Анонс SAB Goblin 380
Впрочем, есть верты - RTF, в частности, те же блейды
Тут тоже не все так однозначно. Ты в курсе, Блейдов у меня было много… Так вот, как ни крути, а поднимать его в воздух не проверив настройки, углы, ровность тарелки позволил себе только на первом верте (Blade mCPx) - там, кстати, все было в порядке. А на остальных уже проверял, благо успел научиться и знаю, что человеческий фактор никто не отменял. У ребят конвейер, там не до скурпулезности и дотошностей по геометрии, они деньги зарабатывают.
Да и RTF они все до первого краша 😁
Это да! Blade 450 3D прожил с 20:00 пятницы, до 20:00 субботы (сутки). 😃 Как сейчас помню! 😃
И что, некжели после прям каждого краша надо мучаться с установкой регуля, разводкой проводов, подбором качалок и пр.?
Забежал домой на обед, а там почтальон принёс Тенаксы, понятно что я не удержался и поставил 😉
Стас, Игорь - вам, как европейцам (в Прибалтику доставка есть) оочень рекомендую! Классные и очень удобные защёлки! На 380-го они может и чуть великоваты (хотя, вопрос философский), но на 500 и более - ну просто идеал!
А то те стоковые закрутки мне не понравились да и потерять легко, а у магнитных цена конская (20EUR).
На 500ку у меня уже есть бесхозный Helioption ( и вообще, я пока в очередной раз пытаюсь ее ликвидировать ), а на 450ке меня резинки более чем уустраивают. Что удивительно - ок. 500 полетов, в т.ч. зимой, а резинки - как новые. Йапония, аднака…
Не, меня стоковые устраивают. Я две уже потерял за год, но ничего страшного. СтОят они пыль! Плюс я, как правило, с двумя Гоблинами езжу летать (G500 и G570), а так что потерять не страшно. Они у них одинаковые.
Это как упасть. У тех же Блейдов 300 и 450 стоковая рама почти одноразовая. Замена рамы - считай что почти сборка с нуля. А с учетом того, что там 99%, еще и валы менять, и в стоковых же сервах шестеренки, то это даже не с нуля сборка, а с -1.
“Тенаксы” стоят дешевле стокового комплекта 😉 6 EUR - только закрутки стоковые пара? Tenax - 2x(1,8+1,3)=6.2EUR - весь комплект. Олдскульные пружинно-цанговые зажимы.
Снял бы ты видео, чтоли? Может я бы и проникся? 😉
А тем временем на берегу Балтийского моря… Сборка идет гладко, как обычно! Деталей реально мало.
Основная шестерня прямозубая. Смазка где надо есть и в нужном количестве.
Сижу… Кайфую… Пока всё радует! 😃
Всё уже до нас…
Ein
Zwei
Сборка идет гладко
Как пластиковая деталь с половинками рамы сошлась?
Отлично! Всё ровно встало сразу, все отверстия совпали. Прикольно, что гайки уже вделаны в пластиковую деталь. На G500 и G570 там шестигранные сквозные алюминиевые втулки, а тут латунные гайки. Я все винты вкрутил вообще руками, отверткой только затянул.
И “утягов” как на фотке из моего поста#95 тоже на пластике нет?
Если нет - значит молодцы SAB’ы! Пресс-форму поправили или режимы подобрали, работают над ошибками значит
Я не понял где утяги, но такого несоответствия как у тебя в посте #99 точно нет!
Вот как у меня:
Собрал своего. Раму пилить не пришлось. Прикрутил передние три болта, немного выгнул пластиковое основание, и 4-е отверстие совпало. Единственно, пришлось подточить выступающие из пластика части гаек. Собирать одно удовольствие, никаких проблем. Очень удобно размещать электронику. Полетный вес получился 1435г. с батареей Pulso 1800mAh 6S 45C. Если просто повисеть, то хватает на 10 мин. и 20% емкости после полета.
Единственно, не удалось победить лёгкое “повиливание” хвоста. Не знаю, то-ли это я не умею настраивать клоны V-bar mini, или это их болезнь…
У меня аналогично, но после 6-ти полетов заметно уменьшилось.
Мы блин моделисты или кто?
Есть хоббисты, а есть моделисты. Еще из старых тем, там люди делали сами, все с нуля. А ща ? некоторые… да, но многие просто хоббисты, даже если и покрасить и напильником поработать - это не моделизм. Чужую модель взять и подшаманить, провода подпаять и уложить и ты уже МОДЕЛИСТ !
Игорь, вы если и придумали и сделали модель, то не ровняйте с собой всех !
Качалку обрезать влом?
обрезал и стал моделистом !
Собрал своего
ESC какой? На каких оборотах летаете?
Регулятор от 500-ки Align RCE-BL70G, тяжеловат, буду менять на Hobbywing Platinum V3 50A (минус 30г. веса). Обороты при висении не мерял, небольшие - за 10 метров почти не слышно. (Делаю батареям разгрузочные циклы). Максимум с таким мотором и пиньоном (21T) получилось 3750, при 100% газа и нулевом шаге.
По использованию 50А регуля - вопрос открытый. У меня работает (но пока 4 полёта всего и не особо нагруженных), на HF несколько человек используют и вроде тож горя не знают. Но упорная какая-то тенденция вешать на Goblin 380 монстроидальные регули на 70, 90, 100А 😉
А у Вас - двигло “пацанский” 😉 Может Вам HobbyWing v.3 100A - как “жгуны” ставят? Или оставить который стоит? Чем он не нравится?
Это у меня Quantum 2820-880 с max continuous current 40A и я пребываю (пока) в уверенности что регуля с max continuous current 50A - мне достаточно.
Кстати, если будете использовать HWv3 50A с его BEC и GV8000 - обязательно повесьте кондёр (у меня 2х 4700µF) - без кондёра тест от Микадо при интенсивном дёрганьи стиком - не проходился.
Что даже БЕК Хоббивинга не справляется?
У меня не справился только кастл, только ЙЕП проходит спокойно, но он не ХВ.
Сначала хотел взять мотор попроще Xnova 2820-890KV, но его не было в наличии. Потом, прочитав про заднюю центровку, заказал Xnova 3215-930KV, он на 20г. тяжелее. Регулятор хочу именно HW V3 50A, может по амперажу чуть не дотягивает (у мотора пиковый ток 58А), но не обязательно же его грузить на 100%, да и есть сомнение, что батареи 1800mAh выдадут такие токи без просадок. Насчет “монстроидальных регулей” согласен. Текущий и тяжеловат, и гувернер хочется нормальный. Датчик RPM у хоббивингового регулятора нравится - воткнул в VBar GV8000 напрямую, безо всяких степдаунов, и настраивай гувернер.
За совет спасибо, поставлю конденсатор. Хотя сейчас летаю, просадок вроде нет, а у этого ESC всего 3-5А BEC.
Этот “тест” проводили в Микадо? Можно ссылку на именно этот “тест”?
Здесь все написано.
Сделайте кривую шага 0-100-0-100-0 и интенсивно подвигайте левым стиком. При этом наблюдайте, не начнут-ли мигать сателлиты. Двигатель запускать не надо 😃
Лучше так проверить, чем в полете, как я.
Только Микадовцы еще советуют предкомпенсацию хвоста поставить 100 и I-гейн хвоста в ноль убрать, чтобы еще и хвостовую серву задействовать. Главное потом не забыть все вернуть обратно 😃
