Вертолет своими руками...
Жека_Sprinter
Ну вот видите в каждой старне по своему а ДШЕВК ето:Державний Шкільний Екзамен Випускних Класів, Вот так.
Короче давайте не будем говорить не по теме ?
Строить Вертолет продолжать, или вам не итересно?
И что за ошибку с подшибником, я допустил?,Скажите пожалуйста, я всё изменю.
KycokOl
Подшибник😁 должен быть тоже деревянный.
Жека_Sprinter
Смешно!
вообщем я так понял что никому ето ненужно и не интересно.
rattis
Жека_Sprinter:
Почему? Вам же интересно.
KycokOl
Жека, а для чего ты строишь этот вертолет? Почему именно вертолет? Может для начала какую нибудь лодочку попробуешь?
Жека_Sprinter
Нет никакую лодочку а верт.
А вертолет я строю для всех Форумчанин здесь моного таких кто хочет построить верт а в гугле такой инфы НЕТ!.
Жека_Sprinter
Звісно Допоможе!
Кароче вам интересно или нет?
Если нет так я и продоожать небуду.
KycokOl
Жека, ты решил взвалить на себя тяжкое бремя первопроходца в постройке вертолета из бытовых отходов? Если да, то судя по первым фотам все идет нормально. Вал OP установлен. Продолжай, а советами здесь тебе помогут.
Dinotron
Начав интересоваться авиацией понял что в отличие от постройки авто которая точно поедет, другой вопрос как. Третья координата дает больше вариантов. Для себя их обозначил 1А- не полетит ну да хоть чем заниматься. 1Б-не полетит но угробит или покалечит создателя и окружающих 2А- полетит но так и ждешь когда оно навернется и 2Б-рождено для неба. Жека пока в категории 1А.Только верт из за особенностей конструкции очень быстро оказывается в 1Б и все. Опасно однако…
Жека_Sprinter
Что здесь опасного? Если верт будет весить не больше 400 грамм?
Вот решил сделать сверху подшибник но не смог его снять с мотора и сломал,
но он нам еще пригодится внутренняя втулка какраз скользит по валу такшто теперь подшибник скольжения.
приклеил 2 палочки чтоб поставить подшибник но основную деревяшку сломал раскололась когда забивал подшибник.см фото.
Фото:
Элвис
Я вот тоже решил вертолет построить. 😆
Интересно, к какой категории он относится? 😃
Элвис
Насчет 400 грамм он наверное преувеличил. Я думаю он будет максимум 250-300 грамм весить. Но вот насчет батарейки все-же стоит подумать…
Жека_Sprinter
да та с бата рейкой напряг наверное она слабая будет.
Евгений Рябов: ето реально ваш самодельный верт? Если да то можно поподробней??
Элвис:
Я думаю вложиться в 250 грам Евгений угадал.
Элвис
Жека_Sprinter:
Это скорей пародия на другой самодельный вертолет. 😁
Кусок пенопласта, карбоновая трубка, стяжки, обрезок антенны и винт от самолета. Больше сказать нечего. 😃
Жека_Sprinter
А что с хвостом посоветуете?из чего делать балку ? Ротор с редуктором и винтом думаю снять
с того Dragonfly он там выше на фотках есть ато нехочется самому лепить.
Из чего сделать хвост? я думаю что лутше будет из дерева оно будет одним из лёхкий материалов.
Элвис:
А двиг какой?
Кстате токашо весил раму на електронных веах выходит 13 грам.
Элвис
Жека_Sprinter:
Я бы посоветовал тонкое колено от бамбуковой удочки.
Жека_Sprinter:
А двиг какой?
Он без мотора. Он памятник. 😆
Жека_Sprinter
Он без мотора. Он памятник. 😆[/QUOTE]
Пркольно…
А бамбук он же помоему прогибается?
А бамбук приклеится к линейке?
Как сделать шаси? как лутше лыжи или колёса? и с чего лутше?
Вот нарыл как лопости сделать я вот думаю может такие как от ламы?:rcopen.com/forum/f59/topic86558
Кто знает их длину ширину и угол атаки?
KycokOl
По пунктам:
Жесткости бамбука хватит.
Бамбук приклеить к линейке вполне реально, но лучше прибить гвоздями, для надежности.
Лучше лыжи. Сделать можно из штакетника.
Жека_Sprinter
ну тогда сделаю с бамбука если найду а лыжи из стальной прволки.
Благодорю за поддержку темы.Всем спасибо.
Элвис
Жека_Sprinter:
У твоего вертолета вес будет маленький, так что из тонкой проволоки можно сделать только стойки шасси, а вот сами лыжи можно сделать из соломки для коктейля.
Да и вообще, старайся использовать все самое легкое.
Кстати, в твоем случае можно еще и от шариковых подшипников отказаться. Можно подобрать подходящую втулку, и вал вставить прямо в нее. А еще лучше, во втулку вставить нейлоновую трубку а потом вал, тогда по сути это будет подшипник скольжения.
Жека_Sprinter
Элвис:
Да я свами согласен но я делаю как лутше и подшибник весит 2гр а сверху будет подшибник скольжения ато я такой самый как низу сломал когда снимал.И на подшибниках ядумаю легче мотору крутить будет тк трение меньше и износ тож.
KycokOl
Подшипники лучше поставить и сверху и снизу. Если подшипник один, то его правильней будет поставить сверху, там нагрузки больше.
