Анонс SAB Goblin 380
это уже не оффтоп а коллективная жалоба 😃
Да оффтоп ну и что:) Я пока сейчас использую акки другого производителя, очень ими доволен. Пока эти китайцы не так популярны как китайцы под маркой Генсайс, по этому стараются делают хорошо…
Офф, конечно, дикий с аккумами этими в этой ветке… Птая страница, а никто еще даже не подлетнул на G380. 😃
Но я тоже юзаю с прошлого сезона GensAce:
5300 - 6 шт, 3800 - 2шт, 3300 - 4 шт, 3200 - 2 шт
Циклов тоже уже где-то 30, а где-то под 80. Нареканий нет, все штатно, деградации не заметно.
Xex, любая тема, где упоминаются акки, превращается в обсуждение акков 😉
Я специально связывался и уточнял это у производителя настоящих Генс-ов
Я тоже спрашивал, ответ был мутный. Вот тут, в теме про Gens Ace, куда и предлагаю перейти с их обсуждением.
Да похоже никто из здешних форумчан и собирать пока не начал. Я пока один?
Мой Гоблёныш вот в таком сейчас состоянии. Тоесть всё есть, всё собрано. Осталось настроить, проверить центровку, “причесать” провода. В принципе завтра, накрайняк в воскресение можно и облетать. Но погода противная, холодно блин! Посмотрим. Вал движка и пиньён подрезал, зазор с аккумом получился 2мм. Если припухнут - не влезут.
p.s. Сборка порадовала, всё супер кроме того косяка с пластиковой деталькой. А так - всё очень достойно, мануал цветной, подробный, точный. Всё подходит, всё качественное.
p.p.s. BK сервы на тарелку - жена подарила! Кстати их родные качалки чутка высоковаты, линки от серв к тарелке получились немного не вертикально. Вот думаю - некритично это и так оставить? Или придумать чего? Типа родных SAB’овских качалок?
Аплодисменты!!! У меня многие знакомые, глядя на меня то-же хотели заняться вертолётным хобби, но узнав про расходы их жёны вставали в “позу”😵, на что они не могли им ответить против!!😉
500 Гоблина когда собирал, длину качалок выставил чётко по мануалу , но всё равно линки к тарелке получились не строго вертикально!!
Игорь, подскажите, а вот такая деталь в ките присутствует? (площадка под выносной датчик системы)
Или может есть в комплекте пластина карбоновая как в 570-м Гоблине
Дело не в длине линков, а в “посадке” качалок. Вот на фотках, то что я имею ввиду. Разница между качалкой от серв и качалкой от SAB ровно миллиметр, и вот на коротких линках это приводит к отклонению. Критично это? Я просто специально поставил качалки от серв, они более хлипкие, типа защита редуктора. А SAB’овские - они дубовые.
Да, именно такая и есть, я на неё и поставил GV8000. Оно прикольно конечно, чтоб хвостовую балку снять и открутить капроновый болт, нужно открутить два винтика крепления этой площадки.
У меня это уже было. Но… сейчас смирилась и даже слегка поддерживает. Видимо поняла что:
* бесполезно уже, я “подсел” 😉
* это всяко лучше чем другие возможные “увлечения” типа бухалова пива по вечерам и смотрения зомбоящика
Теперь понял что вы имели ввиду, у вас по моему стоит дополнительная шайба на шарик, что удлиняет расстояние конечной точки от качалки!! По моему опыту сборки Гоблинов в комплекте идут разные по длине болты именно при сборке этого элемента!! Один длинный для соединения с шайбой, другой короткий чтобы установить шарик сразу к качалке!! Думаю если это так, то убрав эту шайбу промежуточную, качалка встанет ровно на 90 градусов( судя по вашей фотографии)
Может конечно я ошибаюсь с шайбой, чуть мне непонятно по фото есть она там или нет!!
Нет там шайбы, шарик как есть, шайба и гайка с внутренней стороны. Просто эти качалки из набора с сервой садятся на вал как-то не до конца, вот и получается этот миллиметр (на фотке с сервой качалка от SAB ), кстати качалки в наборе с этими хвалёными BК сервами вообще по качеству китай голимый (камень в огород Берта, угу 😉)
Если всё таки решусь брать 380, то думаю посмотрю в сторону KST 215!! У меня на 630, 570, 500, и TREX550 стоят KST и меня устраивают!!
KST 215
Я думаю что не хуже они чем BK, во всяком случае микро BK, понты это всё и маркетинг, дядюшке Берту денежка нужна же 😉 У меня на двух 450-ках TGY-306 летают, отказов не было, ну люфты подраздолбались за несколько сотен полётов на серву.
С этими BK как было дело… Хвостовую DS-5005HV я сразу купил, вместе с китом. А на свош думал как раз KST заказать, всё искал где побыстрее (не хотел ждать 2 недели), ну сидел смотрел мануал от Гоблина 380, а он цветной, красивый, картинки красивые. Жена увидела - ой а это что такое синенькое красивое. Ну я типа - сервы крутые, спецом под этого Гоблёнка, но… дорогиеееее! А жена вдруг - а давай я тебе подарю, как раз о подарке тебе думала, не знала что подарить. Ну, я конечно согласился! 😉
Цитата:А жена вдруг - а давай я тебе подарю, как раз о подарке тебе думала, не знала что подарить. Ну, я конечно согласился! 😉
Сегодня распечатаю цветное фото Гоблина 380 , повешу в квартире на самом видном месте (скоро днюха у меня) вдруг прокатит)))
А 215 серва и на хвост вроде тоже подойдёт со своими характеристиками? Или ошибаюсь?
