Кинг 3
SV-S
Подниму тему. Вертолет успешно отремонтирован, настроен и уже отлетал следующие 2 часа. Раму на новую так и не заменил, снова склеил (теперь по науке) и за 12 полетов ничего нигде не треснуло. Вобщем, претензий к раме за 150 руб. никаких. Лопасти новые также ставить не стал, обошлось все заклейкой трещин и вставками из плотной бальзы. После балансировки затянул монокотом - получилось лучше новых. Летает как и прежде. Вывозил верт в поле на большое небо посмотреть, попробовал крутить бочку и переворот (кувырок) - получилось. Простая петля радиусом метров 10 уже сложнее - тоже осилил, но не осознал (пара петель в режиме норм., и пара в пилотажном режиме). В симуляторе все проще, там петли очень близки к управлямой петле на самолете. Будем осваивать. Повисел несколько раз по секунд 10 в инверте на 15 метрах высоты (ниже страшно, да и рано еще) - висит спокойно, практически как в нормальном положении, только руки трясутся и мешают машине висеть.
В общем и целом Кинг 3 полностью удовлетворил мои требования - научил держаться за ручки на базовом уровне. Кажущаяся хрупкость пластика приучает к правильным посадкам и дисциплинирует. За более чем 60 полетов затраты на ремонт - 200 руб. пластиковая ось балансира (замена) + 600 руб. (лопасти и рама) в запчастях. Следующим конечно же будет т-рекс или тарот 450, но это в будущем, когда потребности срастутся с возможностями. А Кинг дарит полет уже сейчас, причем полет качественный (на уровне ощущений новичка).
KOV
А в чем там проблемы с петлей?? Я вообще еще раз настоятельно не рекомендовал на улице летать в нормале, там нет отрицательных углов и ветер может сыграть злую шутку.
Narayan
В целом, как недорогой вариант кинг3 себя вполне оправдывает, включая полеты в инверте? Кстати, вы какой аппой им рулите? 😃
SV-S
Кинг-3 свою стоимость оправдывает, и в целом и в запчастях - когда есть желание но нет большой суммы за один раз для покупки более серьезных вещей. Особенно при последовательном и постепенном освоении без излишних ударных воздействий, при стоимости РТФ с доставкой из Китая в 6500…
Аппаратура пока стандартная РТФ, работает нормально (рулевые все еще родные стоят). Но в планах уже Футаба 7С, потому как есть намерения развиваться дальше.
Narayan
Ещё вопрос, если можно 😃
от белта чем кинг отличается? вроде похожи сильно, и цена тоже…
SV-S
У кинга диаметр лопастей на 100 мм меньше, соотв. нагрузка на мотор ниже, батарейка на 1500 вместо 2100 и вес тоже ниже. Кинг 3, на мой взгляд, более интересен для обучения - не потребуется скорой замены рулевых машинок (почитайте ветку про Белт), дешевле дополнительные аккумуляторы, в целом нагрузки на механику ниже, что повышает надежность в базовой РТФ версии. Т.е. Кинг 3 действительно надежно летит в РТФ варианте (у моего налет уже более 70 полетов - техническое состояние на 5+).
Еще есть психологический момент (лично для меня) - Белт стоит на одной ступеньке с т-рексом 450 и его клонами и, конечно же, его единственное преимущество перед рексом только в цене. Лучшее, как известно, враг хорошего, и всегда будет тянуть на металлическую голову от рекса и прочие, по началу, не особо нужные феньки. В таких доработках больше минусов чем преимуществ - всегда правильнее будет взять хороший клон рекса или сам рекс (с точки зрения конструкции и совместимости запчастей). В результате я остановился на кинге чтобы избежать неоправданных трат на улучшательство, а использовать его в базовом варианте исключительно как “учебную парту”. Да, купил таки красивую блестящую цацку - держатель балансира в сборе с качалками АП и рамку на ось балансира - в сумме - 30$ c доставкой. Первый и последний апргрейд. Так еще и не ставил - нет пока необходимости 😃
KOV
ой читаю вас свс и просто радуюсь:)) Как же у нас точки зрения совпадают:)))))) Кинговисюны это сила:))))))))))
SV-S
to KOV: уже полетов 30 не висюны, а летуны. А еще 5 полетов “навернутые 3D пилоты” (ШУТКА). Продолжем развивать спинно-мозговые рефлексы путем освоения инверта на Кинге.
KOV
Лучше в СИМе побольше:)) Хотя в инверте он тоже относительно спокоен как и в нормале ( за что я его и люблю) главное стики от страха сильно не дергать:)))
Narayan
Спасибо, очень доходчиво 😃 осталось дождаться зряплаты и, затем, посылки… 😃
Koviralkin
Принимайте в клуб! Вчера получили, распаковали и вот оно сияет! Кинг 3, 2,4 Ггц. Сын в восторге бегает и требует немедленных полетов и высшего пилотажа. Что, после соосника, наводит папу на грустные мысли.Первая проба едва не закончилась понятно, чем. 😃 Да, тумблер для переключения способа пилотажа я бы заблокировал понадежнее…А то нырять под разкручивающуюся мясорубку и хвататся за шасси особого восторга у меня не вызвало. Чего не скажешь о зрителях этого мероприятия! Итого!
