Как заставить летать Fly dragonfly?
Всем доброго времини суток. У меня эсть вертолет Fly dragonfly но он упал и ударился об камень в результате чего был сламан держатель аккумулятора и рама (капот остался цел потомучто летал без нево) я сделал новую раму из прочного пластика и поставил всю начинку на эту раму вес получился 184грамма с аккумом и капотом. А было 232 грамма.Я немогу понять почему он не летает даже не отрывается от земли.Посоветуйте чтото буду признателен.
ЖЕнь, я бы порекомендовал посмотреть на свой вертолет где либо в интернете и сравнить с тем, как ты собрал сам 😃
А как выложить фото? Просто я второй день на етом форуме.
для ответа надо включать расширенный режим…
там есть кнопки вкладки вложений
А аккумулятор, регуль, моторы проверял?
Фото выкладывают в расширенном режиме, в разделе “дополнителные опции” есть кнопочка “управление вложениями”😉
Тот что стоит на плитке и я держу в руке это он был новый.А на коврике я переделал.А как выложить видео??? Я летал когдаон был новым…
А ккумулятор я сделал из аккумуляторных батареек вышло тоже самое что и новый.Регуля там нету провода идут сразу к мотору.А вот мотор чтото слабовато крутит раньше был сильнее.Этот вертолет же 2 канальный-газ и поворот вокруг оси. Знает ли кто можно ли вовстановить этот мотор??? А какой серии там мотор? я думаю што 370…
Как видео выкладывать не знаю. Так что с мотором? Он выходит на максимальные обороты? Хотя бы по звуку?
По звуку я и определил что он как то не дотягивает до максимума.Потом я его перемотал стал работать как прежде но нехватает силы обороты большие а тяга маленькая…
А что - то не разгляжу, у него коллективный шаг?
А что такое коллективнышаг это флайбар с лопастями эсли да то они сойденены между собой палоской на шарике .Автомата перекоса у него нет.
Разварачивается с помощю изменения скорости заднего винта.
Коллективный шаг - это возможность изменять шаг лопасти… Как - то так… А как же он тогда летает в с тороны без автомата перекоса?
Центровка смещенная на перед и он летит все время вперед а пилот поварачивает хвостом и изменяет направления полета.Возможности шаг лопастей у него тоже нет.
Может сами лопасти пострадали? Хотя на фото вроде ничего особенного не видно… Или всё - же аккумулятор разряжен?
Я попробую еще раз перемотать мотор на среднее тяга/скорость и сделать другую раму.Рама очень похожа на Honey bee только мотор сзади. Кто знает как выложить видео???
С аккумом были поблемы он все время не давал достаточно тока если узнаю как выложить видео на видео видно…
Мотор там 300-ка 6V(вольт) Если мотор перематывал, то есть вероятность, что ошибся в сечении жилы.
ребят, вы говорите о трехканальной китайской игрушке 😃
помните это
Мы вообщето о двух канальной говорим!
таких не видел 😦
Как думаете что лучше поставить в мотор (меньше магниты больше ротор) или (магниты больше а ротор меньше)?? А можно както усовершенствовать этот двигатель??Я бы с удовольствием купил бы новый двигатель но в этих Сумах ничерта нет ни Хобби магазинов ни моторов…
По интернету заказать и привезут прямо домой! в управлении газом там что то между дискретным управлением и нет. есть там 3 режима оборотов. если все 3 режима прослушиваются значит вероятнее всего мотор. если вдруг нет, то смотри выходной транзистор (их там два по штуке на мотор). далее развивай так: перепояй транзисторы т.е. поменяй их местами (есть малая возможность что тот который на ОР идет пробивает. Если что не понятно то пиши.
Может стоит обратить на это внимание?
Блин, но он же писал, что новые сделал! ПС они бы проседали сразу
Да правильно там три режима оборотов (от маленького и до большого)но все они прослушиваются.Только я не понял с транзисторами они на моторе длжны стоять или в приемнике??? Паять то я умею а вот значения всяких елементов я неочень знаю.
Я так и понял, что дружат у тебя руки с головой по этому и пишу тебе. У тебя в приемнике спаян и регулятор. Там два транзистора после которых идут провода к моторам, вот их и махни местами. Есть такой вариант: на моторе стоит конденсатор он является помехогасителем, но только в том случае если один конец припаян к корпусу и к минусу второй соответственно к плюсу. Может и конденсатор брать на себя ток но это маловероятно. Распиши подробнее, что ты с мотором делал?
Упс, извиняюсь, не заметил, пост еще вчера читал там этого вроде еще написано не было…
