Анонс SAB Goblin 380
Друзья, а как у вас с вибрациями? Чтобы я не делал, практически на любых фигурах Нео пишет хай и экстрим вибрэйшн. И при этом на просто висении, как правило, все в порядке.
Всегда? Т.е. весь лог ими забит? Можно лог глянуть?
заказал лопасти HALO 385mm
Сегодня отремонтировался с ними, завтра облёт. Изготовлены они - Fun-Key Rotortech, качество отличное.
Немного статистики, которая меня самого слегка удивила 😉
С зимы 2015 - 769 полётов. Крешей - надо смотреть, поболее 8-ми. Суммарная стоимость (тушка-электроника-апгейды-запчасти при ремонтах) на сегодня - 1966 EUR! Это без учёта аккумов.
… всерьёз решил делать самодельные балки, пока продумываю технологию.
а какая навскидку средняя стоимость краша у сабжа?
Зависит…
По-минимуму (если только лопасти) - 40-50 (ну смотря какие лопасти)
По-среднему (лопасти, балка, свош-армы, пару редукторов на сервах, мелочёвка какая-то ещё) - будет соответственно 40+30+20+15+10 ~ будет поболее 100
Ну и “креш в дым” - ну… тут 200+
Так что в среднем, я бы сказал гдет 80-120 евро.
А алайновские лопасти за 21 евро чем плохи? Я так понимаю, они недавно появились.
www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=49…
Сделал балваны на 380,но еще вылизывать много…
Так вот думаю, стоит угля туда ? Себестоимость ого, уголь очень дорогой,и возни не меряно. То что я делал на 450l можно за место биты использовать,без угля. Вес +28 гр .( тут одно из двух выбирать легче - но не прочно). Если без угля то себестоимость балки рублей 300,канопа около 500 рэ.Работу не считаю, не знаю чем мерять ее.
Тут тогда другая проблема, если балка не ломается, то скорее всего нагрузка уйдет на корпус в месте крепления, и краш выдет еще дороже,корпус порвет .
Покупать балки канопы нет желания,тк они рвутся в руках как тряпка (канопа).Скорее всего добавка в эпоксидную делает свое дело. Производителя можно понять, вечные не выгодно.
и ценник норм,даже с учетом доставки.Думаю что такие же как и 360-е.Около месяца в продаже
Родная балка (стекло + уголь) 63 грамма. Угольная Canomod Red Scorpion 74 грамма, но, я там посмотрел “штукатурки” как раз грамм 10-15, нафига так делать, а ещё хвалёный Canomod…
Как я думаю… Желательно балку сделать в 50 грамм. Из стекла такая будет очень тоненькая и “сопливая”, будет гнуться. Значит нужно делать с наполнителем. Бальза, твёрдый пенопласт, липа.
Блин, я вот никак не могу определиться, делать в матрице или делать на болване. И так и так есть плюсы и минусы.
Нет, там же капроновый болт.
Вчера посмотрел на 500 ке у парней, так они поменяли на металл.,говорят что при краше балка живая остается .но это 500 ка,крепеж боковинок очень мощный.
А делать балку -балван +матрица.иначе лицо корявое будет .А так да ,50 гр самое то.
Ну, у каждого джидая свой путь 😉 Можно и стальной калёный болт на М20 впендюрить 😃
У меня везде капрон.
Не факт, у изготовления в матрице есть свои минусы в данном случае. Самое трудное - избежать “половинчатости” закладки. На болванке такой траблы нет.
До траблов еще далеко , балваны сделать еще надо,остальное мелочи. Как всегда. главное -это форма.
будет результат отпишу.Пока танцы с бубном…( два балвана балки выкинул с матрицами)
Кому не нравились китайские балки,держите Рязанские! Добил таки это геморойное дело.но все же комплектик сделал. Процесс просто пипец.все в ручную…
Итак Канопа -два слоя стеклопластика.не сопливая,жесткая и достаточно прочная вес 120 гр .
Балка- два слоя стеклоткани+ углеткань немецкая., вес 100 гр ( иза лишнего слоя ,можно было ткань и уголь).Получилось очень прочно,раздолбить надо умудрится,как говорится сделано один раз и навсегда.
