день. Установил длинный хвостовой корпус и получил удлиненный 570 в 620. Установил лопасти 610 мм и хвостовые лопасти 105 мм. Двигатель scorpion 3 4035 500kv Батареи 2 x 6S 3300mah Шестерня двигателя самая большая на 24 зуба 1 Первая проблема - вертолет летает как тяжелый танк ( максимальные обороты ) 2300 об/мин Больше оборотов не могу сделать - обороты двигателя слишком низкие. 2 Вторая проблема - при нагрузке ремень стучит по балке. Установлен натяжитель хвостового ремня и пружина натянута на максимум. Ремень тоже сильно натянут. Помогите разобраться, почему вертолет тяжело летит как кирпич и почему стучит ремень?
