Техника обучения пилотированию (азы и 3D)?
Mr_Miron
Извиняюсь за свою тупость.Я все понял,спасибо
Mr_Miron
если я буду после каждого пирофлипа направление новой петли менять,то это не правильно?или надо поворачивать ось вращения во время пирофлипа?
AlexSr
Цель - менять направление, оставаясь при этом в одном месте пространства (соблюдать компактность фигуры). Как конкретно Вы будете это делать … не самое главное 😃
Пробуйте, как Вам удобнее. Со временем и опытом всё будет получатся уже само-собой.
Для освоения ориентации (без которой хаос не сделать нормально), стоит тренировать пировосьмёрки, пирозмейки, пиропетли во всех направлениях, пиротик-таки … и всё это - во всех возможных направлениях и расположениях.
Mr_Miron
Я только пирофлип знаю.Другие названия мне неизвестны.Я делаю пирофлипы вперед в 8 положениях.Потом делаю пирофлип со смещением выхода на 45.Сейчас четверть хаоса получается.Принцип выполнения не пойму.Я тупо ускоряю темп вращения стика и верт входит в пирофлип в другом направлении
Mr_Miron
Нужно сделать 4 пирофлипа,в каждый входить вперед носом.Например,первый вперед носом,второй влево носом вперед,третий на себя носом вперед и четвертый вправо носом вперед.Правильно я понимаю?
Mr_Miron
на видео с хаосом верт выходит из каждого пирофлипа со смещением выхода на 45 относительно входа.А если я выйду как вошел,поверну верт на 45 и войду в другой пирофлип.Это уже не верно будет?
AlexSr
Я писал выше, повторю ещё раз: критерием является компактность манёвра. То есть, он должен происходить (идеально) в одном месте пространства как по горизонтали, так и по вертикали. Скажем так - стремиться “в точку”. 😉
А как конкретно вы этого добьётесь - это Ваше личное “ноу-хау”
И ещё раз повторю! Важно умение контролировать вертолёт во всех ракурсах. Тогда, вопросов “как сделать” возникать не будет. Вы просто будете делать то, что считаете нужным 😃
Mr_Miron
Спасибо.Просто у меня 2 варианта исполнения получаются
Я рудер вправо даю,на видео влево.Но дело в том,что если я смещаю точку выхода,то выхожу со смещением против часовой(на видео по часовой смещение петель,но и вращение хвоста в другую сторону).А если я не смещаю точку выхода,а меняю точку входа лишним поворотом в норм положении,то петли меняются по часовой
AlexSr
Направление пируэта и направление поворота оси - не важно. Можно делать в любых направлениях.
Mr_Miron
А направление тушки при входе важно?
AlexSr
Не совсем понимаю о каком направлении речь? О входе в очередной пирофлип? Да, пирофлипы желательно нужно иметь одинаковые. А направление относительно пилота - будет меняться.
Mr_Miron
4 пирофлипа у меня получается сделать.Направление входа каждого меняется против часовой с шагом 90 градусов.На видео на каждом входе в пирофлип нос верта смотрит в сторону направления пирофлипа.А у меня нет.
paker1984
Подскажите какой должен быть угол на циклике для выполнения 3D,есть определённое значение или выставлять по своим ощущениям,т.е. подлётывать и подбирать под себя?
Вертолёт т-рекс 450
Nikolik
paker1984:
Вертолёт т-рекс 450
Есть рекомендованные параметры. Посмотрите другие ветки - сто раз описано.
AlexSr
Mr_Miron:
Представьте, что Вы делаете 4-е отдельных пирофлипа (разных по направлению оси движения переворота). Но, “флип” - это переворот по тангажу, в отличии от “ролла” - переворота по крену.
Наверное, некоторая путаница в терминологии?
В обычном манёвре (флипе/ролле) есть только одна ось - ось, по которой совершается сам “флип/ролл”. Это либо тангаж, либо крен.
При пиро-манёврах, уже есть ДВЕ оси.
  • первая, такая же, как и в простом манёвре (направление “входа в манёвр”. крен/тангаж)
  • вторая, направление движения переворота. Тут уже нет ни крена, ни тангажа, так как вертолёт совершает пируэт и постоянно меняет своё положение.
    Остаётся только “направление”, которое удобнее отсчитывать “по часам” относительно пилота.
    На сколько я понимаю, у Вас чередуются тангаж с креном в процессе входа в манёвр?
    Если да - то это не правильно.
Mr_Miron
В теории не силен,я запутался.То есть сущесвует и пироролл?Я делаю пирофлип,направляю нос вперед(даю тангаж).А дальше я не знаю как меняю направление,тангаж даю или крен.По ощущениям что-то делаю и верт меняет ось вращения.Я бы показал ,что получается,да думаю,что достал уже всех.
AlexSr
😃 Название одно, пирофлип.
Но мы же ведём речь о входе в манёвр? Он должен быть (в хаосе) одинаков. А поворачивается (меняется) только направление переворотов по отношению к пилоту.
AlexSr
Хаос - один. Тот, который описывает его изобретатель - Куртис Янгблат. Всё остальное - придУмки людей не понявших или не знающих манёвра 😃
Если говорить о том, что делаете Вы, то это уж скорее “пироглобус”. Так как в место пирофлипов Вы делаете пиропетли с малым радиусом.
Бросьте Вы пока этот “хаос”, а займитесь лучше базовыми маневрами.
Те же пиропетли (только контролируемые! по настоящему) - куда как полезнее научится летать. 😉
Mr_Miron
…что я не так делаю?Пирофлип от пиропетли чем отличается?
AlexSr
😃 То есть ничем ? Значит, делаем просто мааааАленькую такую петельку и оп-па! Вот он - “пирофлип” ! Ну, а если петелька немного побольше - то когда она станет уже пиро-петлёй и перестанет быть “пирофлипом”?
Посмотрите видео, разные, хороших пилотов. Лучше с сет-манёвров, где есть фигура “пирофлип”.
Mr_Miron
сделал,на 4 пирофлипе ошибся.Вроде похоже на хаос,но мне входы не нравятся…
www.youtube.com/watch?v=nsvFNFLvgOY
А…спросить хотел.Пирофлип я посмотрел как делают.Но я не пойму,как я пирофлипы делаю.У меня хвост,вроде,больше оборотов делает чем надо.
AlexSr
Да, можно сказать что похоже. По крайней мере - направления (кроме последнего) правильные.
Я же писал уже - количество оборотов (пируэтов) не очень важно. В том смысле, что не меняет саму фигуру.
На странице с видео от 3DX хаос записан весьма непонятно - www.fly3dx.com/setManoeuvres.php
Поищите там среди записей видео с сет-манёвров соревнований.
Mr_Miron
то что я раньше делал называется Sustained Chaos как на fly3dx.com пишут,когда пирофлипы без смены входа