Вес от стокового комплекта (канопа -балка) +80 гр. Можно и легче сделать,а смысл?, такие сопливые в продаже,причем не дорого.
Не считаю что это критично ,я не топ пилот,по десять тиктаков не делаю.с высоты девяти этажки не падаю и в метре от земли не ловлю его.
Во всяком случае, уверен что в балке уголь, а не ткань под уголь,что скорее всего и есть в китайских балках.ибо не стыковочка по цене получается.уголь очень дорогой,а требуеся его полоса 100х1000. На фотках просто одел,дырки не сверлил.
yadi.sk/i/PIWloVFQy4dG6
yadi.sk/i/hRSf7NWay4dAY
yadi.sk/i/LWkX5k5-y4dDM
yadi.sk/i/boIlGiuiy4dDo
,держите Рязанские!
Геша ну ты красавчик, класс!!! Только расцветка мрачноватая, поярче нужно (ИМХО)
Спасибо! 😁
Расцветку можно любую,просто не хотелось под " попугайчика", незнаю как на фотках это передалось ,в живую " черный бумер". Наклеек разных не хватает, на передний план.
Есть еще с красками проблема. вернее с работой черной краской- когда “поддувать” начинаешь основной чвет уходит,плюс лак. Лачить вообще бы надо бы где авто красят на горячую.
Отлично! Генадий, про технологию расскажите?
А я… потихонечку двигаюсь в изготовлении балки сразу под 420-ые лопасти 😉 Спасибо Игорю Куличику, измерил свою из кита.
Ремня пока в продаже нет, так что я не спешу.
Да какая там технология! Вы имеете ввиду нагрев и ваккум ? Нагрев да и вакумный мешок. Я так скажу ,нагрев нужен,ваккум необязательно для балки ,форма сложной геометрии, но она и так отлично получается. Вот с канопой да, интереснее, гемор еще тот …
Я так скажу,можно сильно не загонятся всякими примочками.получится крепче чем китайцев в сто раз.Ну сами посчитайте как может стоить балка в 20 баксов на бангуде ?
Вечного ничего нет, тем более в нашем хобби,смотря как у пасть.
К стати балван у меня такой же как на рисунке, только не пруток а арматура , внутри обязана проволокой , .
Вы сами балван по чертежу делаете или форму с готовой балки снимаете? Я смотрел 420 ую,там разница всего то в длине, задача -ремень натянуть. Посадочные места те же ибо хвост тоже.
какая длина балки у 420?
Пока в проекте стречнуть 380 ку. там дел и денег не много надо. Все тоже самое что у 380 .Не понятно зачем регуль 100А на моторку с теми же характеристиками.Но пока рассуждаю по поводу силовой от 380 ки , да и стоит ли оно того. ибо это уже другой размер, с другим конструктивном.
Хвостовую балку в матрице-таки делали? А болван зачем тогда? Если Вы матрицу с балки-образца сняли? Или я чего не понял?
Готовой 420-ой балки у меня нет (их вообще пока нет, продают только киты G420) есть вот такая инфа (сообщение #54). Квадратный брусок на картинке - это стапель-направляющий лонжерон для “полушпангоутов-сечений”.
Болван будет деревянный по классической технологии, полушпангоуты из фанеры в критических по размерам сечениях, между ними бруски (или липа или пенопласт, не решил пока). Потом с него сниму матрицу (две половинки). Это пока так задумал. Как в итоге получится пока не знаю. Голова и руки со скрипом вспоминают забытые технологии 😉 Посмотрим что у меня из этого выйдет.
Взял образец,с него снял матрицу. затем в матрице сделал балван , с балвана снес лишнюю толщину под зазор для ткани, обработал все ,наполировал.
Сделал лекала для ткани , по этим лекала резал ткань. Затем промазывал каждый слой , укладывая один на один. раскатывая жестким валиком что бы удалить излишки смолы. Далее это пирог наматываем на балку, прижимаем валиком как можно плотнее и прессуя ее , вкладываем в матрицу, притираем ,следим за тем что бы не выскакивала из матрицы ( на конус все, и вылазит очень легко,тк скользкое все. Балваны,смола-все нагретое за ранее Берм фен,греем очень хорошо,кладем в мешок( заранее приготовленный) ,берем пылесос и почти палим мотор,зажимаем все ,моем руки и идем домой.😁
Еще важно,приготовить все заранее, разложить, продумать последовательность действий, это важно. тк времени мало а руки ,и тд все липкое, вы не успеете приготовть если что то забудете.
