Собираюсь сделать 4-ротор
чем больше поставить гир - тем лучше, потому что выше шанс попасть в книгу рекордов Гинесса за самую бессмысленную летающую конструкцию.
100%! 😁
Я рассчитывал чисто механику, электроника отдельно идет…
И не вижу смысла в таком количестве гироскопов…
По моим расчетам - достаточно всего 2 датчиков…
…По моим расчетам - достаточно всего 2 датчиков…
Конечно достаточно 2-х. Но как их замикшировать с 3-мя сервами?
А если в замен дорогущих и многочисленных гироскопов над или под винтами просто расположить по флайбару?
если на стропах как у парашюта подвесить хороший грузик, то ЦТ сместится вниз и никаких гироскопов не понадобится!
У меня-то интерес к данной конструкции чисто практический - зависнуть и фотографировать… мне есть что использовать вместо грузиков… 😃
вот, пусть Ваш фотоаппарат и будет таким грузиком 😁
Так и я о том, о фотоаппарате… но мне “чайнику” уж совсем не понятны сии (я о данной ветке) мудрености… Хотелось бы разобраться с данным вопросом… вроде ж 4 винта, все устойчиво должно быть, ан нет оказывается… 😃
Господа, как будут подробности - сообщу, но это минимум неделя, благо сегодня защитил диплом на отлично 😎
Ладно, пока займусь электроникой, да посмотрю на ваши мысли и рассуждения…
Товарищ! А Вы не учли вращающий момент, который в классической схеме компенсируется хвостовым ротором?
Для 4-х роторов - все взаимно компенсируется.
Да?? Это новость.
(поздравляю с защитой! 😃)
Пасиб 😉
А с 4 роторами и вращающим моментом- все просто: на одной оси крутим в одну сторону, на перпендикулярной- в обратную.
это всё, конечно, замечательно… Но где Вы будете брать винты с обратным ходом?
А мне будет проще перевернуть одну пару моторов вверх тормашками 😉
Секундочку, так мы говорим о 4-х роторнике с отдельными 4-мя моторами, или об 1-ом моторе и 4-х ВИШах? Так такое с 4-мя моторами есть , летает, имеется в КИТе, и есть даже летающие игрушки, см. ссылки в предыдущих постах. Тут вроде все-таки о 4-х ВИШах. Тогда лопатки можно ставить как угодно и направление вращения менять перестановкой приводного ремня.
P.S. Поздравляю с успешной защитой. 😃
в таких случаях обычно пишут - “сам- то понял, что сказал?” 😁
…возможно подойдут сменные винты от соосников? например:
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Продолжаю обдумывать механику…
А что если оставить ВИШи, но сделать 4 мотора?
К примеру, берем такой мотор
и на его вал одеваем хвост вертолета.
Механика проще, электроника сложнее, цена выше…
Может такое на коллекторниках сделать, благо они дешевые?..
эту тему надо убить!
Мотивируйте, пожалуйста.
…А что если оставить ВИШи, но сделать 4 мотора?..
Тогда, зачем ВИШи?
на мой взгляд, подходящее место для таких обсуждений - сумасшедший дом.
Абсолютно бессмысленное устройство с безумной конструкцией.
К тому же автор темы, похоже, никогда в жизни не видел ВИШ. Пусть сходит в магазин, посмотрит.
Я понимаю… но… но - это ваше личное мнение про “сумасшедший дом”. И про бессмысленность конструкции тоже… Я считаю, что данная конструкция и аналогичные ( www.microdrones.com/md4-200.html ) функциональна и востребована, а автор темы поставил интересную техническую задачу. И давайте не будем опускаться до взаимных уничижений типа “видел ВИШ, не видел ВИШ”… на то он и форум, чтобы общаться, узнавать что-то новое и делиться идеями, пусть даже, как Вам кажется безумными…
на мой взгляд, применение единственного мотора вполне интересный вариант, т.к. в последствии возможно использование ДВС двигателя, что во много раз увеличит полетное время, автономность и энергонезависимость…
А винты там кстати два правого и два левого вращения. 😉
Еще забыли добавить 3-4 гироскопа
Достаточно поставить один VBar.