Operating Voltage:4.5-8.5V
Weight:20g
****Torque:3.70kg.cm at 7.4V 3.10kg.cm at 6.0V 2.50kg.cm at 4.8V
Speed:0.05sec/60° at 7.4V 0.06sec/60° at 6.0V 0.07sec/60° at 4.8V
При 7.4 вольта скорость 0,05 сек, для хвоста достаточно думаю
Kроме размера, там крепление хвостовой сервы под Mini 15x35x32mm (а не Micro), можно конечно переходничёк использовать, ну или аналог MKS HV9780 - KST DS515MG взять?
Это как на 500 в стоковом варианте, перекос мини, а хвост стандарт !!
Облетать в выходные не получилось 😦
Пришлось сидеть дома, сам приболел, да того хуже сын мелкий.
Ну зато спокойно проложил провода и всё всё настроил 😉
Сатов DSMX повесил два! Пусть будут, тем более что один - прикрыт канопой.
Стоит Гоблёныш абсолютно готовый к полётам - а впереди рабочая неделя 😉
Чтоб попасть в центровку, аккум пришлось значительно сдвинуть вперёд, относительно середины трея. По советам Сергея и Стаса акум посадил на очень тонкий (<0,5мм) двухсторонний скотч и дополнительно закрепил армированным скотчем (пильнул пазы в трее). Вот так получилось.
Сергей, зазор между движком Quantum и канопой у меня гдет 8-9 мм, так что более высокий двиг можно ставить без проблем, в канопе отверстие которое уже есть слегка увеличить.
Толково провел выходной, красиво уложил и подготовил.
Игорь, огромное спасибо за информацию.
Отлично, значит Гиперион влезет без подпилов канопы. Так получается что центровочка у Гоблина немного задняя так что потребовалось смещать тяжелый акк вперед, да и по фото не слабо так.
Мне это на руку, т.к. Гиперионовский мотор немножко тяжелей твоего , а акк легче. Очень надеюсь что мне повезет и я попаду в центровку сразу точно.
В общем хорошая информация, я доволен что выбрал Гиперион.
Смотрю, что второй сат ты на балку прклеил… При краше балка имеет свойство эвакуироваться! Что будет в этом случае с сатом? Гнездо в ФБЛке не раздраконит?
+100500 однозначно сателит улетит с балкой. Люче на другой бок его приклеить.
В мануале на стр.20 расписаны места крепления электроники, так вот, если надо чтобы усы сателлитов торчали по фэн-шую, можно второй сат на место №5 приклеить.
Есть целая статья гдето на фрике по поводу как по фен шую клеить сателлиты Спектрума, за что его я кстати ненавижу и с чем нет проблем у Футабы.
На балку точно ничего клеить нельзя 😃 гоблин же как ящерица ))
Чего там расписывать то? Левый ус сателлита - антенна, не должна быть загорожена ничем, рамой, балкой и т.д. Должен торчать в воздух. Правый ус - пофиг. У Футабы - оба уса (их концы) являются антеннами, оба не должны быть загорожены.
А правый ус это что? Просто проволочка?
Левый тоже просто проволочка. 😃 Но соединена со входным каскадом приёмника. А правая - с землёй. Кстати, так можно быстро тестером проверить, кто-из них кто, если забыл.
Ну подсоединеная ко входу проволочка уже не просто проволочка:) понятно, не знал бум знать.
Я думаю, это у меня так получилось из-за ESC. Он (HobbyWing 50A v3) лёгкий, да ещё и провода у него короткие (~85mm вместо необходимых по конструкции рамы с квиктреем ~100mm). Я не смог его легко вскрыть, чтоб перепаять провода, а удлинять имеющиеся - посчитал извращением 😉 так что он у меня заметно дальше к хвосту, чем хотелось-бы. Ну если с другими, более лёгкими аккумами будет трабла с центровкой - ну придётся вскрывать-паять-двигать регуль к носу.
Он тоже эвакуируется 😉
Так и сат этот у меня тоже, откидной! Он на velcro мелком а не приклеен, при нагрузке должен норм отскочить от балки. Но посмотрю, может перенесу в раму под балку, там целый отсек под сервой огромный, пока туда засунул пару кондёров, но можно и сат приклеить снизу рамы хвостовой сервы.
На горизонтальный разрыв “липучка” достаточно прочно цепляется… А я так думаю что при отстреле балки именно такое движение и будет основным. А можно вопрос: зачем вы поставили кондеры? У ХВ вполне нормальный бэк и вроде сервы от Берта не славятся сильным обратным током. Или славятся? У меня ХВ на Г500 нормально работает с вибаром и 4 -мя хайвольтовыми сервами.
