Сейчас не проблема подвесить видео камеру на вертолет
Соответственно вопрос - реально ли управлять глядя на телевизор?
в чем основные проблемы могут быть?
В цене вопроса… 😲 (сколько побьете пока научитесь через камеру рулить… )
VAL правильно подметил 😃
Проблемы восновном будут в деньгах 😃😃
Не проще ли Команчь на комп установить 😃
Рулежку через камеру симулятор воспроизводит даже достоверней чем обычное управление, так что бить технику чтоб научиться необязательно.
Проблемы:
изображение с одной видеокамеры не дает возможности определить расстояние до предметов и правильно сориентироваться в пространстве. Например может показаться что земля или препятствие далеко, а через секунду бац и приехали.
приемники дешевых передающих камер не имеют автоматической регулировки усиления и подстройки частоты, сигнал неизбежно будет время от времени теряться и сопровождаться помехами.
Для себя я вижу как наиболее подходящий вариант - видоискатель на один глаз с изображением с камеры на аппарате. При этом управление по камере только на большом удалении от себя, когда трудно определиться с ориентацией машины.
Такой вариант стоить будет если самому кое-что помастерить ~$250…300 (это если купить какую-нить старую аналоговую камеру чтоб видоискатель оттуда взять + сама камера-передатчик). Можно видеоочки в инете купить, но это сразу $300 только за них.
Перефразируя ст. лейтеннанта Скворцова из к.ф. “В бой идут одни старики” можно сказать: По телевиору? тут пока пока просто так летать научишся - запаришься! 😃
Проблемы:
по первому пункту - а как же тогда вообще летают на симуляторах вблизи объектов?
понятно что не должно быть боковых бросков ветра и тд но симуляторы это же по идее точное подобие камеры на борту за исключением тряски -
тут можно гиросистему из цифровика намутить но сопрягать с передатчиком проблема
системы на глаз на практике весьма не удобны на мой взгляд
садиться и взлетать надо без камеры однозначно но остальное должно получаться если летать медленно и печально…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e6c8bb43df955007779695e":{"_id":"3e6c8bb43df955007779695e","hid":1424,"name":"Val","nick":"Val","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"40394df23df95500777950f7":{"_id":"40394df23df95500777950f7","hid":2922,"name":"RX3QMM","nick":"RX3QMM","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"403bbd4f3df95500777950c9":{"_id":"403bbd4f3df95500777950c9","hid":2938,"name":"IP","nick":"IP","avatar_id":null,"css":""},"415489523df95500777939e2":{"_id":"415489523df95500777939e2","hid":4564,"name":"RVL","nick":"RVL","avatar_id":null,"css":""},"41dd83ab3df955007779299c":{"_id":"41dd83ab3df955007779299c","hid":5579,"name":"yura_v","nick":"yura_v","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"41dd9028997073007705cb88","hid":17498,"title":"Вопрос про пилотирование","views_count":1653,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"41dd9028997073007705d030","first_ts":"2005-01-06T19:23:20.000Z","first_user":"41dd83ab3df955007779299c","last_post":"41dee1e4997073007705d03a","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-01-07T19:24:20.000Z","last_user":"41dd83ab3df955007779299c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
