Вертикальная RC антенна + камера= краш
Cеpж
Вчера проводил первые испытания вертикальной RC антенны. Но в поле обнаружился обрыв провода питания на разъёме бортовой камеры. Решил провести испытания при визуальном управлении. FPV передавало только сигнал с микрофона. Всё было нормально - помехи не проявлялись, хотя отлетал довольно далеко, но не настолько, как с камерой. Сегодня восстановил контакт на камере и в поле. Увы фокус не удался, с камерой дальность оказалась совсем плохой.
Проверка на земле показала:
Со сложенной антенной передатчика и выключенном FPV 70метров!!!
При включении FPV 15метров.
При отключении питания только от камеры попробовать пока не удалось - припаяны.
Вопрос - что больше виновато близость антенны FPV (1.2ГГц) или камеры к антенне RC (35МГц)?
deNick
Точно знаю, что камера KX131 дает МОЩНУЮ помеху на GPS модуль (1.5 Ггц кажись частота ГПС) , из-за чего последний не может поймать спутники если камера ближе 30 см от него. Решил проблему разнесением сиих девайсов.
Так что убирайте ваш RC приемник куда-нибудь далеко-далеко от видеосистемы.
SGordon
на 35 Mhz летать страшно … Что за аппа то хоть?
Cеpж
Попытаюсь приладить вертикалку на хвостовую балку за пропеллером. Если не получится придётся от неё отказаться, а жаль.
SGordon:
Не понял, почему страшно? Аппа Оптик 6 + Электрон 6
SGordon
Ну вы же е специально крутили бочку в последние 10 сек? Вот поэтому и страшно - помехи сильно ловоит , по моему. Хотя у нас народ на оптиках и на 40 Mhz ловит помехи…
pivankin
SGordon:
чем страшно?😁
или в принципе - летать страшно,
я тож FPV летаю 40 или 35 и дальность больше чем на 2,4
Олег#
гыыы
антенна приёмника и передатчика прямо как одно целое
большая ошибка
Cеpж
К сожалению никаких бочек я не крутил - всю происходило помимо моей воли,
SGordon
Тоже на оптике? И никаких помех?
pivankin:
чем страшно?😁
Тоже на оптике в москве? И никаких помех?
Cеpж
pivankin:
чем страшно?😁
А антенна как расположена? И какая дальность, хоть приблизительно?
pivankin
SGordon:
ну не на оптике конечно, на 12FG, но это не суть,
помехи , конечно ,бывают, но обычно это непропай, серва хреновая, забыли борт зарядить или другая криворукость,
сравнивал со своим 2,4
SGordon
с футабовскими приемниками не пробовал - а вот оптики видал 😃)
Помехи и дальность не надо мешать …
просто в 2.4 ( ну и наверно в PCM ) помеха не приводит к бочкам …
FVA
Cеpж:
Антенны видео-передатчика и приёмника должны быть отнесены по максимуму, а у вас они вообще рядом. Камеры тоже дают нехилую наводку на приёмник.
А антенну приёмника относите назад и на хвостик грузик. У меня обычный рыболовный грамм на 10. И свисает, кстати, на 1.5 метра. Ничо не закручивается по хвостовой балке и под проппелер Изика не попадает. И дальность обычно за 2 км, а на Сеньоре-помидоре только высота полёта за 2 км. 😃
pivankin
SGordon:
так вопрос был в стрёмности полётов на 35,
я говорю, что для fpv 35-40 удобней тк видео можно на 2,4 поставить и дальность больше, еще GPS работает устойчивей тк 1,2 видео его забивает
FVA
SGordon:
Это тоже 35 оптик?
Футаба 12FG на 35Мгц и видео 2.4 Ггц.
Но дело-то не какая аппаратура на земле, а какая компоновка и расположение на самоле. 😉
SGordon
А откуда такая любовь к видео на 2.4?
Если не секрет - скока на футабе 2.4 дальность намеряли? Народ вроде про 8 км говорил…
ну и помехи на 35-40 и без видео неплохо ловятся , так что заукомпонуйся 😉
Олег#
Cеpж
моделька покупная или сами делали
Cеpж
-Консоли от ZUM-ZUMa (ЕПП),
-центроплан - потолочка,
-фюз -две боковины из фанеры 1мм с перфорациями по всему полю (для облегчения ) и перегородками, оклеен потолочкой ,срезанной до толщины 1,5мм и пленкой,
-балка - удочка,
  • оперение - потолочка, окантованная стекловолоконным прутком 2мм,
  • носик фюза - пена (очень помогает при грубых посадках).
    Вес = 1кг, размах = 1300, нагрузка = 33г/дм
NailMan
А электромагнитной несовместимости серв и видеопердатчика не подозреваете?
Сам на полгода забросил уже готовый к полету самолет со всем барахлом(900мгц видео и 40мгц RC) из-за жутких помех и дерганий на управлении при включении видеотракта(камера kx191) - все не мог понять что глючит. Оказалось что помеха в приемыш идет не через ВЧ-антену, а через питание, наводясь через несовместимую по электромагнитным параметрами серву HES-488 на пане камеры(передатчик стоит сразу за приводом как раз). как только листом железки загородил серву от передатчика - все как рукой сняло. Поменял серву на франкеншнейна(корпус с редуктором от цифры хайтека, а электроника с мотором от sanwa 102) - все работает четко. Для верности сделал экранирование всех серв кроме элеронных из фольги самоклеящейся и соединив их в одну точку сразу на батарею заземлил. Летал без проблем совершенно.
Управление - Мультиплекс синтезаторный 40/41мгц.
Cеpж
Сегодня отодвинул RC антенну от камеры и видеоантенны назад на 25см. Кроме того, сделал дополнительное заземление на корпус камеры. Проверка на земле с убранной антенной дала 75м без помех. Считаю, что это очень хорошо! Посмотрим, что покажет в воздухе. Раньше, с антенной на хвостовой балке и хвостом, свисающим вниз на 60см, помехи начинались на 700м.
SGordon
как то цифры не вяжутся, но по любому, успехов!
Cеpж
SGordon:
Какие цифры? Вроде всё правильно написал? Если о 700м, то это в воздухе.
