Караул. Пропали шаги. Что делать?
AlexSr
baratynsky:
А именно два переключателя. 2-й - off, 1-й - on.
  • ДИП переключатели, скорее всего стоят такие…
baratynsky
AlexSr:
А. Тоесть мог сломаться переключатель миксов. Тоесть отключать он отключает, но что-то не включает при этом.
Игорь_Лытнев
baratynsky:
Типа того , к каждому переключателю подходят обычно три вывода один из них , скажем №1, в зависимости от положения подключен к №2 или к №3 (номера только для примера) похоже у вас от № 2 отключается ,а к №3 не подключается . С помощю любого тестера это выесняется за минуту.
AlexSr
Скорее так:
На одну ногу (которых на переключателе ДВЕ всего) приходит ЗЕМЛЯ, а со второй ноги - она уходит на порт процессора при “замыкании” контакта.
При одном положении там будет “0”, а при втором - “Логическая еденица” = +3 ~ +5 вольт.
Ставите черный провод тестера на “-” питания (или “землю” на плате), а вторым - на ноги ДИПа, по очереди, и смотрите в разных положениях переключателя.
Игорь_Лытнев
Если там двух ногий переключатель то дело не в нём .
Если двух ногий не работает(неважно замыкание или обрыв) то его переключение никак не изменит микширование , а в данном случае, если я правильно понял, изменения есть но не такие как надо.
Вот только переключателей там вроде четыре может еще какой зацепили.
baratynsky
Игорь_Лытнев:
Похоже вы правы. Вероятно так и есть. Попробую добраться до платы и прозвонить. Может дорожка треснула.
Но как объяснить что при 100 перемещении газа тарелка на 1-1.5 милиметра таки смещается?
Игорь_Лытнев
baratynsky:
Дорожка врядли , а вот непропай у китайцев в порядке вещей.
baratynsky:
Ну есть пару предположений но не видя платы это гадание на кофейной гуще , сфотографируйте ее хотябы чтоли.
baratynsky
Игорь_Лытнев:
Скорее всего так и произошло. Потому как пропало именно после переключения. Вероятно из за множественных переключений он не выдержал и отпаялся. Буду смотреть/искать/тестировать.
Доложу о результатах
YAN=
Я сделал проще. В место того, что-бы лазить каждый раз в батарейный отсек и переключать нежные дипы. На переднюю панель пульта вывел, нормальный, переключатель (точно такой-же, как родной). В корпусе, даже дырка в пластике имеется.
Там всего-то + переключается на две позиции (на разные ноги микрухи. С миксом и без).
кошка
А есть фотка вашего передатчика?Там на передней панели крутилки есть? Крутили?
YAN=
“Крутилки”, изменяют настройки кривой. Немного в “+”, немного в “-”. Но ни в коем случае не отменяют шаг.
Та, что с лева, изменяет обороты, а та, что справа изменяет шаг.
кошка
Не готов на 100% утверждать, не зная какая модель аппаратуры у человека, но как то столкнулся с похожей проблемой на передатчике WK-2602. Оказалось там этими резисторами настраиваются кривые, расходы и экспонента…, причем значение можно посмотреть тока в одном положении - жуть. Поэтому интересно глянуть на модель передатчика.
baratynsky
YAN=:
Отличная идея. Обязательно воспользуюсь советом
кошка:
Есть конечно. Кручу их постоянно 😃 На ескаевском стоковом пульте левая крутилка регулирует угол атаки лопастей, правая чувствительность гиры. Левая перестала реагировать так же как и коллективный шаг