Хотел в краце, извиняюсь за многослов.😁
А далее самое интересное-РАСФОРМОВКА! Умудритесь снять.
Очень сложно! Это кажется что просто трубка-а нет, конус с правильными гранями! Самые сложные формы- шары.цилиндры ,конусные детали.
балван на ЧПУ бы сделать, это да, желательно бы из фторопласта ( слетает с него все без смазки).
Вообще от матрици и балвана будет зависеть весь успех предприятия.
У меня балван из гипса с химией, по прочности не уступает бетону.
Хмм… тоесть и болванка и матрица? Зачем болванка?
Ладно, не буду спорить (пока) 😉 Но вообще всегда делают либо на болванке, либо в матрице…
А это-то зачем? Греть надо после того как смола начала полимеризоваться.
Да ну.
Стандартная форма, я пока заложил всего 5 формообразующих шпангоута.
Ладно, опять-же (пока) спорить не буду, ибо у меня пока “теория” (подкреплённая только очень давней практикой), а у Вас - уже готовые изделия 😉
Именно так я решил задачу-выдержать геометрию почти один в один.
так лучше выдерживается геометрия изделия, и " лицо" гладкое, не требующее шпаклевания и прочей доработки . Без матрицы у меня получались корявые не ровные, как не жми не прижмешь. Вакуумная установка ( не пылесос!) и можно без матрицы смело.
да так и было.времени пройдет достаточно. Хотя я не уверен в пользе этого пункта.Температура лишь ускоряет процесс полемиризации , не более того. Материалы со смолой нагреть надо,это повышает текучесть и работать намного легче.
Способы изготовления разные, главное получить на выходе нужный результат и решить те задачи которые ставили перед собой.
С балками проблем не будет и прочность получите супер и вес, вопрос времени, рука ляжет, материалы и компоненты подберутся. Там просто много нюансов, типа подбора ткани ,ее плетение , производитель ,смола разделитель и тд тп.
На на 420 ку я модель бы сделал из двух балок, главное знать длину . Это верное решение сразу 420- отпилить всегда можно до 380 ки.
Почему на чпу? Будет оригинал в плане геометрии балвана.
А балван канопы тоже из дерева? Не уверен что получится точная копия, поэтому этот метод не использовал.
Еще вопрос как ведут деревяшки себя со временем? ( усыхание-рассыхание прочность) .
Неспешно (завал по работе) делаю болванку для хвостовой балки в 420-ый размер. А поскольку образца у меня нет - разглядываю фотки в интернете 😃
Вот так они выглядят 380 и 420 (фотка не моя)
Приехал мне движок XNOVA 3215-930kv TE, буду его ставить на 420-го. Иии… встал вопрос о регуле! HW60A v4 у меня сейчас, вот думаю хватит его? Или смотреть на поболее? И какой тогда? Других частей для “растяжки” пока нет, вот лопасти 420 появились на SABitali.
Игорь, подскажи общюю длину балки 420,от кончика до кончика.
Я сделал второй комплект,в процессе покраски. Вес получился норм.,
yadi.sk/i/2rrWcArRycZt6
Следующий полностью из угля сделаю.
А почему бы и нет? в пике 70А. Разве не так?
У меня получилось 505 (исходя из того измерения от Игоря Куличика).
Кстати все части для “растяжки” появились на SabItaly 😃
Буду брать. Но самодельную балку буду делать всё равно.
p.s. Вот такая получается цена апгрейда G380 на G420 (на самом деле ещё плюс движок 😉 )
Покрасил фюз.Фотки только по ссылке (не крепятся сюда.) Получилось ярче. Позже поставлю на верт, фото выложу.
yadi.sk/i/byO3t3ZKyw8ug
yadi.sk/i/PbgkiavPyw936
yadi.sk/i/suWrZWyByw98G
Отлично выглядит! Надписи только надо было русские 😉
Типа “ГоБлин”, “ИдиСюдаБлин”, “свинтопрульный аппарат” 😁
