Анонс SAB Goblin 380
Vovets
Alex71:
он на 4-е банки
Без разницы, если kV-мощность-ток подходят.
3Daemon
Sergey_BSB:
Все зависит от регуля, его настройки и как летать. В любом случае это ведь хобби и оно для того и существует чтобы попробовать.
Категорически плюсую!
STZ
3Daemon:
собрал, прикинул, вот на фотке видно что вал и пиньён впритык к аккуму (это аккум без двухстороннего скотча ещё, а он 1,5мм, а моторама в середине пазов, там под углом, если сдвигать мотораму к валу ОР - зазор будет больше). Ну что, придётся слегка укоротить вал движка
Вал движка подрезать дремелем, наждачкой зачистить, чтобы аккуратно и без заусенцев - я так на G500 делал. Зазор между акком и валом важен, лучше не рисковать. 😃 И когда акк задвигаешь, то важно не промазать в ОБЕ салазки по бокам. Я, вроде, аккуратный, но как-то разок промазал. Хорошо, что акк был GensAce, он с алюминиевой пластиной, но термоусадку просверлило. Акк на двухсторонний скотч крепить нормально, стяжка эта hook&loop сверху не нужна. Никуда акк не денется. На G500 так работает второй год, а там акк 3700, на G570 также отлетал сезон, там 2 по 3300 одеты в общую термоусадку и на двухсторонний скотч 3M к трею - тоже без проблем держатся. Скотча не жалей, по все длине аккума клей. Будет надо отодрать когда-нибудь - попаришься, но в полетах будет уверенно сидеть. 😃
3Daemon
STZ:
Да там и пиньён похоже надо будет подрезать, благо “мясо” на подрезку до бонки там есть.
STZ:
Я думаю стяжку одну поставить, на передней части аккума, поперёк а не вдоль как SAB’ы предлагают, для этого на трее пазы под стяжку сделать и всё. Типа надёжнее 😃
Sergey_BSB
Я ставлю вместо стяжек армированный скочт , на двухсторонний скотч не особо полагаюсь т.к. всякое бывает — иногда надо аккум для других целей, а иногда просто нет уверенности что этот двухсторонний скотч будет работать при разных температурах и нагрузках.
Игорь, а если на другой бок акк положить или какие у него высота ширина?
По таким аккам как Турнига синяя и Зиппи у меня негативная информация, поэтому сам уже давно их не покупаю и другим не советую. Если какое то время назад синие Турниги еще можно было советовать (опять же в отличии от нано-течей), то на данный момент очень часто встречается откровенный хлам. Я уже не говорю про значительно меньший рейтингC у этих акков от заявленного так ещё и занижение по емкости существенное встречается.
Лично я пока покупаю акки с Фас-Лада (Генсы), хотя есть много хороших фирм по производству акков как и магазинов.
robert_bik
Vovets:
Может кто знает где габариты посмотреть?
То-же стал присматриваться к нему (500 собрал и облетал 😁), вот и по тихоньку присматриваюсь что куда по чём))
STZ
3Daemon:
Дождись может второй аккум, чтобы не пилить? 😃
3Daemon:
Ну может, хотя необходимости в этом нет. Мне надо было, как-то, на G500 оторвать аккум от трея (с двухстороннего скотча), так я помучался прилично. В полете не отлетит, а перед полетом, как ни крути, ты его обожмешь и к трею прижмешь. 😃
trex450
3Daemon:
Двиг у меня относительно скромный, Quantum 2820-880
Сколько не искал, не смог найти ролик полета с этим мотором. Везде scorpion-kde-xnova. Может кто-нибудь даст ссылку.
Соображаю насчет мотора, точнее его ремонтопригодности. При ременном приводе, наверняка быстро изнашиваются подшипники. Понравился KDE 925, но их там аж 4 штуки, говорят, выковырять не так-то просто. Если бы был мотор с ХК за 30$, вопросов, конечно, не было бы 😃
3Daemon
Sergey_BSB:
Точно! Это я блин я затупил, инерция мышления блин 😦 Нафига ставить легкос’ёмную стяжку на неснимаемую деталь? 😉 Решено! К трею на тонкий двухсторонний скотч (0,5мм) или вообще на клей, а сверху армированный скотч. Так и выиграю 2-3 мм.
Sergey_BSB:
Максимальные габариты акка в сечении, если использовать quick tray, как я теперь замерил 46х36 (без доработок) ну или максимально 50х38 если подрезать вал/пиньон. А Zippy этот как раз 49,5х36
Sergey_BSB:
У меня тоже! И главное, уже один раз зарекался брать акки с HK! Но тут чего-то, все нормальные были в бекордере, и… видимо я решил наступить на эти грабли снова 😉 А так в Германии хорошие акки - это GensAce, SLS, MyLipoDE О! Последние просто супер по всем параметрам! Мдя… разориться чтоль на пару-120 евро 😃
alien131314
не знаю. Последними акками для 500ки, купленными на ХК, я пока очень доволен, да и предыдущие купленные акки для 500ки нареканий не вызывали ( 2650 и 3000 мач соответственно )
С 450кой ( там turnigy heavy duty ) несколько сложнее сказать однозначно.
