Техника обучения пилотированию (азы и 3D)?
вот хаос,далек от идеала,мммм даже очень далек))
Извиняюсь за качество,лучше записать не мог
www.youtube.com/watch?v=hJMwQ6DqEUM
вот тик-таки
www.youtube.com/watch?v=OWozgJGOX_8
Я буду рад критике,но не ругайте сильно,пожалуйста,я старался
Длиннее делайте и чётче фиксируйте остановку на тик-таке. А такой “судорогой” любой моторчик задушить не проблема 😃
А вот когда придёт понимание и “мастерство” - тогда будете делать такие короткие.
К сообщению Саши еще хочу добавить, что тик-таки, особенно такие быстрые, больше делаются цикликом, чем шагами и нужен достаточно шустрый по циклику вертолет, чтобы так частить.
Спасибо)).Буду учиться.А мой хаос она хаос похож?)
Тренировка нулевого шага - это отдельная песня. На четырехточечных флипах и роллах очень хорошо отрабатывается и нулевой шаг и синхронность работы шагом и цикликом вообще. Если в вертикальном положении шаг не в нуле или рано давать шаги при выходе в горизонт - фигура плывет.
Имеется ввиду маневр при котором модель из горизонтального положения сначала переводится в вертикальное (элеватором или элеронами), делается пауза на долю секунды, затем переворот в инвертное положение, пауза, затем внова в вертикальное, опять пауза и обратно в нормальное. т.е. модель делает 4 остановки: две на ноже, одну в инверте и одну в нормале.
вот так?
Отчётливей надо 😃 по чётче фиксацию, что бы верт “на ноже” был зафиксирован. Это и учит работать шагом, как надо.
Тщательнее 😁
и можно для начала на месте это делать. а чтобы на 4-точечной бочке скорость не падала, надо в нормале и инверте немного нос наклонять вперед.
насмотрелся видео в youtube.Теперь совсем не понимаю чем хаос от пирофлипа отличается.Объясните пожалуйста
Ориентацией вертолёта при заходе в фигуру, при пирофлипе очередной заход происходит так же как и в первый раз, предположим хвостом на себя. При хаосе направление вертолёта при заходе каждый раз меняется.
Спасибо!)))
Направление меняется по/против часовой стрелки, по кругу. Приблизительно как в биг-бене… А не “хаотично” 😃
Что-то теперь я не понимаю. 😦 В моем понимании хаос это пирофлип со сменой направления флипа. Например, со сменой направления флипа по очереди от себя, налево, на себя, направо, опять от себя и т.д. Это мы еще летом в Питере у Детонатора выяснили. На fly3dx есть видео хаоса, но там четко виден пирофлип с флипом от себя. Короче, хаос как-то. 😃
А пирофлип и флип чем отличаются?
Олег, всё правильно!
Я наверное непонятно написал. Имел в виду, что смена направления происходит или ПО или ПРОТИВ часовой стрелки, “по кругу”. А не в произвольном порядке. 😃
Пирофлип - это флип с пируэтом. 😅 Какая часть (сколько) пируэта приходится на 1 флип - тут могут быть варианты.
Ох,надо все это переварить в голове.Я пирофлипы подряд делал и наивно думал что это хаос.Спасибо.Меня официально прокачали).Пойду учиться всему что услышал…
вот,нашел
Никак не пойму как входит и выходит,в какую сторону
Это НЕ хаос. Господа из Стенфорда заблуждаются. 😃
Если посмотреть внимательно, то мы увидим в траектории вертолёта две дуги, образующие вертикальный круг (петлю).
Первая дуга (полупетля) - во время перехода из нормала в инверт (слева - на право); вторая дуга (полупетля) - при переходе из инверта в нормал (справа-налево).
Всё время исполнения манёвра мы ВИДИМ на записи эти дуги сбоку! Это характерно (постоянство траектории этих ДУГ) для ПИРОФЛИПА.
А вот изменение направления этих дуг в плане (поворот их оси, параллельной земле в пространстве) по часовой или против часовой стрелки, постепенно, на 360 градусов - признак ХАОСА.
давайте спросим у первооткрывателя хаоса 😃
Александр, у меня была такая же мысль, но вот словесно и пошагово описать разницу между хаосом и пирофлипом не готов. Вы сможете? Буду очень благодарен.
Я тоже заметил,что они дуги в одну сторону крутят.Вот и не понимаю ничего…
вот,нашел
А по моему это как раз и есть хаос, при внимательном просмотре можно заметить, что каждый новый заход в пирофлип происходит со смещением носа на 90 по часовой стрелке. Поправьте, если не прав, уже раз 5 просмотрел это видео😁
Так направление пируэта и не должно меняться, меняется положение носа вертолёта при заходе в очередной пирофлип, нос поворачивается на 90 градусов в горизонте перед каждым новым заходом в пирофлип.
ЗЫ: ещё раз посмотрел, да по моему это хаос в чистом виде, или почти в чистом: 2 полных цикла со смещением захода на 90 градусов по часовой стрелке т.е. 8 пирофлипов сделаны чисто, а третий цикл как-то смазанно получился, не очень понятно откуда начинался заход в пирофлип, скорее всего пилот просто сбился от такого потока информации в мозг😁
Я НЕ ВИЖУ никакой смены … Верт как входил в переворот “хвостом к нам”, так и делает это на протяжении всего манёвра.
Посмотрите интервью с Куртисом, обратив внимание на его руки демонстрирующие направление поворота ротора вертолёта.
И посмотрите симуляцию - так же, следя за положением диска ротора в пространстве!
Стрелкой внизу - обозначено направление переворотов (дуг). Это направление поворачивается в ходе манёвра.
оно?
www.youtube.com/watch?v=jn--lwFeskI
хм((…а направление входа надо чаще чем каждые 90 градусов менять?я каждые 90 входил другой стороной…
Нет. Вы как будто и не читали, и не смотрели посты выше… Положение диска ротора на перевороте - одно и то же!
