Всем доброго время суток. У меня возникла проблема с 3G для Trex 500 esp.
Проблема в том что я все 1000 раз перепроверил а одна серва на автомате перекоса ни в какую не хочет работать. Тоесть она сомато по сибеработае а вот с моим гироскопомвообще не контачит. У мя все сервы двигаются при наклоне вправро вперед а вот одна не двигается (.Пробывал другую апаратуру тож не, потом пробывал пометь провода местами перестает работать другая!
Помогите плиз:(
Я подозреваю что это брак!
На аппаратуре выставил ССРМ 120гр.?
Да да там все правильно стоит
Эх, Вася… Тебе бы в школу ходить надо, русский язык учить, а не вертолётами заниматься.
Ну почемуже одно другому не мешает
Я просто на скорую руку писал
Так а на счет гиря вы не подскажете ?
Немного флуда… Оказывается, среди подростков тот, кто пишет грамотно, считается ботаником и занудой. Сорри…
Стойте, русский вообще ни как не относится к вертолетам! К ним относится физика, а с ней у меня проблем нет.
Проверь на серво тестере. Если он есть.
Если нет, поменяй местами сервы на приемнике. И все будет понятно.
Проверял, все сервы работают исправно!
А если поменять провода, то перестоёт работать другая.
То есть если ты подключаешь сервы к каналам АП в любом порядке, кроме правильного, то они все работают, а когда подключаешь, как надо, то одна не работает?
Так подключи их так, чтобы они все работали и переставь местами в зависимости от каналов, к которым они подключены 😃
А вот вопрос. Вы “+” с “-” не путаете когда перетыкаете провода ?
мне кажется из симптомов вытекает неисправность одного из каналов приемника.
Ну что вы все на мальчишку накинулись!? Думаю, он уже понял, что писать надо грамотно.
Теперь по теме.
Если сервы воткнуть напрямую в приемник, без блока 3G, все работает?
Если нет, то проблема в приемнике (или выбран не тот тип АП).
Если работает, то посмотри, шевелятся ли сервы АП при инициализации 3G? (Сервы уже должны быть подключены к блоку 3G).
Если нет, то скорее всего проблема в блоке 3G, если все шевельнулись при инициализации, но одна не реагирует на движения стиком, то, вероятнее всего, все же в пульте выбран не тот тип АП.
Не забудь отключить мотор и попробуй всеми стиками подвигать на пульте. Если выбран тип АП 1 Servo (90гр), то канал Pitch будет реагировать только на изменение шага/газа.
Это не брак. Если при переключение хвостовой сервы в любой другой канал она работает это уже хороший признак. Уменя было такое неработала хвост.серва чего тока непробовал оказалось - надо (если чувствительность гиры регулируется с пульта) смиксовать чувствительность гиры с крутилкой и все заработает т.е увеличить чувствительность. Другими словами проблема в настройки передатчика. У меня 5 канал отвечает за чусствительность, следовательно в миксах установил 5 канал и SW A или SW B (взависимости какую крутилку надо) и всё заработало. Попробуйте должно помочь.
Вот пришёл новый блок управления гироскопом! И оказалось что я был прав !
Всё поставил все настроил, но летать как то не комфортно. Может кто нибудь подскажет что да как там лучше настроить? F.A.Q по настройке я уже видел.
“не комфортно” это настолько субъективное понятие, что подсказать что-то, скорее всего, не получится.
а с палкой летали? было комфортно? полет на бесфлайбарном вертолете сильно отличается. причем каждая fbl-система летает по-своему.
Да, да летал с флайбаром. Я вообще начинал с мини титана. А вот 500 с флайбаром была вообще верх стабильности, хоть в комнате пускай.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"4834450a3df955007777ab2c":{"_id":"4834450a3df955007777ab2c","hid":34726,"name":"Implex","nick":"Implex","avatar_id":null,"css":""},"49f91d903df955007776ea86":{"_id":"49f91d903df955007776ea86","hid":47546,"name":"Саныч67","nick":"Саныч67","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a0132d23df955007776e7f5":{"_id":"4a0132d23df955007776e7f5","hid":47779,"name":"Hainov","nick":"Hainov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a9ee82f3df955007776a7b3":{"_id":"4a9ee82f3df955007776a7b3","hid":53068,"name":"grohot","nick":"grohot","avatar_id":null,"css":""},"4b9807a23df955007776366c":{"_id":"4b9807a23df955007776366c","hid":62550,"name":"canusr","nick":"canusr","avatar_id":null,"css":""},"4c0f65a83df955007775fe7d":{"_id":"4c0f65a83df955007775fe7d","hid":67345,"name":"Neverwinter","nick":"Neverwinter","avatar_id":null,"css":""},"4c4704993df955007775e59d":{"_id":"4c4704993df955007775e59d","hid":69321,"name":"rattis","nick":"rattis","avatar_id":null,"css":""},"4c4d8eb03df955007775e2e6":{"_id":"4c4d8eb03df955007775e2e6","hid":69527,"name":"Дима=","nick":"Дима=","avatar_id":null,"css":""},"4cdfdb2a3df9550077759ed6":{"_id":"4cdfdb2a3df9550077759ed6","hid":74892,"name":"ig808","nick":"ig808","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4d5fa46e3df95500775a70d2","hid":222740,"title":"помогите пределить","views_count":1616,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4d5fa46e3df95500775a7457","first_ts":"2011-02-19T11:07:26.000Z","first_user":"4cdfdb2a3df9550077759ed6","last_post":"4d737ffb3df95500775a747d","last_post_hid":20,"last_ts":"2011-03-06T12:37:15.000Z","last_user":"4cdfdb2a3df9550077759ed6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
