Вертолет своими руками...
Давайте не бедем говорить о том как я пишу правильно или нет? ето не в тему!
Так что продолжаем врет сейчас стоит на полке апаратура с него лежит и хвостовой ротор
главный мотор уже сдох.Может и вправду сделать такую раму как на фото выше
Евгений Рябов : Спасибо большое ето сделять похожий.
вот токо там безколлекторник стоит а меня его не поетому будет коллекторник но я боюсь его не хватит поднять верт может редуктор? посоветуйте щюс фотки выложу того что из верта осталось.
аккумы решил с нокии потомушто они лёгкие в2 легче етого никилёвого и лостать мне негде его.
фотки через час выложу .
Женя молодец что взялся за такое интересное дело! Буду с интересом следить за ходом строительства.Удачи тебе!
Спасибо я щяс фоткы фыложу из того что у меня есть а там будем думак как и что сделать ок?
Ну вот и фотки етот верт собрал для выставки (чтоб стоял на полке для красоты)все что могу снего снять ето:аппу двигло(главное),хвост целиком,
звездочку но она кривая и вибрирует и лопости но лутше их не трогать пусть
стоят для красоты. САмолет с красными полосками делал сам дез чертежей и всякой хрени думаю что неплохо получилось но он не летает.
Жень, так это фактически готовый к полету вертолет. 😉
да но мы его оставим на витрине пусть стоит а из его начинки сделаем новый.
Подскажите как сделать голову??и лопости? с уголка неполучается.
Купите две деревянные линейки по 25 см - вот вам и лопасти
Голову сделать очень просто:возьмите деревянный брусок, пропилите в нем два пропила под 5 градусов к горизонтали, в пропилы вклейте линейки - получится хаб основного ротора с лопастями.
З.Ы. Цельнодеревянный вертолет - фантастическая задумка!
Может, кто реализует?
Женя, молодец, так держать, не обращай внимание на подколы, всегда проще купить готовое, на изготовление своими руками не многих руки растут с правильного места. Найдется больше людей кто помогут тебе идеями и советами, я себе тоже хотел верт собрать все стало на автомате перекоса, терпение лопнуло, купил готовое, хотя раньше в детстве и юности делал игрушки и модели себе из хлама с мусорки и оно работало и ездило не хуже магазинных, даже больше внимания привлекало.
Да пусть парень строит верт, даже если он не полетит! Хорош прикалываться. Я вот тоже в его возрасте сделал бумажный вертолет из “Малого моделяжа”. И пристроил в него моторчик из Юного техника с батарейкой Крона. Конечно, он не полетел… Но бодро вращал винтом!
Эти занятия по-любому на пользу!
Ну вот моя схема дума что одна из самых лёгких получился клон Honey bee
почти всё одно и тоже токо без автомата перекоса.
Вопрос:Ета схема подойдет для меня? сделать то я ее смогу но есть сомнения
потомушто сам придумал.А самое сложное ето редуктор и их там будет 2
Вопрос:как расщитать обороты на главном вале? я даже незнаю какие обороты на моторе.Я так понял что обороты на главном вале должны быть
2.100-4.300 об в мин?или нет? но здесь надо расщитать вес лопастей и из сопротивления привильно?.Голову как сделать тот вариант что выше я непонял как нужен же и флайбар без него будет сильный расколбас и под каким углом должны стоять лопоси?
Вопрос:лопости должны же иметь какую то форму типа плоско выпухлые?
я думаю сто должны а если приклеять линейки то получится простая палка
в воздухе и небудет создавать подемную силу правильно?
См.Внизу схему.
Вот получается похожая копия Honey bee
Вот сылочка ток я ничего непойму ни чертежа ни как стоит мотор к чему прикреплёна кабина какой мотр итд:rc-aviation.ru/obzorm/47-obzravia/214-heli
Флайбар служит не для балансировки а в вашей конструкции выполняет роль механического стабилизатора висения
зависит от оборотов , мощности двигателя и веса модели
придётся подбирать, например изготовить лопасти длиннее и шире а потом подрезать
видел лопасти изготовленные из пластиковой тонкостенной трубы, вырезаете полоску провели центральную линию
вырезали по диагонали лишнее вот и лопасть хочешь правая хочешь левая
чем меньше диаметр тем больше угол
Спасибо большое.Так что флайбар можно не ставить? но потом очень сложно будет выставить лопости чтоб они ровно стояли.
