Несинхронная работа машинок
На 500-м вертолете ( 3 машинки под углом 120 град) обнаружил несинхронное перемещение приводов ( хорошо видно на коллективном шаге) тарелки перекоса, т.е. в начале перемещается на 0,3-0,5 мм 1 рычаг, потом за ним синхронно идут 2 других, точно так же в обратную сторону.
Делал полный ресет передатчика (IR9х), полностью менял аппаратуру, перебрасывал каналы на приемнике, проверял кинематику привода тарелки - результат неизменный
Стоят машинки HS-81MG.(По рекомендациям из интернета ставят HS-85MG- мощнее на 15%.)
Надо менять машинку? Тогда вопрос, как вообще надо подбирать машинки для этой схемы?
машинки местами менял?
Ну так, кажется, это нормально, т.к. управляющие воздействия по каналу связи последовательно передаются + все машинки,скажем так, индивидуальны как и люди, т.е. у одной ход чуть больше у другой меньше.
Если не путаю, то проблема решается ССРП микшером на борту, например Циклоком.
Да и вообще, если и так…тебе эти 0.3 мм принципиальны???
Ты вот прямо чувствуешь их, как принцесса на горошине?-)))
Ни канал связи, ни микшер - тут не причём. 😁
Машинки, что 81-е, что 85-е - аналоговые. Скорее всего, у одной машинки так работает электроника. С меньшим дрейфом нуля, чем у двух других.
Можно заменить. А можно - оставить. Зависит от Вашего желания.
На 120 градусов,это принцепиально,меняй машинку,а то потом в десятки раз больше заплатишь.
Я почему на этом заморочился - даже при висении, когда я слегка смещаю какой -то рычаг, вертолет норовит уйти "куда-то вбок " и получается маленькая борьба с вертолетом.
По сравнению с ним Раптор (нормальная схема) абсолютно управляем. Естественно , что и здесь хочется того-же.
Большое спасибо за внимание и полезные советы.
Попробую поперебирать машинками.
А где вы видели вертолет который при легком смещении куда то рычагов оставался на месте? Нормальная схема не всчет.
Это уже пахнет параноей 😃
А я бы перебрал (разобрал и отремонтировал) сами машинки, чего денег впустую тратить…
Недавно была такая же проблема, оказалось что внутри машинки люфтит потенциометр обратной связи, закрепил его плотнее и все вылечилось.
Вчера еще две другие машинки перетряхнул, тоже вылечил эту проблему, теперь все движется плавно и равномерно.
Это принципиально и плохо. Совет один - проверить все расходы, триммеры, суб триммеры на аппратуре по каналлам шага, элеронов, элеватора и ccpm микшера, у меня было тоже самое, пока не нашел разность в расхода в пульте по элеватору и элеронам. Сами по себе машинки врядли могут так загонять. В крайнем случае преставте их местами и посмотрите, если картина останется такой же, значит 100% настройки аппаратуры.
Проблема оказалась в очень плотной посадке некоторых сферических шарниров.
После полной переботки кинематики все стало на место.
Еще раз благодарю за внимание.
Кстати да. Врезать в пластик, например в Flybar seesaw holder надо в два приема. Первый прием вручиваем саморезы, потом выкручиваем их и убираем стружку. Если стружку не снять, будет плотное движение. Либо покупать сразу метал и не париться.
