Вертолет своими руками...
Жека_Sprinter
Да правильно но я расчитывал на 2 подшибника но второй так и несмог снять он треснул и
разсыпался а 1 уже стоит внизу такчто приходится сверху ставить саму втулку.
Вопрос:Можно ли сделать лопости из дерева ониже легче будут? А вобще я думаю врядли.
Вопрос:какая форма лопастей мне подойдёт? я гдето читал на форуме что типа если
лопости на концах сужаются а возле крепления шипрокие то ето лопости для стабильности
те верт может легко зависать (помоему так)(ето пример)
Вопрос: как узнать обороты двигателя?
я хочу расчитать какие обороты у меня будут на главном валу…
А потом уже подбирать лопасти я правильно думаю?
KycokOl
Доделай верт. Лопасти оставь на последок.
Anto6ka
Читаю тему с упоением, Жека, как это будет рулиться, по проекту?
Anto6ka
А вместо регулятора оборотов что будет использоваться? Я так прикидываю их нужно 2, или хвостовой ротор не предусмотрен?
Жека_Sprinter
Вот сделал вернюю втулку на етот раз дерево не разкололось.
Вес рамы вышел 16 грамм см.фото.
А еще всплыла плохая новость 1 аккум с нокии сдох вольтмерт показывае 0.00.Ето ей дрова?
фото:
Anto6ka:
Та какой регуль там всё водном аппа с китайского верта и там 3 положения скоростей
и хвостовой ротор будет и онт тож ускоряется вместе с главным двигателем а для того чтоб развернуть верт хвостовой ротор увеличивает обороты или наоборот вот такая система…
Как вы считаете полетит или нет?
KycokOl
На аккумуляторах от nokia не полетит однозначно.
Жека_Sprinter
а счего бы содрать?
Говорю сразу купить негде с удовольствием бы ето сделал.Разве что можно купить акумуляторные батарейки 6 шт мизинчиковых(так было в етом верте когда он был новым)
и спаять в одну но он долго не работает максимум 2 месяца и ему кырдык а литевых у нас нет в продаже.
Что делать?
Есть какието предложения?
KycokOl
Два месяца для твоего вертолета - ВЕЧНОСТЬ!
Жека_Sprinter
Ага но ели он летать будет то я таких наклепаю штук 3 а вот с аккумом надо чтото придумать
литевые былобы класно они лёгкие я посоединил один снокии к хвосту крутит на 70% от
того как верт был новый а если и еще один я думаю будет достаточно.
Anto6ka
Мое субъективное мнение, упирается в то, что надо было все начинать с механики (ну там всякие узлы на которые ляжет нагрузка при выходе на рабочие/полурабочие обороты), хотя бы чертежа.
А приложить свои навыки сейчас можно в создании например стендовой модели вертолета, ведь начинать нужно с малого.
Жека_Sprinter
да но ету механик уа сёдня уже сделаю и двиг поставлю надо же думать о том что дальше делать.
Я незнаю чем его питать.
А может литевые акки саамому мона сделать?
голову вроде придумал как мона сделать взять простой карандаш отрезать его чтоб осталось
5 см вытолкнуль стержень образованое отверстие забить на вал а сверху просверлить отверстия по горизонтали и вставить стальной стержень а на него (надо придумать держатель лопастей.)
Anto6ka
Жека_Sprinter:
Берем Литий, потом Полимер, перемешиваем, помещаем в полиэтиленовый пакет, подсоединяем 2 провода (красный+, черный-) - готово! 😃
KycokOl
Конечно можно. Берешь литий, перекладываешь полимером, припаиваешь два провода, обматываешь изолентой, все аккумулятор готов.
Жека_Sprinter
Опа а можно поподробней? ато искал по форуму и на гугл ничего нет,а, вы сами делали?
И где взять литий??
По
KycokOl:
как ето прекладываеш??? что такое полимер?
Anto6ka
Жека_Sprinter:
И где взять литий??
Иногда в барахолке появляется…
Жека_Sprinter
а полимер ?
А есть укогото статья чтоб сдель аккум? Поделитесь пожалуйсата.
KycokOl
Жека, доделывай вертолет. Для начала можно будет трамвайным методом, на двух тонких проводах от БП запустить. Как вертолет доделаем будем строить батарейки.
Жека_Sprinter
Окей но щас клей сохнет ничего сделать не смогу пока он не высохнет…
О щас пойду хвост искать как мне советывали колено от бамбуковой удочки (пойду на чирдак искать.)как найду отпишусь но найду врядли.
А что можно использовать на хвост кроме бамбука?
Anto6ka
Сделай из тех же палочек от мороженного например. 😃
Жека_Sprinter
Я тож к етому додумывался вобщем я пошел на чирдак искать штото подходящее.
Ребят а как выложить фотку штоб сверхе ёё был мой коментарий?
Ну вот сходил я на чирдак и вот что нашёл.
вот вид нв чирдак:
А ето случайно не тот уголок с которого делают лопасти?
Зацените мою ямаху джог.
KycokOl
Ямаху к деревянному апгрейду готовишь?😁 На хвост отличную деревяшку нашел!
Жека_Sprinter
Ага яма уменя ето самое дорогое что есть но прав нету и регить надо но пошли они все!!
KycokOl:
так она квадратная а чтоб хвост надеть надо гдето 4 мм круглую палочку а деревяшка то хорошоя крепкая и главное весит 6 грам и ето же половина ненужного.
Элвис:
Жень, а у вас там почта хоть есть?
да почта есть, автолюкс, или укрпочта ,или какая то новая почта ,недавно появилась…
а как сверху фоток писать??
KycokOl
По фотке что ли? На фотке можно в paint.
