SAB Goblin 570
hadov
Такую массу сложно удержать. Я смотрю защиты нет на акке ,а зря.У свикса на двух половинках пластины есть , этого мало. Я на всех акках со всех сторон стал делать, дорого бить акк .
Банку поменять можно, но осторожно.
Sinka
Это генсы. Есть там защита, ее вмяло
hadov
Sinka:
Два торца открыты. Ихний люминий защитой назвать сложно.Да ,как бы есть, только для чего не понятно. Разбери и выброси.
Sinka
в общем, сделал 2 теста.
1 потеря сигнала, в логах пишется
Rx Fail Safe / Tx Signal Lost
Throttle gone in Fail Safe
Receiver Signal Off
по восстановлению
Receiver Signal Ok
  1. обрыв сигнального кабеля
    Receiver Signal Off
    по восстановлению
    Receiver Signal Ok
У меня же было:
Setup 2 activated
Rescue activated
Setup 1 activated
и уже после того как его переглючило, причем спасалки то не было
Vladlen
А можно поподробнее про настройку реакции на пропадание сигнала? Это же брайн2 ?
Mr_Miron
Vladlen:
Спасалка сработает только при потере связи с приемником аппы. Если приемник умрет или оборвется провод, то спасения не будет
Sinka
Плохо что в мозгу нет настройки фейлсэйф
Vitaly_k
Mr_Miron:
А как это вообще работает? Как ФБЛ со спасалкой определяет состояние приемника, там есть отдельная информативная шина? Или настраивается отдельный транзитный канал типа “переключатель” под тумблер спасалки, но как туда приемник передает свое состояние - еще понятно, когда сработал фейлсейв, и этот канал переключается, а как ФБЛ узнает просто о пропадании сигнала? Или мы об одном и том же говорим?
Пока писал, уже то же самое спросили…
Sinka
Фбл то знает и различает эти ситуации, смотрите мои логи. Только на потерю связи с приемником никак не реагирует, просто выключает двигатель
Mr_Miron
Sinka:
Самое печальное, что не трогает спасалку и не меняет банк, бак полетный оставляет текущий. Так что спасалку дергает только приемник, когда он потерял аппу. А если брейн теряет приемник, то он просто управляющие сигналы в нули и ниче не делает
Vitaly_k
А как соединен ФБЛ с приемником, каналы ППМ или шиной, есть ли отдельный сигнальный канал между ними?
Vladlen
Обычно фбл с сателлитами или выносными антеннами. Если приёмник, там вроде с гувернёром фбл все сложнее? Простого решения нет.
hadov
Sinka:
Это не то что плохо ,а очень плохо! Результат краша был бы другим. В спирите например фейлсейф можно настроить как тебе угодно.
Vladlen
Спирит использовал все наработки коптеров
Sinka
Приемник подключен через канал сателита
Vladlen
Sinka:
А питание? на сат идет 3.3В и по какому протоколу подключен? не как сателлит же?
Sinka
Нет у меня сателитов. Там в описание есть схема
Протокол sbus
Sinka
не, там через openTX надо выбрать с телеметрией
alien131314
иными словами, произошел обрыв связи между брайном и приемником, т.е. приемник перестал отдавать на брайн данные, хотя с пультом связь была.
Sinka
Тоже нет. Логи в этой ситуации другие
Ощущение что сигнал начал приниматся с другого пульта или неверный
Vitaly_k
Да, неприятно и совсем непонятно, и докопаться до сути причины будет непросто. Я бы уже задумался или о замене приемника, или о схеме включения. Что-то не доверяю этим шинам, ну это может что сам не пользовался, стоит просто Грапнер G18 - и приемник, и ФБЛ, и телеметрия все в одном, не обращайте внимания, мысли вслух.
mil-lion
Vitaly_k:
Вот поэтому когда у меня упал Align TREX 500X из-за приемника FrSky и когда купил Goblin 700 Black Thunder я сразу задумался о переходе на другой пульт, например Futaba. Но в итоге выбрал VBar Control. Дорого, но зато не нужен приемник и вроде как надежность гарантируется как и у Futaba.
А по логам действительно тяжело понять причину кто виноват: связь, приемник или ФБЛ. Нужно писать логи и в ФБЛ но и в передатчике FrSky нужно было тоже писать логи (включать надо отдельно и то не знаю что там на счет записи информации об обмене с приемником).