Поскольку первый - риди ту флай. Вопросов- масса. Инструкция изучена по-диагонали, важные моменты подчеркнуты. Но! Китайские инструкции имеют свойство заканчиватся там, где, казалось бы, стоило начинать объяснять пошагово и подробно. Поэтому надеюсь на помошь форума. Сам постараюсь ответить, буде кто поинтересуется.
KOV
тренировочные шасси купили(сделали)?
Koviralkin
KOV:
Сделал, к немалому огорчению сына.😵 Спасает. Зависать попрообовали, без происшествий, тьфу-тьфу! Но! :oУже успел сделать " бабочку", ишу вот теперь способы устранить. И сделал-то обидно: натягивая кокпит, случаино надавил пальцами на одну из тяг, после чего лопасти пошли одна ниже другой . Сильно заметно, когда проворачиваешь их руками, и стали иметь разный угол атаки. Пытаюсь. Читаю. В общем, не было у бабы хлопот, купила поросенка…
KOV
Вы что лопастями касались поверхностей?? Если так то у вас может быть гнутый межлопастной вал, поэтому и бабочка, купите угломер и замерьте углы для проверки.
Koviralkin
KOV:
Может, непонятно я написал. Бабочку получил еще до первого полета.
KOV
Балансировка лопастей + регулировка углов + настройка головы и бабочки нет:) ну если только лопасти не кривые
idimych
Koviralkin:
Вы погнули одну из тяг?) Если нет, то я не понимаю в чём проблема. Кстати, какие у вас лопасти? Я на пластиковых никак не мог избавиться от бабочки, поставил дерево и бабочка исчезла полностью.
KOV
Штатно там деревяшки идут, пластик это только гиперэкстрим:))
Narayan
KOV:
Поверхностей? В смысле, удары лопастями обо что-либо твердое?
Koviralkin
idimych:
Вот и я не могу разобратся. Тяги (на первый взгляд) ровные. Лопасти деревянные. При взлете тянет в сторону. Триммера не хватает, и появилась вибрация. Разницу угла атаки отрегулировал , ( с помошью тисков, скоча , штангенциркуля, ну и некоторых речевых оборотов.) На неопытный взгляд бабочка стала меньше (исчезла не до конца). Буду рыть дальше…
idimych
Если вертолёт тянет влево - то это нормально. Если есть вибрация, то проверяйте валы на изгиб (прокатывайте на стекле). Скорее всего у вас погнут межлопастной вал.
SV-S
По поводу бабочки - смотрите внимательно инструкцию, там очень хороший китайский английский. Основное правило - нежнее с вертолетом 😃 , и он ответит вам взаимностью. Постарайтесьобходиться без пассатижей, тисков и пр. крупного инструмента. Тяги для регулировки сдергиваются с тарелки очень просто - наклоняете тарелку вниз и нижний конец сдергиваете при помощи тонкого пинцета. Обязательно помечайте, какую тягу и куда крутите (в отсутствие угломера поможет сохранить углы в приемлимых значениях). За один раз крутить только на один оборот (не пол-оборота, т.к. внимательно посмотрите на черный наконечник тяги, у него отверстие под шари с одной стороны больше - это как раз для надевания).
Отслеживать лопасти очень удобно кусочком яркого оракала (1*2 см), который клеится на самый конец одной лопасти, так, чтобы 1 см висел в воздухе как продолжение лопасти. При раскрутке ротора очень хорошо видно, какая лопасть идет выше/ниже, на вибрацию внимания не обращайте, это из-за оракала).
Вибрации - проверьте затяжку лопастей (довольно свободно должны вращаться, но без люфтов). Далее, попробуйте обернуть одну из лопастей ближе к концу одним витком изоленты. Включаем - наблюдаем. Если вибрация усилилась, то изоленту снимаем и клеим на другую лопасть и снова проверяем. Если вибрация ни разных вариантах не уменьшается, смотрите межлопастный вал, но, скорее всего, дело в несбалансированности лопастей. У меня при гнутом вале была немалая бабочка, но без вибраций!
Если разница между концами лопастей при бабочке не превышает 5 мм, можно на это дело забить и просто летать. На висении разницы не заметите. Самое главное - проверьте центровку! Если задняя, то снимается горизонтальное оперение, режется верхушка у вертикального для облегчения хвоста, а в идеале вертикальное делается из стеклотекстолита. В нос пластилин граммов 15 (у меня 17 г. свинца в носу). Вобщем, успехов вам! Летает он отлично, вчера уже инвертом наслаждался с десяток раз секунд по 20 (учусь еще).
Koviralkin
Вот и первая авиакатастрофа. Ветерок поддул, вроде и слабенький совсем. Не среагировал, как надо. Поднять не успел, а ровнял не в ту сторону. Подкосы шасси, один зуб шестеренки ОР, и теперь уже точно межлопастной вал погнут. Лопасти слегка чиркнули по грунту, спасло тренировочное шасси.
Спасибо за участие, будем лечить и учить матчасть. 😦
KOV
не понял у вас люминивый зуб сломался?
Narayan
И еще вопрос: в реалфлайте есть похожий вертолёт? Или в другом симуляторе?
