SAB Goblin 570
Мне хочется узнать ставил ли кто мини сервы
Посмотри видео с Берт Каммероном. Он как раз ставит мини сервы ВК на Г570 Спорт. Но не помню на 6S или 12S. Я это запомнил когда у меня канона не одевалась с моими серами 😦
Есть еще у SAB USA видео где сравнивают вместе с Кайли Стейси Г570 Спорт на 6S или 12S.
резком реверсе без нагрузки
это как?
Или вы про эдс самоиндукции?
это как?
Инерция
Инерция
дык тогда это и будет то самое усилие на сервах, которые и требуется измерить 😃 😒
Мотор высотой 62мм в новый спорт влезет без вырезания дырки?
Чтобы без такого =)
Кто нибудь мерял лопаты из кита 570спорт? Они явно больше 570мм
Есть мысль кде 600xf поставить, который на фото как раз, он по высоте 62мм и по идее должен войти, если лезет 4030 xnova и с 4025 такой запас
Из старого он сильно торчит, в мануале спорта по размерам моторов написано все как у старого
У них могут быть погрешности при исполнении кабины, либо просто не заморачивались менять документацию. Например батарейки влезают больше чем 280х45
На 45 что-то маловато или реально больше лезут?
Должен влезть легко. Они изменили форму выреза. 4030 должен влезть легко без напиленга. От верха мотора XNOVA 4025 до канопы 15мм. Алексей привел фото.
Шикардос
Да нет, померил ровно 570мм. Мерил от отверстия до края лопасти.
45 по инструкции, мне показалось что все 50 входят, правда без ремней
У меня 590 от дырки до края
Не может такого быть. А что на них написано? У меня внизу написано 570S
Помоему так же. Дома сфоткаю
Поставил 2х2600 50с. Небольшой перевес на морду остался. Видимо регуль 130а тянет. Так что можно стречить без проблем перевеса
Срочно в небо!
Тем, у кого такой рег)
Мне 2600 12s на логе 550 с оборотами 2400 на 3:30 хватало
Это именно изза регуля?
Мой рег, например, 100гр. У меня hw 100A HV v3 opto. 130А около 160гр. Бек отдельный, он, наверное не влезет рядом с регулем
Я просто думал что изза регуля всего 3:30.
Тяжело будет после 6-7 минутной 500тки
Для бека есть место снизу рамы или сзади под хвостом
Сегодня взвесил все свои вертолеты 😃
Взвешивал без башмака лопастей, так как собираю в полет. Сетап расписал чтобы было понятно что менялось из кита.
Аккумуляторы:
HRB 6S 3300mAh 35C - 530g (1шт. для Align TREX 500X, 2 шт. для Goblin 570 Sport)
Сборка для Goblin 700 Black Thunder с треем HRB 12S 5000mAh 50C - 1600g
Вертолет Align TREX 500X Combo:
Мотор XNOVA 4020-1350KV и пиньен Lynx 14T. Основные лопасти RotorTech 480mm. FBL - Mikado VBar Neo VLink + U/I Sensor + BatteryID Sensor.
Сухой вес - 1730g, полетный вес - 2260g
Вес по паспорту: 1450g (w/o Battery)
Вертолет SAB Goblin 570 Sport:
Servos MKS HBL960+990. Motor XNOVA 4025-560KV. ESC Scorpion TRIBUNUS 12-130A. FBL - Mikado VBar Neo VLink + BatteryID Sensor. Моторама с охлаждением (upgrade).
Сухой вес - 2795g, полетный вес - 3855g
Вес по паспорту: Air frame weight: 2370g (Excluding Batteries)
Вертолет SAB Goblin 700 Black Thunder:
Servos MKS X8 HBL880+850. Motor XNOVA 4530-525KV. ESC HOBBYWING Platinum HV-160A V4. FBL - Mikado VBar Neo VLink + U/I Sensor + BatteryID Sensor. Моторама с охлаждением (upgrade). Карбоновые лыжи (upgrade). Подпор OptiPower ULTRA Guard 430.
Сухой вес - 4050g, полетный вес - 5650g
Вес по паспорту (с сайта): Approximate weight RTF: 5300g
Что-то у меня все превышает на полкило 😃
У меня 570-ка на оборотах 2200 и батарейках 12S 3300мАч летает в среднем 8:30.
Таймер стоит на 8 минут. Дальше летаю по мАч.
Но я пока блинолетчик 😃 До активного 3Д мне еще далеко как до луны. 😃
А еще решетка для крепления приемника. Я туда планирую подпор OptiPower ULTRA Guard установить. Вот только думаю, нужен ли он мне для 570-ки.
с таким перевесом особо не стоит, тем более на полетах блинчиком.
меня просто засмущало что на логе 550 2600 12s летают только 3:30 или там полный отжиг с 14 градусами коллектива?
мой г570 должен по идее быть легче твоего, изза серв, будет возможность - взвешу
Классический п***ёж производителей, удивляться не стОит.
Причем даже если заморочиться, взять легкий регуль, легкие сервы, повыбирать из аккумов и взять самые легкие, несмотря на цену. Еще укоротить провода у регуля, у серв, у аккумов и т.д. - и всё равно паспортный вес не выйдет. Уж как я стараюсь всегда сделать максимально легкий верт, но все равно не выходит как производитель пишет! 😦