Alex71
3Daemon:
Вот странная тема, а у меня эти акки из последних партий сдохли очень быстро, прошли макс 50-60 циклов - и привет. А вот синие турниги (хоть и сделаны топорно, и такие кирпичи) но прошли по 120-150 циклов, и еще продолжают ходить у товарища на самолете;)
Генсы брал и в России и на ФастЛаде. НО вот генсы из первых партий как их стали усиленно продвигать, отходили циклов по 200 😉
Sergey_BSB
Если имете ввиду вот такие Генсы.
rc711.com/…/ace-111v-1000mah-3s1p-2550c-lipolymer-…
rc711.com/…/ace-222v-2600mah-6s1p-2550c-lipolymer-…
rc711.com/…/ace-222v-4000mah-6s1p-3050c-lipolymer-…
Типо таких ---- это НЕ Генсы!
Я специально связывался и уточнял это у производителя настоящих Генс-ов.
А так вообще впервые слышу про Генсы которые проходили 50 циклов.
Тем более партия или как у вас н- количество штук.
Вы случайно не байку травите? Или может так эксплуатируете.
Самолетный пример очень условный ---- там совсем другая нагрузка на акк, там можно и 1000 циклов добиться.
robert_bik
Сравнил моторы Гуперион:
1.3026-1000kv мощность 1300ватт на 8 мм выше конопы
2. 3025-970kv мощность 1250ватт на 3.6 мм выше конопы ( и то выставляется часть втулки крепящая вал мотора)
Хотя на АИРкрафте предлагают версию с крылчаткой охлаждения , а на таблице размеров габариты без неё!!
Sergey_BSB
Роберт, я тоже посмотрел. 3026-1000 лучше. его один минус — он чуть длиннее. Я прикинул по фото и видео и решил что для меня резануть верхушку канопы не составит проблемы. Тем более что отрезать надо будет совсем немного ведь там и так уже есть вырез.
С крыльчаткой смотри на рисунке длину b- 49.6 тем более эта крыльчатка диаметром на весь корпус. Да и не нужна она.
Alex71
Sergey_BSB:
Нет я имею ввиду не такие Генсы… я написал где я брал Генсы - читайте внимательно.
Sergey_BSB:
Я байку не травлю… По поводу эксплуатации - Ну если я ИХ ТАК эксплуатирую ТО я ТАК ЖЕ и эксплуатирую другие акки и они (другие) живут дольше Генсов которые ГЕНСЫ из магазина ФАСТЛАД.
Sergey_BSB:
У вас сколько прошли уже Генсы - которые есть у ВАС.
Sergey_BSB:
Вообще не понял…
Sergey_BSB:
Причем здесь самолетный режим!? Я написал что они у меня прошли много циклов и еще летают на самолете… Читайте внимательно.
Alex71
Sergey_BSB:
Чираканите адресок…
robert_bik:
я тут на 3020 засмотрелся!!!
Так вот он то больше подойдет на Г380. Хотя он ваще самолетный:(
Sergey_BSB
Alex71:
Чираканите адресок…
Зайдите к ним на сайт И дальше сами, плиз.
Ваш “вброс” по аккам я понял – живите с ним сами.
Мы обсуждаем другой 3020 … 😉
Alex71
Sergey_BSB:
Когда приедет ваш мотор оторвите ее тоже нафиг…😵
racer-g
Alex71:
кину немного говнеца в адрес генсов с фаст лада…две штуки,отходили по 80 и 70 циклов…после 50-60 циклов уже не айс…просадки после 3х-4х минут полета…на одном генсе вообще изначально одна банка проседала,думал отлетается ан нет…экспруатация в пределах разумного…даже не сильно отжигаю…брал в июне прошлого года…извините за оффтоп
Alex71
racer-g:
Не поверишь у меня также сдохли Генсы из другого магазина, а если быть точным от самого производителя… Сам был в шоке, хотя самая первая партия отходила очень здорово и у меня и у товарищей по хобби;) И это не две штуки.
АндрейСТ
Я тоже кину!) Генсы с Фастлада 1200 и 1250 6S , сдохли на 50х циклах.
racer-g
это уже не оффтоп а коллективная жалоба 😃
Angel-iii
racer-g:
В наличии 4 шт 5100, 2 шт 3800 и 2 шт 4400 с того же Фаст Лада.
Пока циклов от 40 до 60 все О.К.
Буду внимательно смотреть при зарядке на сопротивление !!!
