Кинг 3
В Фениксе есть Кинг 2, практически тоже самое.
не понял у вас люминивый зуб сломался?
Не-а, у меня все золотые !😁
На капроновой ( ведомой шестерне) обрезало один зуб и попортило несколько соседних. Вот думаю- смогу ли завести машинку с такими повреждениями, пока не приедет заказанная новая, или нет?
И все таки, а где могут быть люминевые? Ведущая бронзовая, остальные- пластик? 😃
Сложно достать феникс, из-за бугра долго лететь посылка будет =\ Есть ещё варианты? 😃
В пилотаже продается:))) У вас там же несколько магазинов:))
2 Ковирялкин: Боюсь что летать вам не светит по нормальному до замены всех деталей - это не лама:(
Хм, про пилотаж я забыл уже, как про кошмарный сон) вроде да,у них есть
Вот и нарисовался минимальный набор запчастей, которые должны быть всегда под рукой:
А) 1. Ведомая шестерня
2. Держатель флайбара
3. Лопасти основного ротора
В) 1. Ведущая шестреня 10 зубьев (изнашивается за примерно 50 полетов, как повезет).
2. Запасные шестерни к рулевым машинкам (3 комплекта)
3. Рама (зависит от индивидуальных особенностей пилота 😃
p.s. самый лучший верт в симе (использую AFPD) для первоначального обучения - PICCOLO (вроде так, прототип Honey Bee FP). Он мелкий и его постоянно куда-то носит, что и требуется для обучения. После него с кингом никаких проблем не было. А уж 3D учить можно на любом другом верте. Тут главное - навык.
А у вас валы вообще не гнуться?
Пока гнулся только межлопастной, да и то незначительно. Выправляется за 5 минут, а новый делать 10 минут 😃 . При наличии токарного станка правка любого вала вообще не проблема. Но Ваше замечание справедливо. Обновленный список необходимых запчастей:
4. Межлопастный вал
5. Запасные шестерни к рулевым машинкам (3 комплекта)
2. Основной вал
3. Рама
Рихтовал сегодня межлопастной вал. Погнуло сильно, хотя и удара практически не было. Удивило качество металла. Где они такой гвоздь нашли? Поделитесь опытом, как вы ровняете валы? Рассуждаю так: Стучать- нельзя, запорешь посадочное подшипника, тисками тоже стремно. И металл такой- гнется пальцами. Зажимал в патроне дрели, кое-как выправилась. Придется самому нарезать таких штук надцать. Думаю. хуже не получатся…
я вообще не понимаю как можно рихтовать валы, не принципиально стало понятно что и на кривых валах верт будет летать, но вопрос на сколько стабильно и плавно, а идеально все равно выравнить вал или трудоемко или невозможно, валы - это расходники
Ещё вопрос возник - где его можно было заказать бюджетно, кроме миракл марта и rc711?
Брал верт и мелочевку на мирикле, очень доволен оперативностью и ценами. А что в мирикле и rc711 не устраивает? Кинг сейчас и так всего в 200$ с доставкой выходит…
п.с. А он все летает и летает, я после 100-го полета уже со счета сбился.
Миракл устраивает, да и чуток скидок там есть, но там закончились оранжевые кинги =\ синий совсем печально смотрится…
😃))) А канопус поменять не судьба?😃
Да понятно, что судьба… а ещё серволопатки, лопасти ор и хвоста, и на хвосте не помню как называются “крылья”, ну и трубку хвоста… Таксе развлечение
А белта там же, всего на 10$ дороже не хотите ?
А смысл белт брать? Чем он лучше? И у кинга очень нравится название ^_^ и как модель он, если не ошибаюсь, новее
У меня синий Кинг (по вкусу выбирал) - отодрал все наклейки и смотрится нормально. В воздухе при таких размерах дальше 50 метров любой цвет становится черным.
Для эстетики лучше взять Трекса 450 (что и собираюсь сделать).
Если цвет критичен, то остается только ждать… обычно в течение 1-3 недель на мирикле происходит обновление. Удачи!
Belt V2 и King V3 появились одновременно. Электроника одинаковая, но у белта батарейка по емкости больше. По квартире ни на том ни на другом не полетаешь, а на улице - белт больше и его лучше видно. По запчастям на кинга 3 сказать не могу, но на белта можно приспособить от тирекса. Ну а насчет названия- тут не поспоришь !😁
У белта мотор мощнее, а вес в два раза выше… Совместимость с рексом скорее минус - имхо, будет вечный соблазн что-нибудь от него прикрутить 😃
Сдается мне, что здесь есть какое-то лукавство. У белта указано 670 включая батарею, а у кинга 390, но про батарею не сказано.
вы про полетный вес?? Так он от акка больше зависит:)))
Ну вообще да, 360 грамм (точно не помню) - больше на ламу похоже 😃 хз…
И все равно - меньше соблазнов только лучше для начала, имхо 😃
360 это пустой
Доброго времени суток!
Как я понимаю в этой теме идет обсуждение кинга третего…
На днях стал “счастливым” обладателем сего аппарата! Подарили на ДР) Как бонус к подарку шел симулятор.
Через пару недель тренировок, решили что пора перейти к практике! Итог: после падения примерно с 25-30 метров треснул корпус (или рама, не силен еще в терминологии), погнут межлопастной вал, оторванно шасси.😵
Посмотрев в интернете запчасти, а имеено www.xmodels.ru/catalog/193/4344/, решил что это пока мне не по карману (кризис на дворе как никак)…
Думаю, сделать нечто похожее❗, но эссесина не из карбона))
Отсюда вопросы к более опытным форумчанам: Как вертолет отреагирует на утяжеление нижней части вертолета? На сколько запчасти от кинга второго подходят к кингу третему? Где купить запчасти (в частности межлопастной вал) на юго-западе столицы, не считая торгово-ярморочный комплекс Москва? Как прикрепить видео к сообщению?
