Инструментарий вертолетчика
Val
Уважаемые коллеги!
Что из этого добра мне нужно в первую очередь (вертолет электрический):
  1. Heli Pitch Gauge
  2. Paddle Gauge Set
  3. Heli Blade Pitch Meter
Ранжируйте, плиз, в порядке первой необходимости…
Может еще что нужно (необходимо на первое время, кроме ключей и отверток)???
Спасибо!!!
AVE
На все случаи жизни №1
№2 на мой взгляд вообще не нужна - её может заменить с успехом №1 при наличии смекалки.
№3 вещь хорошая но я ей никогда не пользовался (ввиду отсутствия). Мне кажется что она поточнее будет чем №1
sir
AVE
А расскажите, пожайлуста, как? Со смекалкой проблемы видно. 😃
YuriyDnepr
№2 или №1+ещё один зажим нужны для того, чтобы выставить стабилизирующие лопатки - они одеваются на лопатки в сборе с осью и кладутся на ровный стол. Задача - добиться параллельности, т.е. одновременного плотного прилегания линеек к столу.
Mikhail_Yunin
Я простите новичек- по подробней пожалуйста.
Путаюсь в терминах - что есть стол ?
Паралельность серволопаток в плоскости - не вызывает сомнения.
Интересует методика-
Пока полагаюсь на глазомер.
Серволопатки всборе - сбалансированы- и находятся на серво оси.( можнопроверить девайсом №2)
И то для выравнивания в 0 основных лопостей и коррегирования положения автомата перекоса.
Из всех выше указанных девайсов - нужен лиш один это № 1
Далее Юзаю градуированную линейку для выставления углов атаки , для каждого полетного режима.( на фото не представлена)
Самый простой и надежный девайс- имеет массу приимуществ.
На подобии девайса-№1 но легче позиционировать относительно оси серволопаток.
Val
YuriyDnepr - спасибо! 😃
Ссылочку киньте, где посмотреть… 😃
А про:
Скажите- подскажите, плиз, Мастера… 😲
sir
Желательно приобрести еще плаерсы, чтобы наконечники тяг снимать, а то руками сломать можно.
Val
sir:
Самые обычные подойдут?
А то каких только не встретишь в магазинах… 😲
AVE
Плаерсы удобнее с отогнутыми концами прямыми не всегда подлезать удобно
Val
AVE:
Фотку бы посмотреть или ссылочку киньте где взглянуть…
И по отвертками ключам, какой примерно набор нужен (какие размеры?)
Тоже бы неплохо со ссылочкой.
Заранее спасибо…
Val
sir:
ОК. Самое оно, помню где-то было… а где 😲
Спасибо.
Вот еще посоветовали что:
  • шестигранники от 1.5 до 4 с шагом 0.5
  • ключи - под гайку м3 и м4, мелкие рожковые
Лишнее покупать нет смысла, накопится все со временем.
Нужен инструмент чтобы собрать по-минимуму и линейка-угломер чтобы настроить. И все.
Mikhail_Yunin
AVE:
Вот
Кстати - всегда искал гнутые ПЛАЕРСЫ-
где взять ?
Очень эргономичный инструмент.
igor12
Я на хеликрафте покупал со всем остальным барахлом для Раптора…
YuriyDnepr
Для сборки Раптора достаточно шестигранников 1,5 2 2,5 и 3 и двух отвёрток с наконечниками РН1 и РН2. Шестигранники идут в комплекте, но можно купить и отдельно - удобнее работать с инструментом по типу отвёртки, с ручкой.
Плаерсы для наконечников, в принципе можно сделать из обычных плаерсов, подобрать подходящие, с плоскими тонкими и широкими губками и прорезать пазы по типу фирменных или даже проще - расширяющийся паз только с одной стороны. Более широкой частью можно будет снимать наконечник, узкой - одевать.
