SAB Goblin 570
Вот отличные скидки на моторы Hyperion, можно ставить на Г570
Hyperion 1100kv не успел оформить заказ - закончились (жаль,нашёл бы куда поставить),хотя на 890kv,740kv,630kv есть ещё по вкусной цене! Взял на хелидрикте СКОРП))
А я взял 630 kv, для 12s версии.
взял 630 kv
Может взять то-же? Цена то по скидке 44$! Вдруг потом надумаю под 12s переделать)) у меня уже в пути верт из Москвы (EMSом), думаю в начале недели на руках будет! Хотя думал и просматривал другой вариант, у меня регуль Castle 130 (пришлось взять его так получилось, хотя изначально целил на 120HV) до 8S , можно например купить по скидке 890kv мотор+ докупить 2 батареи по 4S +пиньён 24T-25T = сетап под 8S , что-бы не менять регуль!! Но повторюсь, это только идеи были (сетап у меня полностью заказан под 6S), хотя если есть у кого какие мнения очень буду рад услышать!
Да там такие цены, что можно все брать, в случае чего перемотать на любой кв
перемотать
А как самому перемотать например с 630 до 1100 я незнаю и незнаком, хотя слышал об этом
Я сам не перемотал, но у нас есть человек, который делает это, да и в России есть люди спецы в этом, а так в инете можно найти методику, думаю по такой цене надо брать, хотя бы “на всякий случай”
на всякий случай
+1
А я успел. 😇 У меня 3 550-х разных, только на одном хороший мотор - KDE.
А я успел
Я тоже уже оформил покупку на 1100(поздно вечерком), но на карточке на тот момент финансов небыло! На следующий день решил приобрести , но …увы разобрали(( Кстати, а какая реальная цена этих моторов?
На 1100kV не сильно отличается, это старая скорпионовская модель.
А вот перемотать мотор под себя- это заинтересовало…где-то тут вроде ветка есть, читал даже чуть, но для меня многие моменты непонятны в тонкостях!
Получил сегодня мотор. Это какая-то фантастика, оплатил 27-го. Взял также запасной вал и подшипники. Думаю, не понадобятся. Подшипники огромные, вал внутри мотора 8 мм. Мне нравится такой подход.
Ну вот наконец-то долгожданная посылочка)) Брал в Москве в АВИАТОРе (не реклама) , отдельное спасибо Игорю!!😁
Нормально так, я с 18-го жду еще. Кстати у этих моторов вал 5мм…
я с 18-го жду еще.
Я ЕМС заказывал.
Стесняюсь спросить, а Goblinа 500 у вас, случаем, нет? Интересно, балка хвостовая подошла бы к G500 ? Я бы мог тогда из второго сделать стретчнутый вариант! 😃
Нету, только 700)) Я тут подзамерил балку в соединении с рамой =ширина 54мм, высота 72мм ну и длина 67 см
У меня огромная просьба - померяйте какой мотор туда влезает по высоте. Т.е. расстояние от моторамы до задней кромки вентиляционного отверстия (перед цифрой 570).
Просто у меня есть мотор савокс - у него высота 59,5 мм, диаметр 46мм. По мануалу он не лезет - а по факту что?
В районе вентиляционного отверстия у цифры “5” = 56-58 мм! Но думаю 58мм пройдёт , так как канопа повыше в районе крепления двигателя! PS. Всё таки пересмотрел ещё раз повнимательней , скорей всего ваш мотор не подойдёт будет всё равно одним краем задевать!
Как регултор CASTLE 130A серии EDGE в плане БЕКа? По идее и был взят не HV, что-бы не заморачиваться с доп. питанием!
Опасно! Там слабый БЕК. Придется заморачиваться с доп питанием.
P.S. На двух Goblin 500, на Align 550-ке стоят/стояли регули Talon90, у них относительно хороший бек (9A, в пике 20А). Так вот, даже с ним просадки по питанию на столе были такие, что залипали сервы. Если делать Mikadoвский питч-памп тест (кривуя шага 0-100-0-100-0 и подергать стик шага вверх-вниз секунд 20). Но ситуация менялась, если добавить конденсатор в свободный разъем VBara. В вашем регуле БЕК 5А в пике - тут даже конденсатор не спасет. 2S LiPo/LiFe в зависимости от серв или нормальный БЕК - ваш вариант! Кстати, Castle BEC PRO на 6ти банках работает без нареканий. Только не забудьте в своем регуле убрать красный провод, в случае с отдельным питанием/БЕКом он не нужен.
www.rcpioneer.com/product2.asp?id=1912&type2=38
а если такое двигло поставить
что скажите ?
что скажите ?
- Вал придется пилить
- Другой пиньен покупать (из имеющихся даже 24T мало)
- По размеру влезает (сравнивал с Quantum 4125-560kV)
P.S. Производители электроники подтягиваются потихоньку и к этой модели. Castle скоро даст нам новый регуль Talon120, Quantum - новый мотор 4125-1100kV. Время делает свое дело, надеюсь, что к моменту когда/если вдруг я озабочусь покупкой G570, на рынке будет значительно больше неплохой и недорогой электроники. Но в 6S сетапе этот верт будет убивать аккумы люто. А 12S собирать не вижу смысла, ибо тогда уже лучше сразу взять G630.
Короче, мне G570 не нужен! 😃
Сегодня подлетнул наконец-то!!
Кстати, какой вес у вертолета получился? Без аккума!
