Почему на хвост не ставят двигатель с пропеллером?
user2005
Я вот задумался, почему на 450 и выше верты на хвост идет полноценный ротор, а не просто двигатель с пропеллером, как на маленьких вертах? Ведь очевидно что это упрощает конструкцию, не нужна хваостовая серва и целый блок управления шагом. Помидоры не кидайте - если и была тема, но я не смог сформулировать строку запроса 😇
Лично моя версия - не хватает производительности двигателей, либо батарея быстро сьедается
Popesko
Как еврей отвечу вопросом на вопрос. Как вы думаете сможет ли двигатель менять обороты за промежуток времени 0.07 сек чтоб крректно (комфортно для полетов) роботать в связке с гироскопом. При увеличении веса хвостового педуктора на 1 гр на нос нужен противовес 7-8 гр. А если туда впиндюрить целый двиг? Плюс доп регулятор, общее КПД системы гораздо меньше. Я считаю что это актуально на очень больших и эерговооруженных вертолетах и то из-за отсутствия соответствующих регуляторов, и то только чтоб разгрузить основной двиг. А изменяющийся шаг хвостового ротора даже при таких условиях обязателен.
irs
Моя версия :
  • на отдельный мотор потребуется доп. регулятор c заведением сигнала от гироскопа (лишний вес);
  • вероятно, вес мотора, обладающего для этих целей необходимой мощностью, превзойдет вес механизма ХР с приводом и переменным шагом (осложняется центровка модели);
  • из-за инерции быстродействие системы “гироскоп-мотор-обороты ХР” будет хуже, чем системы “гироскоп-сервопривод-шаг ХР” (ухудшится стабилизация балки).
sapa1
К тому же при подобной схеме авторотация возможна лишь при исправной силовой установке. При классической же компоновке хвостовой ротор продолжает вращаться пока поток воздуха раскручивает основной ротор.
Hainov
Авторотация возможна и при неработающем хвосте. Недавно так сажал 450-ку со срезанным ремнем. Закрутило ее неслабо, но сразу после холда она остановила вращение и даже подровнялась сама по горизонту при падении ( в смысле авторотации). Курсом, конечно, без хвоста не порулишь, но посадить можно.
Ярик68
Представил себе, например, какое двигло и какой длины провода надо присобачить к вертику90-го размера на хвост, а бедные любители ДВС будут заводить два мотора, один основной и один на хвосте, бачек вместо вертикального плавника, просто песня 😃😮:P😆😃😕
densor
user2005:
Еще как ставят
Имею мотор на хвосте, очень удобно для АФС, вертолет 13 кг. Мотор со своим регулятором с гувернером, шаг как обычно серва и гироскоп. Аккумулятор отдельный. Вертолет имеет ротор под 2 метра диаметра.
sashaNar
Ну, там это сделано для того чтоб расгрузить основной мотор.
Oleg_fly
densor:
Еще как ставят
Ну это не совсем то, что спрашивал топикстартер.
У твоего все таки шаг хв. винта управляется и гира стоит хвостовая…
А топикстартер имел ввиду удержание хвоста оборотами моторчика на ХР - как на игрушках… или типа BLADE mSR…
sashaNar
Не обижайте мессера.) Он не игрушка.) У него полноценные 4 канала управления (в любых вертах вы управляете 4мя каналами).
Oleg_fly
sashaNar:
Даже и не думал его “обижать” 😉 Я ж написал: “…или…”!
У меня есть mSR…
densor
Oleg_fly:
Согласен, был невнимателен к деталям…😵
user2005
Очевидно что мгновенно поменять направление вращения ни один двигатель не способен. Поэтому и делают механизм изменения шага лопасти. Т.е. для 3D альтернативы хвостовому ротору с шагом нет и не будет. А вот для копийных моделей вполне себе нормально.
Oleg_fly
densor:
Денис, а на твоем “гиганте” лопасти ОР симметричные или нет (профиль)???
densor
лопасти 830 Rotortech, профиль слегка несущий. На сильно несимметричных вспухание на ветру.
Oleg_fly
densor:
Понял 😃
944
добрый день - ставят двигатели на хвост и давно и неплохо летает сам пробовал . на двух экземплярах движка из сваего маленького размера и нагрузки -хватает плетов на 10 .потом новый и все . www.hobbycenter.ru/product_info_7493.html
rattis
944:
а этот вертолет летает 3д? тема начиналась про верты “от 450-го” размера, что подразумевает, как мне показалось, изменяемый шаг.
944:
ничего не понял! чего хватает полетов на 10? движка? верта? пилота?