Ну ребята продолжаем чере 5 минут выложу фотки.
Ну вот и фото, вот у меня есть 2 шестерни и 1 на моторе подойдет ли ето для главного ротора?
Я знаю что некоторые умельцы умеют расчитывать какие нужны обороты двигателя,и какие будут обороты вала например обориты двигателя 6,000
и две шестерни по 39 зубев обороты вала будут 2,000.вот и я думаю подойдёт ли ети шестерни?
Раму решил сделать из ленейки там 20 см если остпнется лишнее отрежу
раму усилю палочками то морожена.
двигатель прикреплю снизу рамы сквозными болтами.
акб стоит спереди.
Шаси и всякие мелочи потом.
Ели вы нашли какойто косячёк то пожалуйста выправляйте.
Приношу извенения за качество фото.
Ах да мотор не слабоват?
Фото:
ПОЖАЛУЙСТА Выправляйте косяки не стесняйтесь мнения каждого важное!
Ну вот клей подсох можно продолжить:приклеял усилитель из палочки мороженого чтоб не прогибалось.Из толстоватого кусочка дерева просвердлил отвертсия под подшибник постукал молотком и всё стало отлично подшибник точно не выпадет и преклеял ету деревяшку к раме
Продолжения вечером (когда клей подсохнет).Так спешил что забыл отверстия посверлить
в самой раме и приклеял подшибник (пришлось отдирать)См фото:
Вот фото продолжения вечером когда подсохнет клей.
Есть проблема подшибник велековат для етого вала но я думаю что пойдёт
а есть ли способы решения етой проблемы?
подшибник
Убейте меня, прям здесь прям счас…
Алексей.
Ну распространенная ошибка…даже в весьма зрелом возрасте…*)
Парню можно простить…
Так ему ЕГЭ (или что там у них в Сумах) сдавать. Вот с такими ошибками он не сдаст и на год придется забыть о вертолетах. Даже деревянных.
Убейте меня, прям здесь прям счас…?
Непойму очём ето вы? если чтото неправильно то предлогайте как сделать правильно пока
не позно,или подшипник плохой?
Ето вы о чём как ето ЕГЭ? и что сдавать?
Алексей.
Какая ошибка? Поправьте пожалуйста.
Если вы о вале который стоит с шестерней у верху то я поставил его для показухи шестерня
будет стоять под рамой.Вот так:
Не переживай, это только по началу. 😃
Что значит поначалу?
И слова ЕГЭ у нас в Украине такого нет даже у мамки спросил.
Единый Государственный Экзамен
И причём здесь вертолет?
И у нас нет Единый Государственный Экзамен такого слова а унас:ДШЕВК. И что ето А ну розш ифруйте и кто говорит что я в школе не учусь? Оно у нас подругому называется!
Ну давайте розшифруйте ДШЕВК:rattis. ЧТо ето?
ДШЕВК
гугл про Ваш ДШЕВК ничего не знает.
А вертолет (как часть авиации) и грамотность - понятия, согласитесь, взаимосвязанные.
Вы вот, например, с большим удовольствием полетите на самолете, если будете информированы о том что весь экипаж не умеет писать, читать и считать? наверно, нет?
Я без наезда - это Вы чего-то обиделись. а напрасно!
А по поводу ЕГЭ, извините, идентифицировать Вашу национальность не просто. Обычно, если Вы регистрируетесь на сайте другой страны, свою надо указывать. Например, Symu, Ukraine (если уж Вы выбрали латиницу в этом случае). Да и фамилия у Вас странная (кстати, на этом форуме не приветствуются псевдонимы вместо фамилии).
ДШЕВК даже в гугле нет. У вас, я так понял, это ЗНО.
