Spirit с бесколлекторником
Мишь
Улица Бутлерова 17б тел 514-2868. Если могу чем помочь, пиши здесь или как тебе удобно. А где пускать, так разве проблема поляну найти. Я например в Битце поляну обновил приложив 30ку рядом с футбольными воротами.
Объясняю, все джазы без проблем апгрейдятся и “тонко” настраиваются через свою софтину, которая продается отдельно с кабелем. Но достать мона тока у фашистов напрямую 😦 и стоит что то под 60еври. Контроллеры которые были сделаны в 03 году, наскока я понял имеют старую версию прошивки, и дефолтовые настройки к тому же там какие то странные … те что в 04 пошли, работают оптимально. Про idle всё просто, джазы _очень_ не любят когда газ в нуль уходит, а с большого на малый без проблем. Главное не допускать в понимании джаза “полного офф”, а это может быть ещё и не офф, соотв надо немного повозится с настройками, в инструкции кстати всё это в вертолетном разделе слегка описано.
В итоге получаем всё как надо … а если совсем хочется выжать из твиста 37 макс, то имхо надо ставить феникса 80го, и долго, и мучительно “париться” в настройках … но результат порадует 😃
А вот про приемник и Jeti я не понял честно, при чем тут это?!
Я лишь сказал, что 149ые здоровы достаточно, конечно для спирита в самый раз, но вот на крошки уже не так хорошо садится … видимо он был задуман для “серьезных” машин 😃 Но скажу честно футаба трансмиттер+149ый pcm приемник - ни одной помехи ни разу не словил, просто кайф как работают. Поэтому я ставлю только 149 себе.
Про машинки - имхо 501ые футаба, это база типа hs81, но при этом я заметил что hs81 работают все же побыстрее, порезвее чтоль. только опытным путём чувствуется однако. А вот глянул на ттх кстати … 501ые чуток тормазнутее и по ттх будут … так что, не зря опытно чувствуется 😃 Минус hs81 - при повышенном напряжении и активном рулении могут выгорать 😦 501ые вроде не слышал, чтоб дохли.
на хвост, в идеале конечно цифру повесить, которая больше сотки уе стоит 😃 и гиру sl560, получаем отменное управление и устойчивость. Но по деньгам … это только имхо для особых фанатов спирита, или кто спит и видит 3д 😃
Да ничего умелого, до продвинутого мне далеко ещё … то что могу на симуляторе делать, пока на спирите не получается 😃 Имхо, твист 37 крайне сильно давит аккум при оч частых дерганьях газа мин-макс-мин, и имхо особенно в паре с родным контроллером. Но всёравно, ей богу не пойму, как на 3000mah всего 8мин получается…скоро получу 4000mah, 3s2p от таник, вот тогда посмотрю что выйдет … кстати, а что за фирма изг ваших банок акк? Я тут тест проводил - получилось интересно, только таник реально заряжается током написанным в ттх, у всех остальных показатель этот значит ниже. Например у TP вместо 1500, дай бог если будет 1400-1420. Это всё на новом разумеется. А вот таник даже после 200циклов, держит железно 1670mah, при этом в ттх заявлено 1550! Так что, если есть возможность достать - архи рекоммендую, не пожалеете! Остается, ещё понять, чьи банки они используют …
sup000,
Собственно я с Jazz 40-6-18 и пробовал. Насчет того, что у Вас нет проблем, так у Вас я понял функция idle не активна. Вы активируейте ее и переключите так, что бы с большого газа резко переключился на малый, тогда расскажете. Насчет прошивки не знаю откуда Вы это вообще взяли. Насчет PCM так помехи не только под ЛЭП. Насчет 149 приемника, а что Вы ставите Jeti? Ну в добрый путь я уже проблем наелся. Не хочу больше. Впорочем дело Ваше.
Насчет 501 машинок если считаете, что HS81 лучше так объясните почему, а то как-то не по делу. Насчет времени полета ну так Вы наверное как более умело летаете.
Он наверное хочет поближе к дому, как и я 😃 А как правило рядом с домом, одни гадюшники 😦
Кстати у вас запчасти к спиритам есть? или только на заказ?
Мишь
sup000,
Насчет приемника, то у PPM приемника при помехе сигнал на канале газа может быть любой, в том числе и упасть резко до нуля. Контроллер при этом газ вообще вырубает. HS81 надо попробовать поставить на хвост. На перекос 501 работают отлично, а от добра добра не ищут. Не занаю почему у тебя летает дольше может ток ограничивается? Приезжай посмотрим. Запчасти заказали, но пока нету. Можно наверное посылку на запчасти разбомбить.
Ну это да, если пройдет _длительная_ помеха, тогда контроллер вырубит газ, это факт. Сие дело проходил на ppm. Повторюсь на pcm нет никаких проблем. Да понятно, что от добра добра не ищут, и 501ые свое дело делают, но по субъективным ощущениям hs81 получше себя ведет, попробуйте сами. на хвосте точно лучше себя ведет. Сам не пробовал, но буржуи говорят что цифр серво в паре с sl560 творят чудеса. У меня 560ая стоит, но на цифру жаба душит … да и пока hs81 устраивает. Но каждый раз пускаю программу настройки от CSM, душу греет пункт про включ цифр серво … 😃 Может когда нить и созрею на что нить типа S9650.
Ток норм жрет, видимо банки таник оч хорошие 😃 Посмотрим, что покажут 3S2P которые на 2150, а реально 2200.
Ясно, ну раз у вас нет - тогда лучше напрямую с роббе, как обычно. просто иногда нужна мелочевка какая нить срочно, а нигде нет в мск. Сидишь десять дней ждешь, когда с роббе свалится … обыдно ведь.
Очень верю, что когда нить вы разовьете продукцию от роббе у себя на макс, и всё всегда будет в наличии - было бы круто.
sup000,
