Анонс SAB Goblin 380
rolic
Dimenn:
Главное потом не забыть все вернуть обратно
Это точно 😃
Эту проблему я ловил и с клоном (K-Bar), и c ZYX S2. А вообще, тут присутствует автор темы о том, как радикально решить эту неприятность на примере VBar.
Alex71
Спасибо за ссылку и разъяснения но мне это все ведомо:) я думал что Микадо сделали новый тест с конкретными моделями регуляторов… По этому и попросил ссылку на этот тест.
3Daemon
rolic:
Сделайте кривую шага 0-100-0-100-0 и интенсивно подвигайте левым стиком
В оригинальном тесте от Микадо написано другое 😃 А именно:
Dimenn:
Здесь все написано.
In Setup menu, swashplate expert set the value for pitch pump to 100 (don’t forget enter). Set also the tail torque precompensation for collective to 100 in flight menue, tail expert. Additional the I tail value to 0. This will effect the maximum response on our servos at collective stick movements.
Alex71:
Ну, не очень новый, и не со всеми моделями регулей - но некоторое количество они тестанули
Dimenn
3Daemon:
Согласен но в принципе сути не меняет. Динамическое ускорение я думаю даже медленнее будет работать чем просто кривая.
Alex71
3Daemon:
Да, я видел эти тесты. Но там нету хоббивинга. Я так понимаю что вы подергали стервами и у вас вырубался вибар, ну или сателлит? А сервы от Берта?
3Daemon
Сервы 3х BK DS-3001HV +1x BK DS-5005HV
ESC HobbyWing v.3 50A, BEC voltage выставлен на 7.4
Тестил по методу Микадо, пару минут. Во время теста, по данным Vstabi напряжение ниже 7,28V не падало, но пару раз переморгнули саты (у меня их два DSMX) в логе несколько сообщений antenna switch, сервы кстати после пары минут работы в тесте ощутимо нагреваются.
Повесил один кондёр на 4700µF - саты мыргать перестали, в логе сообщений о переключении не стало. Кондёр ещё один остался в коробке, чтоб ему было одному не скучно, припаял его в параллель к первому. Так и оставил, так и летал.
Alex71
Понятно. Я думаю вы перестраховались, можно и не вешать кондеры.
АндрейСТ
Alex71:
А вот я думаю, что нет. Недавно Доминатора потерял по потере питания на Вибаре, регуль HV 50A v.3. Повесил кондер, и уже третьи выходные летаю без проблем!
Alex71
Ну так просадок существенных у человека не было. У вас были просадки по логу вибара?
АндрейСТ
Alex71:
Просадок не было, была потеря сателлита. А специально, просадки я не проверял.
3Daemon
АндрейСТ:
Андрей, вопрос не по питанию/кондёрам. А Вы с каким гувером летаете? С “родным” Gov.Store от регуля или от Vbar? Я вот всё думаю - а стОит с vbar’овским заморачиваться? Хотя провод от датчика в RXA воткнул 😉
АндрейСТ
3Daemon:
Я с Gov.Store, мне пока больше не надо!) Я тоже как-то воткнул, поигрался, и понял, что мне пока не стоит с этим заморачиваться!
trex450
Батареи Pulso 6S 1800mAh 45C, токоотдача около 55А, можно брать 😃
alien131314
Интереная штука - этот логгер. Давно себе присматриваю что - то эдакое. Почитаю про нее.
trex450
3Daemon:
Очень интересно. А в чем причина, если существенного падения напряжения нет?
Vovets
trex450:
В том, что Vstabi измеряет напряжение с определённой, не очень высокой частотой, т.е. может не заметить короткую просадку. А сателлиты почувствовали.
alien131314
Я экспериментировал - Vbar действительно НЕ ЗАМЕЧАЕТ коротких просадок. Т.е. он просто с какой - то периодичностью ( на мой взгляд - недостаточной )меряет питание.
3Daemon
trex450:
Puls o 6S 1800mAh 45C
Может Puls e?
И кстати на какой фигуре Вы получили 61,85А? Чё-та я очкую с 50А регулем 😉
trex450
3Daemon:
Может Puls e?
Да, конечно, Pulse. Проверял мощность, полный шаг и полный газ, пока в точку не превратится. Потом тоже самое, вниз. У HW 50A V3 пиковые токи 75А на 10 сек., думаю что потянет.
Donald_Duck
Собрал, сьездил к Игорю Наконечному, он настроил, за что ему огромное спасибо. Вчера облетал, точнее обвисел слегка. Очень приятный ровный верт.
Прикинул расходы, вылезло за 80.
robert_bik
Прикинул расходы, вылезло за 80.[/QUOTE]
А можно сетап?
trex450
Поставил регулятор HW 50A V3. Крепить не очень удобно, т.к. коротковаты провода до мотора, влезает буквально внатяг. Силовые провода пришлось повернуть назад, иначе четырехжильный провод не достает до FBL. Замерял обороты, если без гувернера, то аналогично Align RCE-BL70G, максимум 3750. В режиме Hovernor Store вышло:
40% газа ~ 1600rpm
51% газа ~ 2000rpm
75% газа ~ 2800rpm
85% газа ~ 3100rpm
100% газа ~ 3500rpm
Так что, кому при полке 85% мало 3100 с пиньоном 21T, ставьте больше. Мотор, напомню, XNova 930KV. Померял мощность, на полке 85% с шагами около 14гр. вышло максимум 50А и 1000Вт. (Не знаю, почему меньше, чем с регулятором Align). То есть, мотор даже не догружен, а по поведению близко к “бешеному муху”. После полета и мотор и регулятор еле теплые.
Sergey_BSB
alexfly:
Это пипецкий пипец 80 р за недо 500
Совершенно согласен, по цене это уже даже не 500, а почти 550-ка получается. Конечно каждому свое, но я на такое пасс.
Donald_Duck
Сетап такой
Сервы Bk
kontronik koby 70,
двиг quantum
msh brain
Аккумы zippy 1800
Сумка SAB еще
При чем тут 500 или 550?
Мне 380 понравился, дело не в размере.
