Искал “поиском”, все перепробовал - не помогло. Начало болтать хвост по вертикали примерно 2-3 см с амплитудой 3-4 Герца. И продолжает прогрессировать. Раньше не было. Верт HDX 450 в металле, люфтов нет, гира 401, сервы хвоста менял, режимы менял, не бил, не красил, не употребляю, висит идеально, все по инструкциям. Летает изумительно, но раздражает. Подшипники ОВ в норме, ХР не люфтит. Ветра нет “спортзал”, аккумуляторы разные. При этом есть старый симбиоз 450-ки (Т-Rex, Валкера и другое) в пластике. Психанул, переставил всю электронику и электрику на него - летает хуже, но хвост мертво держит. Два дня убил. Помогите, где рыть.
Порпобуйте поменять валы. Сначала основоной, потом межлопастной, если это не поможет, то и хвостовой.
У меня в запасе толко межлопастной. Но я даже не касался ничего, вибрации нет, бабочки нет, верт держится уверенно и четко управляется. Снял голову и проверил микрометром ОВ на малых оборотах. Люфта нет. С запчастями прблема.
Может обороты маловаты?
А вообще снимите полностью голову и хвотовой хаб. Чтобы только голые валы остались и покрутите двигателем во всех диапазонах оборотов. И потом ставьте детальку за деталькой, проверяя на каждом этапе вибрации.
У крупных вертов такое явление наблюдается при недостаточных оборотах ротора, например, при быстром снижении в нормали. Если симптомы совпадают, то попробовать увеличить обороты ОР. Или попробовать поставить другие демпферы на межлопастной вал.
замена демпферов межлопастного вала ОР и всё пройдёт.
У меня верт вообще трясся как больной паркинсона. Тоже по совету поставил мягкие демпфера-вибрация исчезла.
Просветите пожалуйста, что за демпфера такие. Тоже трясет не по детски.
Вынул демфера - они цилиндрические и в очень хорошем состоянии. А в запасе только “бублики”, два мало, а три много. Верт не трясет, вибрации нет, только балка “гуляет”.
Это резинки, которые стоят в хабе ОР 😃
Состояние не имеет значение если не затянуты. Лопости не должны легко болтатся в хабе по вертикили. Плотно, но чуть двигатся.
Пробуйте шайбы подобрать, чтоб чуть задавить демпфера на межлопасном при затяжке, но шайбы не должны касатся хаба и держателя лопостей. И обороты чуть поднять а шаг уменьшить на растоянии от 40 до 70% стика газа.
У меня помогла такая операция.
Вроде как победил. Точнее irs Игорь Широков и fff-z Фёдор Жуков победили мой верт. Спасибо. Изменил кривые шага и газа в режиме удержания и стало значительно лучше. Единственно, что не понимаю, как могли меняться в процессе недолгой и безаварийной эксплуатации (верт новый) настройки и уползать куда-то. К сожалению пока не обзавелся тахометром. За “полярным кругом” с этим проблемы.
Плохие батареи или зарядка для них, некачественный ESC.
У меня такая же фигня была-помогла замена сервы элеватора, там реостат стёрся и она центр не могла поймать.
Серва вряд-ли, менял местами, проблема не решалась. А вот аккумуляторы - вполне возможно - циклов по двести прошли. Хотя по времени держут примерно так-же.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4468e6083df955007778b10c":{"_id":"4468e6083df955007778b10c","hid":14108,"name":"NURB","nick":"NURB","avatar_id":null,"css":""},"4795acb93df955007777e304":{"_id":"4795acb93df955007777e304","hid":30999,"name":"irs","nick":"irs","avatar_id":null,"css":""},"4798e0863df955007777e16f":{"_id":"4798e0863df955007777e16f","hid":31080,"name":"Kirrr","nick":"Kirrr","avatar_id":null,"css":""},"48f5eec83df9550077776854":{"_id":"48f5eec83df9550077776854","hid":39469,"name":"maybeyes","nick":"maybeyes","avatar_id":null,"css":""},"48fce88e3df95500777765c0":{"_id":"48fce88e3df95500777765c0","hid":39664,"name":"fff-z","nick":"fff-z","avatar_id":null,"css":""},"4962ae113df9550077773b6d":{"_id":"4962ae113df9550077773b6d","hid":42450,"name":"MANdy","nick":"MANdy","avatar_id":null,"css":""},"49e782453df955007776f2ce":{"_id":"49e782453df955007776f2ce","hid":46988,"name":"Ledokol","nick":"Ledokol","avatar_id":null,"css":""},"49eb181a3df955007776f1b5":{"_id":"49eb181a3df955007776f1b5","hid":47083,"name":"idimych","nick":"idimych","avatar_id":null,"css":""},"4a65dc253df955007776bf23":{"_id":"4a65dc253df955007776bf23","hid":51128,"name":"Gray-33","nick":"Gray-33","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4b059c763df95500778b95d2","hid":164465,"title":"Вертикальная болтанка хвоста 450-ки","views_count":1533,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4b059c763df95500778ba109","first_ts":"2009-11-19T19:28:54.000Z","first_user":"49e782453df955007776f2ce","last_post":"4b07058d3df95500778ba125","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-11-20T21:09:33.000Z","last_user":"49e782453df955007776f2ce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
