SAB Goblin 570
Я поставил качалку SAB шар вернул в первую дирку . Конец качалки проходит рядом с ремнем может за нее задивает надо будит подрезать качалку.
Я ничего не смазывал и все норм и успокоитель не нужен!
А может ты просто не слышишь 😉)
Я смазывал, все норм было. Только надо проверить натяжение после смазки.
Точно ,Макс это же утебя было .
нет, проскальзывало не у меня. Я просто смазывал, но потом натяжение проверил и норм летал. А проскальзывал у Григория, он смазал, но не проверил, отделался не сильно больно.
Могу сказать, что от смазывания силиконом за 20 полетов ничего плохого не было с ремнем.
Но сейчас на компасе не смазываю, правда тут и ремень не такой, он на компасе более капроновый, а у КДС более резиновый был.
Неее, со слухом все ок! 😉
А качалка у тебя какой длинны ?
Паша, у меня 500ка сделала вылетов 150 (до первого краша) без всякого там смазывания и проскальзываний ремня, все там норм.
Надумываете вы себе, парни, всякую фигню 😃
А ошметки там черные не от ремня а от шестерни, я поставил белую Линкс - ошметок больше нет.
Не, Коль, у камрадов на 570м бъет, это не первое сообщение. Там ремень-то подлинней чем на 500-ке.
Не Коль , там явно чтото задивает . Я первый полет постоянно слышал что ремень за чтото трет , подтянул звук пропал . но при тик - таках и пичь памп звук задевания слышин .
У Артура 500 ремень если натянут . Не чего не задевает .
Стандартная SAB, крайняя дырка откушена кусачками.
Как я понял, это у тех, кто до 600-го размера верт растянул, там ремень из стретч-кита, он еще длиннее.
Еще у одного товарища с HF было биение, но там балка была бракованная изначально.
Это не звук случаем на резких роллах? Такой не скрип, а как бы рык…? У меня такое было, после краша пересобрал когда (там правда почте весь верт новый:) ) все пропало.
откушена кусачками.
o это ключевой момент надо подтачить . Стас у меня эти качалки также стоят на G700 заметил что они не любят мороза появилась трещина в верхней дырке .
Звук похож на стук по балке .
Да я в мороз как-то не летаю особо, мне не грозит. Я вообще зимой стараюсь не летать.
Если уж припрет жестко, то Align 700E PRO DFC HV. И то больше чем на 3 аккума меня не хватает.
И таки-да, в морозном разряженном воздухе лопасти, особенно 700-е, звучат особенно кайфово. 😃
про звук ремня и т.п. www.helifreak.com/showthread.php?t=627338
видео от туда же
но на поле звук был другой, хотя там и расстояния побольше и стен нет 😃
Кстати забыл сказать этот звук не как не повышает вибрацию , в логах все зеленое .
Ну так в этом случае SAB заменил чуваку весь кит.
вот еще видео в полете
630й с натяжителем:
Павел попробуйте сделать воронки против часовой стрелки в нормале хвостом вниз. Звук будет очень отчётливый
звук ремня именно такой был до смазывания силиконом
Дело было в качалке . Ее ремень сточил до 1/2 верхнего отверстия я дремилем чуть подточил ее надеюсь звук пропадет видно ее сточило . Я помню на 700 при взлете тоже был не приятный звучек потом прошел . 😉
После полета опишу .
видео от туда жеG570 Tail Belt Vibration / Boom Slap Under Load #2
Самое грамотное решение выкинуть гоблина на помойку!!! За такие бабки еще и проблемы…!!! господа простите накипело…
это вы зря отличный вертолет . С сравнить могу токо а элайном , элайн летает 20 полетов а потом начинаются проблемы сколько я в него не в вкладывал все ВАЗ получается . G700 не нуждается в покупке обгрейдов . А потом ГОБЛИГЫ красивые как итальянский танк .(стрелять не умеет но красивый ). Летают они отлично и читаются очень хорошо в небе .
Касики везде бывают это часть хобби .
это или собрано чтото нетак или брак , Владлен (Семен Семеноч) хрошь выбросы делать .
На хвосте тоже ошмётки от шестерни? Я смазал, стало лучше вращаться, не проскальзывает, не бьёт по балке, правда у меня ещё успокоитель стоит.
Отчасти согласен. Гоблин, гоблин все кричат. А я полетал немного на Гоблине и опять вернулся к 600 про. Она с моими апгрейдами не хуже, а то и лучше летает.
У меня до установки успокоителя именно такой звук и был и заметьте здесь не удлинённая 570. Но после естановки успокоителя всё нормально стало. но осадочек остался. 😃
У нас у троих такой звук был и у всех брак? 😃
Я про видео
у меня 500ка сделала вылетов 150 (до первого краша) без всякого там смазывания и проскальзываний ремня, все там норм. Надумываете вы себе, парни, всякую фигню
У самого SABа в инструкции к 570, в конце (раздел апгрейдов), есть свой натяжитель-успокоитель, деталь H0399-S, картинки здесь были. 500-ку раньше делали и там такого не предусмотрено, даже отверстий в раме для установки подобной детали нет, в 570 есть.
Плоская морда (из далека не видно)
Хвост при нагрузках срывает (надо повышать обороты )
кучя подшипников каторые надо простоянно менять
При повышении мощьности силовой начинает рвать трансмисию .
Так что 600 в стоке не летает .
после апгрейда стоимость сопоставима с гоблином .
Я думаю что в 500ке они и до сих пор думают что в нем нет необходимости…
Сергей, ключевое слово “немного”, я вот после гоблина наверное (если жизнь не вынудит) не вернусь никогда на Элайн уж точно…
В Гоблине, если прилетаться, есть своя изюминка какой нет в другом вертолете, он летит так как спорткар едет по трассе - четко, быстро и я считаю его очень надежным аппаратом.
У меня в парке два гоблина и я рад что они у меня есть. У гоблина сейчас только один недостаток - стоимость запчастей по текущему курсу ибо они и тогда были не самыми дешевыми. Но тут например Микадо вряд ли дешевле.
А Элайн ИМХО уходит в историю и теряет популярность с приходом GAUI и Compass в популярные ниши для элайна.
Сорри за оффтоп в общем…
Я подумывал просто в свое время тоже о 570, но не стал брать т.к. вроде и не 630 и чуть меньше 500ки, а требует более серьезного сетапа.
Но опилки спереди - точно шестерня, а вот сзади хз… может кстати накидывает т.к. у меня на 500ке внутри кабины были прямо черные полосы от ошметок.
Самое грамотное решение (ничего личного) без собственного опыта ничего такого не писать… у многих производителей есть свои огрехи, они могут быть массовыми и могут быть единичными. Кстати всегда не мешает обратиться к заводу или дилеру с предъявлением брака и вопрос скорее всего решится.
Гоблины - афигительные вертолеты и меня вряд ли кто сможет переубедить в обратном.
Пока на данный момент это лучшее на чем я когда-либо летал ( а список того что у меня было, думаю не смысла даже писать 😃) я тут наверное один из рекордсменов).
Еще по видео…
Мне показалось одному, что при движении слайдера к балке как будто вся конструкция в сторону съезжает?
Есть ощущение что там есть косяк в самом механизме либо при сборке, либо при обработке деталей. Например (концепутально) вал ХР плохо обработан и при движении слайдера идет закусывание и вибрация которая передается на ремень.
Мне кажется что слайдер вочто то уперается.
