Не понимаю про предкомпенсацию
Там сказано, что нужно в нулевом положении качалки выставить нулевой шаг ХР
Для Heading Hold гироскопа предкомпенсация не нужна, поэтому нулевой шах ХР при среднем положении руддера. Хотя, конструктивно, например на Белте, установив рычаг слайдера ХР в 90 градусов по отношению к балке, получаем предкомпенсацию примерно 1/3 хода слайдера, т.е. слайдер стоит на расстоянии 1/3 до хвоста и 2/3 до ХР. Примерно как на левой картинке.
И нормально. С такими настройками 401 гира отлично летает и хвост одинаково шустро крутится в обще стороны.
Да, кстати, если вспоминать инструкцию по настройке 401 гиры, то начальное положение руддера там надо настраивать в нормальном режиме, и затем уже летать в HH, когда нормальный режим скомпенсирован механически и триммером. Хотя некоторые и этого не делают 😉 .
Но если всё так механически сделать, то ход слайдера в одну и в другую сторону до конечных точек (механически) будет разный, в одну - больше, в другую - меньше.
В принципе, это верно!
так как хвостовой винт в нормале всё равно должен иметь некий шаг , чтобы компенсировать момент от основного ротора (это и есть предкомпенсация) изменения этого шага вызовут развороты
при нулевом шаге верт будет вращаться вокруг оси ротора
БРЕД!! 😕 предкомпенсация обязательна!
в противном случае гира не будет работать в режиме нормал
а в режиме хэд холд как буд-то при постоянном сильнейшем ветре (постоянно пытаясь вернуть балку в нужное положение)
кто вам такую глупость сказал?? 😈
вот именно! предкомпенсирован в режиме нормал!
И НЕ ГОНИТЕ ПУРГУ!!! ПОПРОБУЙТЕ СДВИНУТЬ ТРИММЕР в режиме нормал, и получите не нормально работающий режим хэд холд! даже диод гореть не будет постоянно
В инструкции к 401 гире КАТЕГОРИЧЕСКИ не разрешено триммирование (только длинной тяги)!!!
Хотя некоторые и этого не делают .
Вы как я понимаю, один из них?
советчики…блин!
Технология настройки предкомпенсации банальна и описана уже много раз.
В безветренную погоду или в зале взлетаете в режиме НОРМАЛ и изменением длины тяги или грубо - передвиганием машинки по балке (а не триммерами) добиваетесь отсутствия вращения, а очень желательно даже отсутствия увода хвоста.
Затем проверяете расходы на гироскопе чтобы слайдер ходил от края до края (если раздельно регулируются) или хотябы от одного края если расход раздельно не регулируется. Потом снова взлетаете в нормале и снова смотрите не уводит ли хвост и так до победы.
Затем переключаете гиру в хединг-холд и можно летать, предварительно удостовериться что скорость пируэта в обе стороны одинакова.
Исчерпывающе. Спасибо
В инструкции к 401 гире КАТЕГОРИЧЕСКИ не разрешено триммирование (только длинной тяги)!!!Вы как я понимаю, один из них?
советчики…блин!
Уважаемый Сегор, перечитайте на досуге инструкцию к 401 гироскопу и не кричите на людей в форму, только нервы себе попортите 😉 А спорить по поводу того, справится 401-ая гира сама с предкомпенсацией или нет даже начинать не буду, сами попробуйте 😛
Далее НЕ для Сегора 😒
по инструкции к 401 гире, в нормале хвост триммируется на передатчике, и только при больших процентах трима просят поправить положение гиры на хвосте, а триммером делать точную настройку.
Удачных полетов.
В НН-режиме гирик сам предкомпенсацию найдет(НН она вообше по барабану). Просто когда механически выставляешь, то уверен, что усилие хвоста будет в обе стороны одинаково(ход слайдера). И верт рулиться будет в обе стороны с одинаковой скоростью.
А без нее нужный угол может и на 2\3 или1\4 хода слайдера по оси оказаться. От этого в одну сторону верт нормально управляться будет, а в другую будет нехватать угла атаки ХР.
А в нормале предкомпенсация необходима. 😃
Не, ну конечно и на машине фактически можно трогаться со второй или третьей передачи, но это не значит, что стоит так делать. Поэтому в инструкциях многих гироскопов пишут про то, что тримирование должно быть в нуле, а предкомпенсация настроена механически. Триммер конечно можно использовать, но это если только в Normal собираетесь летать, а иначе в HH он будет постоянно крутиться, т.к. не в нуле…
Единственно - некоторые гироскопы ноль читают как текущее положение во время инициализации - возможно в 401-м это так, но я бы на это не закладывался…
Ну, на JR770 гире в режиме НН при нулевой предкомпенсации хвост держит. В нормале естественно крутится, но я вот думаю, поскольку общий налет у меня пока 20 мин висения хвостом к себе и вишу я естественно в НН, стоит ли мне морочиться предкомпенсацию выставлять? Может уж тогда, когда нормально висеть любой стороной буду? А то тут попробовал ее настроить… Ну ничего, всего лишь хвостовую балку, лопасти и вал ОР пришлось поменять 😃
Спросим так: если не использовать нормальный режим, нужно ли выставлять предкомпенсацию? Я вижу мнения на этот счет разделились.
Против того что бы выставить - лень
За куча резонов:
- все равно придется;
- учться на нормально отлаженом аппарате;
- сами не заметите когда начнете потихоньку крутиться, а настройки не те…
“старатесь сделать лучше, а хуже само получиться”
Удачи.
тоже спорный момент, лучшее враг хорошего 😁
а по теме: предкомпенсацию обязательно надо выставлять! а то попотом понесется много всего из-за не настроенной предкомпенсации 😵
Чего например?
Например при “развороте на горке” когда дул несильный боковой ветерок у меня было что вертолет не мог развернуть хвост т.е. я давлю ручку, а хвост замер на пару секунд и не идет… потом ка-а-ак крутанет! сразу градусов на 100… Просто нехватало расхода гироскопа в одну сторону, вот вам и пример
Понял. Значит ребята из rcvoyage меня неправильно информировали. Будем пробовать выставлять. Я думаю грубо можно держа в руке. Будет же чувствоваться, в какую сторону ведет.
…Я думаю грубо можно держа в руке…
Ай ай… А вот этого делать не стоит. Техника безопасности превыше всего!!! Лучше в реальном полете это настраивать - опыт появится и безопасно!
Ну, не так страшен черт, как его малюют 😃
Настроил. В нормале хвост не ведет. В НН тоже отлично. Теперь только вот что-то верт трястись на средних оборотах при висении начинает 😦
Газку даешь - успокаивается
Тренер-шасси есть? Они могут и трясти.
Есть, перекрестие из 2 палок, каждая из которых состоит из 2х 2мм карбоновых прутков, скрученных изолентой. Вроде достаточно жесткая конструкция.
Ладно, сниму, попробую.
Сам ротор вроде ровно крутится, бабочки нет, лопасти пластик 325, отбалансированные
